7223 53 5 0 |
06.10.2016, 16:18 | 41 |
Регистрация: 05.10.2016 Последняя активность: 26.06.2023 11:16 Адрес: Kyiv
Сказал(а) спасибо: 30
Re: Выбор налобника в подарок
хм, только сейчас прочитал про програмные кнопки, как я понял они сейчас практически везде?
пишут потребляемые токи в режиме ожидания порядка 30-40 мкА, те 300 мА в год в теории? для 3+ Ач 18650 не критично вроде, для АА треть емкости в год (я не знаю насколько оптимистично считать емкость АА в 1200 Ач, где то прочел что так принято) тоже не смертельно. А на практике насколько влияет? А еще по защищенным аккумам, они же в Н02/3 влазят без напильника? в пиковых режимах на самой большой яркости защита не отключает аккум изза перегрузки по току? [Исправлено: Dr_Strangelove, 06.10.2016 в 16:30] |
06.10.2016, 17:38 | 42 | ||
Поблагодарили: 10647 раз(а) в 5582 сообщениях
Это даже много. Если всё по уму сделано то меньше 10 uA. Практически незаметно. Только 1,2 Ач или 1200 мАч. И диапазон чуть пошире и зависит от тока - от меньше 1 до 3 Ач - от соли до дорогого лития. Цитата:
Нет. |
Dr_Strangelove (07.10.2016)
06.10.2016, 17:42 | 43 | |
Нет. Речь только про тот с форточкой "F", обычный 03 это TIR, 03R - рефлектор. Какой их последних двух брать решайте сами. С TIR весьма универсален. Рефлекторный можно заматировать матовым скотчем, если не понравится как светит на близкие расстояния.
У него будет, просто оно довольно широкое. [Исправлено: Qwertus, 06.10.2016 в 17:46] |
07.10.2016, 08:00 | 44 |
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 21.02.2024 18:14 Адрес: Питер
07.10.2016, 10:34 | 45 | |
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Сегодня 06:33 Адрес: Sarov
Сказал(а) спасибо: 718
Поблагодарили: 2232 раз(а) в 1213 сообщениях
Мне турборежим на Н03 понадобился один раз (и то хватило Т2 490 лм): Перед гаражом куча песка, ворота не открываются, на улице солнце, в гараже света нет. Кидал песок в тачку в гараже и таскал в гараж. 490 лм хватало чтобы не обращать внимание на изменение освещенности между ярким солнцем и темным гаражом. При нормальных условиях как правило хватает М1 (70 лм) или меньшие режимы, чтобы других не беспокоить. |
07.10.2016, 12:05 | 46 | |
Вобщем остановился на Скиллханте, но в теме https://forum.fonarevka.ru/... про Н03
пишут про недостатки - таки не всегда есть втулки на голове, относительно узкий ТИР пишут нада менять, ток ожидания иногда намного больше расчетного. В принципе как понимаю обычная китайская лотерея, просто надо внимательно смотреть при покупке? по поводу нормальной защиты - а он разная? я думал защищенный просто длиннее до 69-70 мм, или 1 мм настолько критично? Просто первый аккум для нетехнаря имхо только защищенный надо, кз на неподготовленного человека может оказать неизгладимый эффект. Зарядник решил такой брать http://batareykin.com.ua/za..., аккум самый дешевый http://batareykin.com.ua/ak... Как понимаю зарядник умеет режимы заряда аккумов, тгда зачем переключатель на выходе зарядника 0,5/1 А? Для зарядника переполюсовка защищенного/незащищенного аккума критична? В этой теме https://forum.fonarevka.ru/... фонарики названы "програмируемыми", так и не понял что и как програмируется? или возможнсть перепрошивки драйвера? про Н15 Цитата:
В киеве нашел Н03 только тут http://shop-mse.com.ua/shop... но есть только холодный, сильно критично? Н02 говорят снят с производства и в продаже не будет. Н15 не нада зарядник на АА, но как-то неоправдано дорого и непонятно какие токи, люмены и часы отдаст на алкалайнах. http://shop-mse.com.ua/shop... Эт совсем стремный? http://shop-mse.com.ua/shop... [Исправлено: Dr_Strangelove, 07.10.2016 в 12:13] |
07.10.2016, 12:18 | 47 | |
Регистрация: 04.06.2015 Последняя активность: 08.03.2024 08:03 Адрес: Днепропетровск
Сказал(а) спасибо: 2098
Relight RX60WW, Skilhunt DS21 Tir85 LH351D 90CRI 5000K, Skilhunt H03 LH351D 90CRI 5000K, Skilhunt H02C, Roche M170, Convoy C8, Convoy S2+ Tir85 LH351D 90CRI 5000K, Convoy S2+ UV, Lumintop Tool AAA, Xtar moon RC2, YLP Enot LH500, Sofirn BLF LT1, Wurkkos hd20, Sofirn SP40. ЗУ Nitecore I2 NEW |
07.10.2016, 12:19 | 48 |
я им уже отзвонился, говорят только холодный
07.10.2016, 12:22 | 49 |
07.10.2016, 12:24 | 50 |
rino08, да как раз срочно.
Dr_Strangelove, нормальный набор
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
07.10.2016, 12:49 | 51 |
Тогда сразу в догонку еще пара вопросов по аккумам.
Насколько критична деградация ли-ион аккумов со временем. Если условный аккум используется 2-3-10 циклов в год, когда ощутимо потеряется емкость? На заряднике написано вход 5В 1А, те от юсб 2.0 или 0,5А БП от телефона не заведется? или дольше заряжать будет? Или таки искать честный юсб-БП на 1 А ? |
07.10.2016, 12:51 | 52 |
Dr_Strangelove, лет через 5.
Заведется и от 0,1А , но тошнотить будет долго. |
07.10.2016, 13:33 | 53 |
Потому что он умеет много форматов заряжать. Для 18650 1 А это нормальный то заряда, даже маленький, а, например, для 14500 и 16340 1 А это уже многовато, их лучше на 0,5.
07.10.2016, 15:53 | 54 |
Вобщем выбор сделан в пользу аккума 18650, компактного зарядника с функцией повербанка и Skilhunt H03, уж с каким светом найду. Было бы больше денег - взял бы зебру под 18650, но сейчас никак, мб в другой раз).
Вот прям щас взять в Киеве получается за 1360 грн или прибл 52 уе. Эт как раз цена тикки ХР. Огромное спасибо всем откликнувшимся, думаю дальнейшие вопросы не будут требовать столь стремительных решений, буду решать уже в профильных разделах. |
ilyasov1 (07.10.2016)
