16583 39 3 0 |
01.11.2011, 23:42 | 21 |
Re: Что нужно знать для начала?
На одном ампере - непринципиально. Конкретного перегрева даже в довольно лёгком корпусе не будет.
При линейном драйвере меньшее падение напряжения на светодиоде будет полностью компенсировано большим падением напряжения на самом драйвере, при том же токе потребляемая мощность будет одинаковой. Соответственно, нагрев будет меньше только на те 10% люменов, которые излучатся в виде света.
03.11.2011, 15:15 | 22 |
Регистрация: 28.10.2010 Последняя активность: 10.05.2023 13:50 Адрес: Германия
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 27
IMHO, при выборе между XML и XPG надо плясать от желаемого пучка света и наличия для этого оптики.
03.11.2011, 15:17 | 23 |
И, кстати, XML T6 не бывает Warm White, максимум нейтральный. Что там на кайдомене -- большой вопрос.
03.11.2011, 16:46 | 24 |
Внезапно, XPG R5 тоже не бывает Warm White. И S2 - тем более. Warm White вообще обычно на несколько бинов ниже Cool White же.
Тёплые XM-L я неиллюзорно видел у Каттера, прямой сейчас там есть нейтральные T6, что тоже неплохо. |
04.11.2011, 01:28 | 25 |
В сообщении #15 ты рекомендовал на кайдомене взять XML T6 Warm White, я поэтому написал, что не знаю что там такое на кайдомене на самом деле. Надеюсь, так понятна мысль.
10.03.2012, 16:16 | 26 |
Регистрация: 21.10.2011 Последняя активность: 30.06.2017 22:59
Сказал(а) спасибо: 11
Заказал таки составляющие еще в феврале, но у DX были какие-то проблемы. А сейчас еще и оказалось, что выбранного мною светодиода нет в наличии... Помогите выбрать замену из чего-нибудь посовременнее, вышедшего за прошедшее время.
Остальные составляющие: Один элемент 18650. Этот корпус, куда всё должно влезть. И такой драйвер (ему замены не появилось?) |
10.03.2012, 20:39 | 27 | |
Morn (10.03.2012)
10.03.2012, 20:53 | 28 | ||
Спасибо!
Вот только настораживают люмены в характеристиках... Цитата:
10.03.2012, 22:15 | 29 |
Ой. Как выяснилось, в этот корпус не влезет и 16 мм диод. Выбираю другой, наверное сразу на 20 мм звезду.
11.03.2012, 09:57 | 30 |
Регистрация: 10.03.2012 Последняя активность: 03.08.2012 08:34
Колиматорная линза при работе становится мягкой, этого как-то можно избежать? Может как то охладить можно? Корпус не сильно горячий, поставил СД на пасту. а вот линза беспокоит.
30.03.2012, 19:38 | 34 |
Регистрация: 28.03.2012 Последняя активность: 05.06.2012 18:15
Здравствуйте. У меня тоже есть ламерские вопросы по проэктированию фонарей (велофары в моем случае). Чтоб не захламлять площадку одинаковыми темами, напишу в этой. Боюсь, получится очень много различных вопросов, но прошу Вас помочь в построении первого моего фонаря.
