9865 15 2 1 |
12.09.2015, 13:43 | 1 |
Бэтмэн
Регистрация: 29.01.2011 Последняя активность: 24.02.2023 21:29 Адрес: Минск, Беларусь
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 149 раз(а) в 74 сообщениях
Сравнительный обзор тактических рюкзаков. Часть 1: Обзор Vertx Gamut EDC
Обзор подготовлен специально для Fonarevka.ru
Вот и первая часть большого обзора. Посвящена она будет Vertx Gamut EDC. Выкладываю обзор с небольшим опозданием, т.к. в моей жизни и моей семье прибавление – прекрасная доченька Василиса Спустя месяц после рождения ребенка, когда немного спала растерянность, поутихли домашние хлопоты и суета, дневной и ночной распорядок приняли более-менее внятные очертания, я наконец-то смог выкроить время для написания обзора… Так с чего начать? Начну с последнего приобретения – Vertx Gamut EDC. Внешний вид этого рюкзака не позволяет остаться равнодушным – стильный и привлекательный дизайн никак не выдают его тактическую ориентированность. У не посвященного человека, увидевшего у Вас на плечах этот рюкзак, даже мысли не возникнет, что в нем есть отделения для скрытного ношения оружия с быстрым доступом к нему, а так же панели Molle, для дополнительного снаряжения. Спина рюкзака выполнена из 3-D сетки Air-mesh, с логотипом компании в виде сюрикена Имеет сквозное отверстие, что дает возможность одевать рюкзак на ручку чемодана на колесиках. Или продев в это отверстие руку, использовать рюкзак как щит, предварительно вставив броне-пластину в специальный карман внутри рюкзака, заменив уже имеющуюся пластиковую, которая придает жесткость спине. В нижней части спины закреплена стропа, которая выполняет роль пояса – разгрузить спину, приняв на себя вес, как разгрузочный пояс туристических рюкзаков, она не сможет, но не позволит рюкзаку болтаться из стороны в сторону при беге или активном передвижении. Ее можно спрятать в специальное отверстие. Лямки имеют анатомическую форму. В меру жесткие. С внутренней стороны обшиты 3-D сеткой Air-mesh, благодаря чему при большой нагрузке не врезаются в плечи. С наружной стороны есть стропа для закрепления подсумков, резинка для фиксации шланга гидратора, грудная стяжка с возможностью регулировки по высоте, вставки из Hypalon’а, а так же фастексы для быстрого сброса, прикрытые Spandura’ой – это эластичная Cordura. Сразу над лямками расположена ручка для переноски из стропы и два отверстия, для вывода шланга гидратора, на левую или правую стороны. На лицевой панели рюкзака есть пара молний и с первого взгляда может показаться, что это обычный карман со сквозным доступом, но это только на первый взгляд… Потянув за специально предусмотренную петлю и Вашему взгляду откроется большая Molle панель со вставками Velcro, для патчей. Сама лицевая панель снабжена стропами с алюминиевыми крюками и может использоваться как Beaver Tail (бобровый хвост) для переноски крупных вещей, например, шлема, куртки, спального мешка и др. Если в ней нет необходимости, то она убирается в специальный карман. Дабы уберечь свое имущество или избежать нежелательного раскрытия, на молниях, с внутренней стороны, присутствуют хлястики из Hypalon’а с кнопкой. Верх фронтальной панели снабжен дополнительной ручкой для переноски из Hypalon’а. На клапане сверху расположен карман для мелочей. В нем есть небольшая стропа с пластиковым карабином для ключей. На каждом боку рюкзака присутствует врезной карман на молнии с нашитым на него карманом из Spandura’ы. Карманы из Spandura’ы предназначены для бутылок с водой, поэтому в них есть петля из Hypalon’а