12681 19 1 1 |
22.01.2011, 15:59 | 1 |
fenix MC10 неисправность.
МС10 , классненький фонарик, куплен осенью, с ебея.
Вручен жене , она его в сумочку, подсвечивать по жизни чего,в общем, ее ЕДС фонарик. Жил себе в сумочке, берегся.. Ну, может зима, всетаки, иногда мерз... Перестал включаться. сначала моргнет и все, типа села батарейка. Назад в китай ка кто не спортивно отсылать :-) Был разобран. Первично - греется драйвер!!! с батарейки берется ток.. но идет все на нагрев драйвера.. Может где то можно купить драйвер на МС-10??? |
22.01.2011, 17:54 | 2 |
Регистрация: 17.08.2010 Последняя активность: 14.02.2024 10:38 Адрес: Подольск
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 39 раз(а) в 28 сообщениях
Re: fenix MC10 неисправность.
22.01.2011, 19:06 | 3 |
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 34
Да, у меня диод тоже в режим КЗ перегорал.
Surefire M6LT 2-mode Neutral White, Surefire G2X Pro, Surefire EB1 Backup, Surefire U2 Ultra XM-L2, Surefire C2 Hi-Cri Triple, Surefire A2 Aviator Hi-Cri secondary led, Surefire G2 XM-L2 Hi-Cri, Surefire 6P Classic, Petz Strix, Petzl Zipka ^2, Petzl PIXA 2 Hi-CRI, Silva X-Trail, Zebra H600 Fw mkIII, Thrunite Scorpion, Fenix PD32 Prototype, Fenix E05, INOVA X5 UV, Nitecore EF1 ATEX, Skilhunt H03, Armytek Predator |
22.01.2011, 19:11 | 4 |
феникс не продает драйвера отдельно. Может дилеры как то помочь смогут, стоит их спросить
23.01.2011, 02:22 | 5 |
Да, хорошая идея - диод проверить!
Если неисправен - ну, дорога известная- замена на R5 :-) по стопам моего LD-20. |
23.01.2011, 08:00 | 6 |
"Но как, Холмс??" (с)
Светодиод реально работал в режиме КЗ.. я так понял, в фонаре стоит XP-E ?? можно ли поменять на XP-G R5? Взрыв схема неполной разборки МС-10: и 2 светодиода Из LD-20 XP-G R4 слева и из MC-10 справа, явно размер кристалла различен, подложка одна и та же :-) 10 мм, фирменная фениксовская, видать. [Исправлено: Amur, 23.01.2011 в 08:35] |
23.01.2011, 15:42 | 7 |
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 23.02.2024 22:41 Адрес: Дефолтсити
Сказал(а) спасибо: 288
Поблагодарили: 200 раз(а) в 150 сообщениях
Слева XP-G, справа XP-E (4 и 3 полоски соответственно).
Имхо на глаз вы разницу не заметите. |
24.01.2011, 01:45 | 8 |
Да, мелко, но в ножах "викторинокс" встречаются и увеличительные стекла, и мне удалось рассмотреть различия :-)
Вопрос залу - 1 можно ли , стоит ли, что будет, если поменять XPE на XPG ? драйвер не полетит? не будут ли съедаться быстрее батарейки? разъедется ли фокус? цена вопроса - 8.5 баксов, на ебее есть XP-G R5. 2 на DX есть на 12.8 мм подложке XP-E Q5 , 4.5 бакса цена вопроса. - я так понимаю - это лучше вариант, роднее? Подложка большая, но почитав форум, я отпаял со старой подложки диод и припаял его назад - может стоит купить этот и поменять ему звезду? МС-10 очень чуствителен к размеру звезды - особенности устройства, в отличие от LD-20. ПС, после отпайки родного светодиода с подложки его свойства не поменялись - он так же замечательно проводит ток в обе стороны. - то есть КЗ. Дело не в подложке и не в косых руках пайщика к подложке - сам диод вышел из строя. :-( Явно косяк производителя. |
24.01.2011, 01:56 | 9 |
вот такой диод будет нормально? уже купил, пайпал то есть, да и 4.5 бакса нашлось..