Для начала немного лирики о том как я дошел до жизни такой. К делу это словоблудие не относится и пишу я все это только для полноты погружения в проблему. Люблю я покататься на велосипеде в темное время суток по нашему славному городу Казани, да вот мешает отсутствие нормального освещения в большинстве парков, да и на некоторых второстепенных улицах. Велодорожки отсутствуют как класс, а водители отличаются повышенной злобностью, так что всерьез встал вопрос о световой индикации моего присутствия на дороге. Сезон довольно скоро, так что наматывать гирлянды уже давно пора. С этой целью я уже обмотал вел несколькими метрами электролюминесцентного провода (El-Wire) с питанием от кроны, но этого явно не достаточно. Так что, я думаю, чего мелочиться то, навешу сразу габариты (передний задний) и фонарь помощнее (чтоб в парке не насмерть убиться). Покупать готовое это мейнстрим... Шучу, просто хобби у меня самому мастерить всякую бесполезную фигню Так что собирать буду только сам, не стану покупать готовое, или заказывать изготовление мастерам. Опыт пайки у меня небольшой, но есть, а вот опыта работы с мощными светодиодами нет совсем. Всю прошедшую неделю я читал этот форум и многие другие, но так и не выяснил всего, что хотел. Так что, за разъяснением многочисленных непонятных моментов я обращаюсь к Вам (уже можно читать). Фару я хочу собрать на минимуме диодов (я планировал два), но яркую, люмен на 1000-1500. Я почитал даташиты на диоды Cree и выяснил, что лучшими на сегодняшний день являются MT-G, и они полностью удовлетворяют моим требованиям светового потока, но они дорогие и купить их пока сложновато (особенно в нашем городе). Оправдано ли использование этих диодов для моих целей, или вы посоветуете использовать другие? Диоды я собираюсь подключить последовательно, стоб общее напряжение составило 12В. Напряжение и ток планирую регулировать устройством на схемке LM2596, его можно за 5 баксов на ибэе заказать (самому просто лень). По даташиту у этой схемы на моих токах должно быть падение напряжения около 2В, так что должен подойти аккумулятор 14,8В. Хотя могу и спаять на LM317. На счет питания я хотел организовать единый источник для всей светомузыки на борту (фара, два габаритника, электролюминесцентный шнур), и хотел уже было заказывать на хоббикинг литий-полимерный аккумулятор 4S (14,8V), но на форумах все пишут об использовании лтий-ионных батарей. Есть ли какие-то проблемы с литий-полимерными аккумами, или все дело в размерах? Велосипед позволяет немного свободы в плане размеров, хотя, конечно, автомобильный аккумулятор возить с собой не хочется. Когда я дошел до оптики, возникло еще больше сомнений. Я хотел навесить на один диод оптику для ближнего света, а на другой для дальнего. Но так как диоды будут включены последовательно, работать они будут только одновременно. Может мне лучше помтавить только оптику для ближнего света? Или наоборот? Это не все мои вопросы, а только самые актуальные на данный момент. Боюсь, что так, или иначе мне будет предложено отказаться от проекта, или попробовать что-то попроще, но от проекта я не откажусь точно, а попроще уже собираю габаритники. Пока на проект заложено 100 долларов, но по мере проб и ошибок буду корректировать (вероятно, в сторону увеличения). Заранее спасибо за помощь. |
31.03.2012, 14:25 | 36 |
31.03.2012, 19:00 | 37 | |
Mr.Grey (31.03.2012)
01.04.2012, 23:28 | 38 |
Про LM317 я примера ради написал, а в качестве линейного стабилизатора собирался использовать LM2596 (у него дропаут поменьше). Источник уже куплен, это Li-po 4S (14,8В), от него я питаю люминесцентный шнур (через соответствующий БП, разумеется). Так что я рассудил, что проще всего подобрать последовательную цепь диодов до напряжения около 12В, застабилизировать ток линейным стабилизатором, при этом на стабилизаторе должно рассеиваться около 2Вт (это уже не очень хорошо). Потому то я и на MT-G обратил внимание, у них как-раз напряжение 6В, можно пару воткнуть последовательно при 1100мА. Или еще есть модификация XML EZW на 12В.
За ссылки спасибо. Уже читаю про различные варианты драйверов. Похоже, что подбор драйверов и диодов - это для меня пока самая большая проблема. [Исправлено: Mr.Grey, 01.04.2012 в 23:32] |
02.04.2012, 02:19 | 39 |
03.04.2012, 11:38 | 40 |
Регистрация: 02.04.2012 Последняя активность: 13.08.2012 15:59 Адрес: СПб
Здравствуйте уважаемые фонарёвщики!
Возникла большая потребность в вашем совете, делаю УФ-фонари на светодиодах NICHIA, NC4U133 и NCSU033B, помогите подобрать драйвера питания , ссылки на диоды http://www.nichia.co.jp/spe... и http://www.nichia.co.jp/spe... [Исправлено: promtest, 03.04.2012 в 11:43] |
