6504 16 5 0 |
12.04.2015, 22:44 | 1 |
Регистрация: 16.10.2014 Последняя активность: 08.06.2015 03:31 Адрес: Полтава
поменял полярность в светодиодном фонаре солар шторм и сгорела деталь в драйвере
что горит в драйвере если попутал полярность акумуляторов?
12.04.2015, 23:39 | 2 |
Пожилой ветеран
Регистрация: 05.05.2014 Последняя активность: 15.12.2022 21:46 Адрес: Київ
Сказал(а) спасибо: 507
Поблагодарили: 1049 раз(а) в 730 сообщениях
Re: поменял полярность в светодиодном фонаре солар шторм и сгорела деталь в драйвере
Фет.
Alex71 (13.04.2015)
13.07.2015, 22:53 | 3 |
Регистрация: 13.07.2015 Последняя активность: 14.07.2015 22:06
Произошел аналогичный казус Какой марки мосфет стоит в таком фонаре? На моем нет никакой маркировки.
13.07.2015, 23:05 | 4 |
13.07.2015, 23:15 | 5 |
Все не так :-)
Фонарь - SolarStorm, как в названии темы. Маркировки нет на мосфете. |
13.07.2015, 23:27 | 6 |
13.07.2015, 23:28 | 7 |
Да, такой. Solarstorm X3
14.07.2015, 10:12 | 8 |
фото платы. Так понимаю мосфеты рядом с проводами на диоды стоят, значит маркировка есть на них. A07T.
14.07.2015, 12:42 | 9 |
Перепаял. Не мосфеты
Диоды горят очень тускло. Режимы переключаются, в т.ч. работает и мигание. |
14.07.2015, 13:42 | 10 |
Пожилой ветеран
del
14.07.2015, 21:58 | 11 |
Выяснил.
Сгорел резистор-шунт - R100 на котором написано = 100 миллиом. Заменил тонкой проволокой, сопротивлением примерно 100 мОм, пока работает. |
gukase (14.07.2015)
16.07.2015, 21:26 | 12 |
Регистрация: 22.03.2015 Последняя активность: 24.11.2023 18:12
17.07.2015, 17:40 | 13 |
В глаз сначала лазером!
Сказал(а) спасибо: 118
Сгорит и цифра если нет изолирующего диода. Да и то сгорит что через себя ток пропустит. Проволочка не гуд. Феты любые, поставить самые мощные на SOT23. Это ж ключевик главное драйвер потянул бы.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! [Исправлено: Разряд, 17.07.2015 в 17:46] |
24.10.2015, 15:25 | 14 |
Регистрация: 24.10.2015 Последняя активность: 26.11.2015 21:42 Адрес: Киев
Solarstorm X3. Пробовал уменьшить(замкнул) токозадающий резистор(R100), чтобы повысить мощность, в итоге сгорел драйвер, сгорел выходной транзистор(полностью замкнут на всех выводах), после того как убрал поставленную перемычку, сгорел этот токозадающий резистор. Пробовал заменить, но это не помогает, похоже еще сгорела микросхема перед транзистором, на её вход поступает ШИМ, а на выходе 1,7В
Может кто-то подсказать что это за микросхема, и какие есть аналоги? обозначение на ней LEDA1506, но найти её нигде нельзя. Чем её можно заменить, какие есть аналоги? и что она вообще делает? |
25.10.2015, 02:16 | 15 |
Регистрация: 09.10.2014 Последняя активность: 07.09.2018 23:56 Адрес: Мухосранск, м."Ленинский Тупик".
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
SergZX (25.10.2015)
25.10.2015, 09:32 | 16 |
спасибо, это действительно она))
может еще подскажите какой лучше транзистор поставить на выходе? так как сгоревший (A08K) не очень хорошо отреагировал на повышение мощности... |
28.10.2015, 09:55 | 17 | |
IRLML6244TRPBF вот ставь круче нет в данном корпусе. А диод меня на PMEG3050EP с тем диодом не пытайся больше получить, сгорит от перегрева и превышения тока.
Уважаемый ты токосенсор замкнул единственный необходимый! Он определяет не только ток через СИД но и ключ, без него вылетит ключ ясно дело. Не когда коротить не когда! Ток поднимают уменьшением сначала максимум в 2 раза это еще относительно безопасно. Ты не повысил мощность ты просто разорвал цепь ОС по току она тут одна и защитная и рабочая. ШИМ даст максимум как он будет думать что там вообще не чего нет! Да учти с таким транзюком ток выше 4А я тебе не рекомендую снимать! Конечно микра сгорит когда ей на CS влетело столько, это произошло когда сгорел токосенсор. Цитата:
Так было б с любым транзюком если там будет не 100А фет конечно, который бы СИДы адалел. [Исправлено: Разряд, 28.10.2015 в 10:11] |
SergZX (29.10.2015)