[Исправлено: Amur, 24.01.2011 в 02:10] |
24.01.2011, 10:42 | 10 |
Слегка Flashlight'нутый
Пожалуй это первый случай, когда я вижу рукастого человека(а не рукастый бы не смог разобрать, да еще и отпаять и впаять обратно диод) который не сильно понимает электронную часть.
Я таки не очень рукастый и далеко не ядер физик теоретик, вышенаписаное не в укор Вам, это я так мыслю в слух)) Посему не ругайте за не грамотность, объясню как понимаю, могу путать термины. Если позволяют физические размеры - можно и скорее всего нужно, что будет? будет светить, но иначе. угу, фокусировка изменицо, в какую сторону зависит от отражателя у простых людей "хлеб всему голова", у фонаревщиков "драйвер всему голова". Его задача брать с элемента питания ток, регулировать его и подавать на диод заранее запрограммированную величину. Полетит драйвер если вы ему на вход дадите сильно много напряжение, в мс10 входной диапазон(лень смотреть) примерно до двух 2вольт, 1 АА батарейка, запитав от 220 он полюбому полетит.. Таким образом, не важно на какой диод, хоть на лампочку ильича, драйвер будет брать все тот же ток с батарейки и выдавать все тот же(что и до замены потребителя) ток на потребитель, а значит быстрее батарейка садицо не будет. А вот в зависимости от "эффективности" диода, после его замены вы сможете получить больше света. Сколько именно смотрите даташиты к диоду, вас интересует люмены при одинаковом значении mА.. Но стоит помнить, что больше света=больше тепла и его куда то нужно девать, точнее как меня правильно поправил dmn42 "Больше мощность - больше тепла", так будет правильнее. В случае с хp-e q5 ваш малыш справицо, а вот с r5 думаю может перегревацо в максимальном режиме при длительной эксплуатации..Все зависит от того как устроен и как вы доработаете теплоотвод со звезды на корпус итд итп. Сгореть диод вряд ли сгорит, но срок службы с 50 000 часов при постоянно перегреве будет в двое трое меньше, что собственно не особо и страшно) так что главное чтоб драйвер не расплавился и прочее) Касаемо монтажа звезды и родную оставить или ту которая новая будет. Перед вами встанет 2 задачи: -воткнуть в корпус звезду с диодом, тут напильник сверло и дремель вам в помощь -сделать теплоотвод не хуже чем был, т.е. иная или по другому установленная звезда может с корпусом иначе соприкасацо и тепло передавать хуже, ваша задача сделать как можно лучше теплоотвод. А вобще - Вы рукастый раз такое творите, снимаю шляпу, не бойтесь, если что и драйвер поменяете. Да, будет уже не фирменный феник, а самоделка на китайском драйвере. Но зато это будет свое - родное, а это всегда приятно. PS Чукча не писатель - чукча читатель, так что простите стиль,точность и грамотность изложения. [Исправлено: LiaGen, 24.01.2011 в 13:58] |
24.01.2011, 11:38 | 11 | |
В пределах одного семейства фокусировка не изменится. Не совсем корректно. "Больше мощность - больше тепла", так будет правильнее. При одинаковой мощности, съедаемой светодиодом более яркий бин (R5 вместо Q5) будет греться меньше и светить ярче. |
24.01.2011, 11:57 | 12 |
Ну если Вы заказали новый диод, стало быть драйвер уже проверили и он рабочий. Теперь будем пытаться мыслить логически: если драйвер выдержал КЗ, то чем ему сможет навредить исправный диод?
[Исправлено: Aleksis, 24.01.2011 в 12:03] |
24.01.2011, 12:15 | 13 |
С R5 и Q5 все просто.