с пластиковым полукольцом, а так же утяжки из Shockcord’а с петлей и зажимом Cordlock, для фиксации бутылки за горловину. Внутри левого (если смотреть с фронта рюкзака) врезного кармана есть лишь одно отделение на резинке и кармашек на молнии, из армированной сетки, на клапане кармана. Правый карман выполняет роль органайзера – в нем есть два больших кармана для перчаток и блокнота, а так же четыре маленьких кармашка для ручки/карандаша, фонарика, ножа или чего-нибудь другого. На клапане кармана тоже есть кармашек на молнии, из армированной сетки. Основное отделение открывается частично. Но можно расстегнуть ограничители на кнопках и тогда появляется возможность раскрыть отделение целиком, на 180 градусов. Это значительно облегчает загрузку рюкзака! На откидывающейся панели есть два кармана на молниях из сетки и небольшой органайзер на четыре кармана, в которых удачно размещается нож/мультитул, фонарь и ручки. Стоит отметить, что внутренне пространство рюкзака имеет подкладку из Cordura’ы и Velcro. Благодаря этому внутреннее пространство, с помощью подсумков, можно обустроить под так, как Вам будет угодно. На задней стороне есть отсек для 15” ноутбука или гидратора, усиленный мягкими вставками. На внешней стороне этого отсека расположен карман из сетки на молнии. Вся внутренняя поверхность отсека выполнена из Velcro ткани. На ее поверхности можно разместить огромное количество подсумков, что опять же, только добавляет рюкзаку функциональности. Теперь перейдем к последнему отделению рюкзака – оружейному отсеку. Внутри все обшито тканью Velcro и предназначено для скрытого хранения и переноски оружия и боеприпасов. Внутри по всей высоте проходит молния, которая обеспечивает доступ к жесткой пластиковой вставке, которая, в свою очередь, может быть заменена на броне-пластину. Для быстрого доступа в отделение предусмотрена большая пластиковая ухватка с небольшой Velcro панелью. Ее можно использовать в качестве Nametag’а или разместить на ней патчи с группой крови или любым другим содержанием. Вывод, итог, заключение. Небольшой объем и отсутствие внешних компрессионных строп сводит на нет возможность длительных выходов на природу, но качество материалов и пошива, надежность, сбалансированность и продуманность внутренней организации, делает его отличным спутником современного городского человека, увешанного электронными девайсами. Вопросы, критика, пожелания - приветствуются Пардон за фото, делал как мог...
Eagletac T25C2 XM-L2 NW + XP-L Hi V3, Eagletac D25A Clicky XM-L2 NW Titanium Limited Edition 2014, Eagletac DX3B Mini Pro XHP 50.2 J4 NW, Zebralight H52w XM-L2 NW, DQG Tiny XP-G2 NW AAA, Fenix CL20 NW [Исправлено: Virgo_Style, 12.09.2015 в 17:11] |
Поблагодарили: 10 раз(а) |
Admin (12.09.2015), Al (12.09.2015), Alstreim (16.09.2015), gena (12.09.2015), GoBliNuke (12.09.2015), jakovjashin (12.09.2015), Kelevratony (12.09.2015), Linx (12.09.2015), Magvay (12.09.2015), stawrr (12.09.2015)
12.09.2015, 14:31 | 2 |
Бэтмэн
Re: Сравнительный обзор тактических рюкзаков. Часть 1 - Vertx Gamut EDC
Лажанулся с названием темы - поисковик не находит.
Может товарищ администратор подправит, если не сложно? "Сравнительный обзор тактических рюкзаков. Часть 1: Обзор Vertx Gamut EDC" |
gena (12.09.2015)
12.09.2015, 14:35 | 3 |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 00:13 Адрес: Дубна
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2532
Поблагодарили: 11406 раз(а) в 4185 сообщениях
valarfess, сколько весит?поясного ремня ни в каком виде, так понял, нет?
