13476 45 4 1 |
13.11.2012, 21:52 | 41 |
Re: Standby-мигалка в тайлкапе - реализуемо ли?
14.11.2012, 01:48 | 42 | ||
Да-да, напиллинг - наше всё! =)
В общем, получилась весьма простенько и симпатичненько. Делал правда под один фонарь, а в результате поставил на другой. Есть некоторые нюансы. После спиливания большей части корпуса светодиода, т.е. линзы собственно, светить он начинает уже не так ярко, а потом его и хвостокрышкой глушит. В зависимости от напряжения на аккумуе меняется частота мигания, правда в небольших пределах. Поставил на народный линейник - режимы переключаются, память работает, при переключениях диодик мигает. ) Как маячок в темноте вполне сойдёт. По яркости сравним с большим зелёным тритиевым брелоком.
15.11.2012, 16:38 | 43 |
Регистрация: 10.06.2010 Последняя активность: 13.04.2024 17:17 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 59
SloNicK, можно взять не 5 мм, а 3 мм диод и просверли дырочку сбоку в хвостокрышке не уровне корпуса выключателя, он квадратный и выводы диода какраз сбоку встанут и место для проводов останется.
Электроника - наука о контактах! [Исправлено: Tweaker, 15.11.2012 в 16:42] |
15.11.2012, 17:44 | 44 |
А герметичность? Да и в нашем захолустье только 5 мм нашел...
28.04.2013, 21:10 | 45 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 10:13 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1280
Поблагодарили: 3601 раз(а) в 1705 сообщениях
Что-то вот такое получилось. Имеет право на жизнь?
А в идеале было бы здорово научить "это" работать как электронную кнопку с фиксацией. upd: гм, а оно и без отдельного питания (D3+C2+серые линии) вполне работает...
►LedCalc - определение светового потока диода: онлайн-версия (упрощенная), оффлайн-версия (программа), выбор драйвера В личку следует обращаться по личным вопросам. Для консультаций существует форум. [Исправлено: Virgo_Style, 28.04.2013 в 21:41] |
Leon (28.04.2013)
28.04.2013, 22:39 | 46 |
