9519 17 3 0 |
29.02.2012, 19:48 | 1 |
Регистрация: 13.02.2012 Последняя активность: 16.06.2015 11:31
Сказал(а) спасибо: 7
Освещение с помощью светодиодных ламп T8
Есть лампа T8, возможно ли осветить такой лампой комнату 7-8 кв м, висота 2,7 м? Кто пользовался такой лампой?
Характеристики лампы T8 25Вт 360-LED 2160-2200 Люмен (90-265В) Количество светодиодов360 Размеры, см149.9 x 2.6 Стоимость без светильника ~65 $ |
29.02.2012, 22:07 | 2 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
Re: Освещение с помощью светодиодных ламп T8
А это надо открывать СНиП и смотреть нормы на освещение в зависимости от назначения помещения и рассчитывать в зависимости от положения светильников.
29.02.2012, 23:45 | 3 | |
Цветовая температура, К 2800~3300 6000~6500 7000~7500 что за светодиод SMD3528? [Исправлено: yurcco, 29.02.2012 в 23:51] |
29.02.2012, 23:50 | 4 |
Брать 2800-3300. Остальное - СНиП и считать.
01.03.2012, 00:10 | 5 |
01.03.2012, 00:18 | 6 |
эммммм. Это вы привели диапазон температур. Я не знаю что вы имели ввиду .
01.03.2012, 00:31 | 8 |
01.03.2012, 02:25 | 9 |
В общем случае - нет, цветовая температура только зависит от типа светодиода.
К - это градусы Кельвина, показывающие температуру абсолютно чёрного тела, излучающего свет с такой цветовой температурой. 2800-3300 это "жёлтый" свет, как от обычной лампы накаливания. Это примерно лампа накаливания на 150 Вт. Комнату ей осветить можно, на 7-8 квадратов будет не слишком, но ярко.
09.03.2012, 20:28 | 10 | |
Регистрация: 08.10.2011 Последняя активность: 21.04.2013 12:24 Адрес: г.Юбилейный М.О.
yurcco
12.03.2012, 16:33 | 11 |
А есть такие светодиоды, которые не нагреваются?
12.03.2012, 16:35 | 12 |
Регистрация: 21.10.2011 Последняя активность: 17.11.2018 09:26 Адрес: V R N
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 1100 раз(а) в 429 сообщениях
yurcco, те которые не светят
12.03.2012, 16:55 | 13 |
12.03.2012, 17:34 | 14 |
Нагреваются любые светодиоды. Просто у слабых светодиодов нагрев очень мал из-за общей малой мощности. Поразительный факт.
12.03.2012, 17:58 | 15 |
12.03.2012, 18:06 | 16 |
Есть данные с законов физики и КПД, даже близко не равного ста процентам. У мощных светодиодов на большой мощности тепло необходимо отводить на отдельный радиатор, у индикаторных и СМД теплоотводом работают выводы и дорожки на печатной плате.
16.03.2012, 19:47 | 17 |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Есть данные попроще. Например, я как-то измерял падение напряжения на диоде Cree XM-L при полутора амперах стабилизированного тока. Чтобы хоть как-то видеть контакты на звезде, куда тыкать вольтметром, пришлось закрыть его полоской картона, вырезанного из сигаретной пачки. Все равно, слепило страшно. Секунд через пять почувствовал запах горелой бумаги.
2,87 В х 1,49 А = 4,3 Вт
16.03.2012, 23:44 | 18 |
Регистрация: 28.10.2010 Последняя активность: 10.05.2023 13:50 Адрес: Германия
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 27