12.09.2015, 14:42 | 4 |
Бэтмэн
12.09.2015, 14:55 | 5 |
valarfess, да точно, нашёл.тяжёлый какойто у меня 110 л на пол кило легче)
[Исправлено: AEDe, 12.09.2015 в 14:56] |
12.09.2015, 15:08 | 6 |
Бэтмэн
12.09.2015, 15:39 | 7 |
RadioAlert.ru
valarfess, спасибо, не зря ждали, ваще приятный обзор, подробный. Вопросы больше от праздного любопытства:
- есть возможность извлечь оружие, не снимая рюкзака? Если возможно - хотелось бы фото в процессе - грудная стяжка снимается совсем? AEDe, ничуть не удивительно, что вес большой, ведь столько скрытых слоёв плотной ткани. 110-ка небось однообъёмник, а тут два соверенно плоских отделения, карман под боброхвост, и т.д. У меня самодельный ранец с двумя отсеками пустой весит так, будто я в нём поллитра красного забыл :-) |
12.09.2015, 16:35 | 8 |
Бэтмэн
Есть такая возможность, но оружия нету что бы продемонстрировать. Позже что-нибудь придумаю Грудная стяжка и полностью снимается и регулируется. |
12.09.2015, 16:37 | 9 |
Бэтмэн
Давненько ничего не писал и начал лажать - то там пропустил, то там забыл... А возможность редактировать обзор пропала. Может кто знает как исправить? Надо добавить:
Vertx Gamut EDC Высота, 56 см Ширина, 36 см Глубина, 18 см Объем, Высчитанный / заявленный производителем 36 / 28 Основной материал рюкзака Invista Cordura 220 D / 310 D + вставки из Hypalon + пропитка Teflon Молнии - маркировка отсутствует Фурнитура - UTX-Duraflex Все свободные концы строп имеют велкро-липучку, что бы эти самые концы можно было закрепить. [Исправлено: valarfess, 12.09.2015 в 16:47] |
12.09.2015, 21:12 | 10 |
Бэтмэн
GoBliNuke (13.09.2015)
12.09.2015, 22:32 | 11 |
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 24.04.2024 23:28 Адрес: Долгопрудный-Лобня-Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 790
Поблагодарили: 752 раз(а) в 539 сообщениях
Re: Сравнительный обзор тактических рюкзаков. Часть 1: Обзор Vertx Gamut EDC
Что такое тактический? Для повседневной носки (с работы и на работу разные ништяки носить) в городе - подойдет?
фонари Zebralight |
12.09.2015, 23:54 | 12 | |
Бэтмэн
Тактика - искусство подготовки и ведения боя. В данном случае, рюкзак является тактическим, т.к. имеет отсек для скрытого ношения оружия, амуниции и снаряжения, а так же спроектирован и сшит с учетом возможных повышенных нагрузок. Подойдет или нет - это уже решать только Вам Он подойдет фанатам всего тактического и миллитари, он тяжелый, он жесткий, но он офигенный и на плечах сидит обалденно комфортно |
16.09.2015, 23:40 | 13 |
Регистрация: 06.09.2015 Последняя активность: 02.06.2016 01:52 Адрес: Минск
Сказал(а) спасибо: 15
Подскажите пожалуйста, в данный рюкзак влезут кроссовки, спортивные штаны и толстовка? Довольно часто приходится с собой сменную одежду носить, волнуюсь, хватит ли места в основном отделе... Ибо кроме сменки нужно еще ссобойку и книжку всунуть.
21.09.2015, 22:55 | 14 | |
Бэтмэн
У меня в основное отделение влазит 5 литровых бутылок сока, контейнер для собойки, 2 органайзера макпедишн EDC и эл. книга в отделение для ноутбука. Остальные кармашки забиты этим: шапка, перчатки, литр воды, батарейки, фонарь, аптечка, нож, очки в чехле, зонт, ключи и тд. В общем места там хватает. Один нюанс - рюкзак сам по себе не легкий, а при большой загрузке будет еще тяжелее, да и низкопрофильный он. Если носите с собой много объемных и легких вещей, то лучше смотреть что-то из сумок спортивных. |
27.09.2015, 16:31 | 15 |
RadioAlert.ru
Слышите этот звук? Это скрипят зубы тех, кто терпеливо ждёт новых обзоров от valarfess
27.09.2015, 21:31 | 16 |
Бэтмэн
Я работаю над этим! Честно Текст готов примерно на 70-80% - хочется охватить все нюансы, фишки и детали, ничего не пропустить и не забыть, как в первой части... На этой неделе уже допишу и сделаю фото. Планирую на 04.10.15 выложить вторую часть, еще немного потерпите пожалуйста
[Исправлено: valarfess, 27.09.2015 в 21:32] |
