10472 10 3 0 |
05.01.2012, 12:46 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Вчера 23:27 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1280
Поблагодарили: 3594 раз(а) в 1702 сообщениях
Миниатюрные цифровые вольтметры
Вот обрел парочку, докладываю.
"Красный" индикатор для пары Li-ion. Ну я фиг знает... охотно допускаю, что по прямому назначению он хорош, но как вольтметр "вообще" - фиговина какая-то.
Напряжение берется с показометра блока питания, который отображает только десятые доли. Замечу, что его показания хорошо стыкуются с другими вольтметрами. Значение берется для "ALL" (также есть No.1 и No.2 - замеры напряжения первой и второй банки по отдельности) Учитывая "точность" блока питания - правые две колонки вполне похожи на правду, но "внедиапазонные" (типа 3В на третьем шпеньке) показания вообще ни в какие ворота не лезут. Ладно бы ничего не показывал, имеет право, но показывает же... Не могу делать выводы по устройству в целом, но в качестве "просто вольтметра" брать его совершенно определенно не стоит. "Синий" вольтметр. Тестировался вольтметр с тремя выводами (масса-питание-измеряемое), двухвыводные такие же imho полностью аналогичны. Заявленный диапазон 0-99В, питание 4-30 (у двухвыводных диапазон совпадает с питанием).
Вот этот меня устроил гораздо больше. И потребление скромнее, и компактность, и есть варианты с раздельным питанием.
05.01.2012, 13:17 | 2 |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 22:33 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 984
Поблагодарили: 3965 раз(а) в 2096 сообщениях
Re: Миниатюрные цифровые вольтметры
Верхний – это вероятно DX SKU 20024?
а нижний откуда?
05.01.2012, 14:02 | 3 |
оба с ebay. Если нужно, могу поискать, у кого именно брал. "Синий" - точно аукционный, обошелся немного дороже 3$, красный - точно не помню, но подозреваю то же самое.
05.01.2012, 14:04 | 4 |
Сказал(а) спасибо: 1935
Эх... Раз бы в пять поменьше, я б на провод велофары цепанул бы такой вольтметр.
06.01.2012, 20:59 | 6 |
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
06.01.2012, 21:08 | 7 |
oleg235, подскажите, где такой индикатор купить? Размеры минимальнейшие.
11.01.2012, 16:15 | 8 |
Virgo_Style, можете подробнее объяснить, как подключаются вольтметры с тремя выводами?
12.01.2012, 10:12 | 10 |
мне в обще все до фонаря
Регистрация: 04.03.2011 Последняя активность: 05.12.2014 00:29 Адрес: Зеленоград
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили: 31 раз(а) в 26 сообщениях
на митьке в цокольном этаже такие продают
ценик не очень размеры разные
там где появляется халява-заканчивается объективность |
Enn (04.07.2014)
18.01.2012, 22:11 | 11 | ||||||||||||||||||
Третий пошел!
"Зеленый", трехпроводной, "panel". 0-9.99В измеряемое, 7-20В питание. Практика показывает, что работать девайс начинает с трех вольт питания. При "двухпроводном" подключении (что меряем, тем и питаемся) ниже трех вольт показывал три ровно, до окончательного угасания при ~2.5В.
Прожорливость - на уровне синего, несмотря на более крупные цифры числом три. Устанавливается в прорезь панели-стенки, имеет разъем. Не порадовали липовые показания при напряжении питания менее 3В. Ну, при заявленном питании начиная с 7В - имеет право, фигли. А вот при питании от литиевого аккумулятора измеряемое <3В показывал правильно, как и положено. Показания похожи на правду... второму знаку после запятой я бы не особо доверял, конечно. |
