183414 318 26 15 |
14.06.2018, 10:15 | 301 | |
Регистрация: 25.01.2018 Последняя активность: 20.01.2019 12:46
Re: Тактическая кнопка на полевом транзисторе. Мой вариант, схема
А схему кто набросает или нет ну очень нужна такая схема , питание от батарейки и что бы позволяла работать от 1, 2 4 S литион АКБ и под токи до 4-4.5а . Буду очень благодарен, написал всем кому мог в личку сдешним гуру так и не кто не ответил и Tamagochi писал . Поможет кто или нет ? |
14.06.2018, 10:21 | 302 |
14.06.2018, 11:14 | 303 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 21:25 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5931
Поблагодарили: 32704 раз(а) в 15164 сообщениях
а нельзя было столь бурную деятельность заменить поиском по форуму? или хотя бы бегло просмотреть темы, в которые пишете?
Virgo_Style (14.06.2018)
14.06.2018, 13:39 | 304 |
Спасибо большое за помощь... Буду собирать . Отпишусь позже .
02.09.2018, 08:26 | 305 |
Seraphic/8X
Регистрация: 21.05.2015 Последняя активность: 19.01.2020 17:56 Адрес: Longyearbyen
Сказал(а) спасибо: 263
02.09.2018, 09:07 | 306 |
02.09.2018, 09:54 | 307 |
Seraphic/8X
Tamagotchi, на малых токах да, на больших быстро садится C1.
Схема выше нормально работает около часа на токе 350 мА (XPL, 7135, 1S Li-Ion), потом начинает сильно расти сопротивление канала и все перестает работать, нужно выключать и снова включать Вот думаю вместо C1 поставить ионистор, где-то валяется мелкий ионистор 1.5Ф, 5.5В |
02.09.2018, 10:24 | 308 |
globalnode, Ну 350 mA это не в счет. А на большом токе чуть подросло сопротивление перехода - потери огромные. В топку эти схемы.
02.09.2018, 10:43 | 309 |
Seraphic/8X
С батарейкой то конечно лучше, только вот размеры становятся не очень. И если в кнопку от конвоев L серии можно впихнуть трехвольтовую CR, то вот в кнопку, скажем, S серии это проблематично
02.09.2018, 10:52 | 310 |
Регистрация: 31.07.2013 Последняя активность: 04.04.2024 09:50 Адрес: Великий Новгород
Сказал(а) спасибо: 1208
Для S-серии оно в целом и не особо нужно. С разумными для них токами до 1,5А и штатная кнопка нормально справляется.
02.09.2018, 12:07 | 311 |
Seraphic/8X
02.09.2018, 12:20 | 312 |
02.09.2018, 13:43 | 313 |
Seraphic/8X
11.02.2019, 11:12 | 314 |
Регистрация: 03.09.2012 Последняя активность: 15.07.2020 10:54
Если использовать эту схему с батарейкой я так понимаю вместо кондеры c1 надо впихнуть питание минус на S . Как в этой схеме подавить дребезг или кондеры или триггером ? Хочется сделать схему с минимальным потребение в спящем режиме что бы позволила на батарейке 1632 или 1232 работать кнопке пару лет . И как интересно эта схема поведет себя при работе от 4s и током около 5А ? И какой тогда диод ставить в таком варианте ?? Планируется использовать с даткгм холла или герконом .
[Исправлено: андрейsf, 11.02.2019 в 11:41] |
11.02.2019, 18:02 | 315 | |
Seraphic/8X
Есть CMOS D-триггеры, например такой, в миниатюрном корпусе. Для исключения дребезга можно сляпать одновибратор на таком же триггере. Вместо батарейки можно взять аккумулятор CTL1616, который ставят в некоторые часы Casio, и заряжать его через стабилитрон и резистор от основного аккумулятора, когда фонарь выключен. [Исправлено: globalnode, 11.02.2019 в 18:03] |
андрейsf (11.02.2019)
11.02.2019, 18:22 | 316 | |
Ток потребления много меньше тока саморазряда батарейки, любой. Нормальная CR1220 продержится лет 15-20. |
11.02.2019, 22:16 | 317 |
Seraphic/8X
11.02.2019, 22:35 | 318 |
11.02.2019, 23:06 | 319 |
Seraphic/8X
Corvax, можно еще кнопку двухуровневую как в фотоаппаратах запилить - полунажатие "тактическое", полное - обычное с фиксацией. Или например блокировку фонаря из комбинаций полунажатий и полных нажатий. Olight M2R будет нервно курить в сторонке.