Я уже имел несчастье разбирать LD-20 XP-G R4 по причине своей тупости. На ебее нашел только XP-G R5. И воткнул этот R5 в LD-20. Соответственно, можно купить с ебея XP-G R5 у этого проверенного продавца и на DX купить родной XP-E Q5 (что уже и сделал). Только вот если в случае LD-20 родная звезда пошла в упиленном виде, то в головке МС-10 пилить надо много. думается, может проще перепаять на звезду новый диод. :-) мысль - купить и перепаять на звезду и XP-G R5 !! :-) тогда можно будет точно сравнить варианты :-) Кстати, у народа не возникло вопросов, как устроена голова у МС-10? Честно говоря, нашел там "к чему стремиться".. и кто будет выделять больше тепла, при одинаковом токе? XP-G R5 vs XP-E Q5 , хотя бы теоретически? Ибо с теплоотводом там все как то невесело. |
24.01.2011, 13:52 | 14 | |
Просто мне как потребителю сперва(не сейчас, а уже год наверно как) не вникавшему в "суть" - не было известно что Q3-Q5-R2-R5 это яркостные бины.Я принимал на тот момент эти маркировки за "диод такой-то". Позже узнав о том что это яркостные бины все равно продолжил ассоциировать и сравнивать q5 и r5, с той разницей что r5 в моем упоминании и мозгу четко зафиксировалось только как xpG. А соответственно мой мозг при виде r5 бина автоматом принимает его за xpG и прикидывает что фокусировка и кристал иной) Имел ввиду xp-e Q5 и xp-g r5 Абсолютно верно, пост поправлю, дабы не распространять неграмотность. |
25.01.2011, 14:49 | 15 |
А где можно купить светодиоды, чтобы был выбор, в не Q5 R5. без подробностей оттенка? можно без звезды????
25.01.2011, 15:13 | 16 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Вчера 23:27 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1280
Поблагодарили: 3594 раз(а) в 1702 сообщениях
не очень понял, что именно нужно, а что нет
но в cutter.com.au найдется почти все
25.01.2011, 15:34 | 17 |
25.01.2011, 15:42 | 18 |
законы сохранения никто не отменял, больше света - меньше тепла
при равной потребляемой мощности, конечно |
25.01.2011, 16:04 | 19 |
Звезды в фениксовские фонари!!
Верхняя строчка, 10 мм. по размерам - тоже самое, даже есть 2 дырки!! :-) афигеть.. и можно выбрать светодиод и его попросить на эту звезду приделать. никакого пиления. Ну, разве что толщина не 1 мм кажется., но для МС-10 это точно некритично даже наоборот. посомтрим, что с ДХ придет за чудо. Жаль, на куттер не бесплатная доставка такой мелочи - товар вдвое дорожает. а у меня, слава богу, только 1 фонарик неисправен.. :-) |
17.03.2011, 01:49 | 20 |
Итак - конец эпопеи:-) первым на почту пришел XP-G R4 с кайдоман ком.
на звезде 10 мм. Звезда зажата легонько в тиски и с помощью газовой зажигалки подогрета. Диод снят. Так же легко и непринужденно диод оказался на родной звезде. "Почему?" - спросите вы? - все просто МС-10 очень плотно скомпонован, чтобы чтото менять. поэтому лишние 3 минуты и немного газа в зажигалке это проще. далее техника - припаять провода и собрать голову. Предварительно закрутив провода"против часовой". Вуаля.. на все про все с тестированием диода на родной подложке и поиском зажигалки - пол часа. Диод оказался не простой "зальющасвсехбелымсветом". Очень неплохой теплый!! + немного пострадала дальнобойность (XP-E -> XP-G).. Получилось очень интересно! Очень естественные цвета, мягкий свет. хинт фениксам - ставить такие!!! (может еще заказать, на ЛД-20 поменять, все равно он разборный уже) Жаль, не могу сравнить, как он светил раньше разве что в магазин попереться с фениксами. Итак , для рукодельцев: 1 чтобы добраться до светодиода с МС-10 скручивать ТОЛЬКО голову. кнопку разбирать не надо. 2 менять на XP-G можно. 3 Особых вариантов увеличения теплосьема нет. Голова скомпонована плотно. Но можно уменьшить штыречки на центрирующей пластмаске, сделать 2 дырочки на крышке "светодиодного отсека" и закрутить ее наоборот, увеличив контакт с подложкой. |
