12497 63 9 0 |
17.07.2014, 23:44 | 61 |
Регистрация: 08.07.2014 Последняя активность: 22.06.2015 18:17 Адрес: Москва
Re: Нужен драйвер для sst-90 - разработка и реализация на заказ
Интересно, CXA3070 сколько может теоретически поработать от трех литиевых аккумуляторов? Речь напомню идет о фонарике, а не о стационарном прожекторе.
17.07.2014, 23:58 | 62 | |
Однако большое тебе спасибо - ты поднимаешь мою тему ;-) |
18.07.2014, 02:18 | 63 | ||
Регистрация: 07.04.2013 Последняя активность: 13.06.2023 02:24 Адрес: Украина, Полтава
Сказал(а) спасибо: 340
Поблагодарили: 8154 раз(а) в 2385 сообщениях
У самой эффективной матрицы на 1925мА световой поток составляет 10204Lm (25°C). Это значение принято за 100% на графике. Нас интересует значение в 2700Lm, находим на графике ток на значении 100%*2700Lm/10204Lm=26,46% - что-то около 380мА. Что-то я не найду теплового сопротивления, чтоб уточнить температуру радиатора. Она должна быть выше, по сравнению с SST-90. Ладно, фиг с ним. По графикам на токе в 380мА мы имеем падение около 33,7V. Эффективность 188,47Lm/W, а потребляемая мощность в 2,61 раза меньше чем у SST-90. Так что ответ на этот вопрос - почти в 3 раза дольше, чем SST-90 при аналогичном (максимальном для себя) световом потоке. Если пересчитать во время работы, то у 3-х самых ёмких банок ёмкость порядка 3400мА/ч при внутреннем сопротивлении около 80...100мОм. При последовательном соединении трёх банок берём сопротивление в 0,3Ом (это если пренебречь потерями на пружинках и проводах), а потребляемый драйвером ток около X/0,95=3,72V*9A/(3,7*3-(X*0,3Ом))=3,486A в случае с SST-90, и X/0,95=33,7V*0,38A/(3,7*3-(X*0,3Ом))=1,255A в случае с CXA3070. И так. SST-90 продержится приблизительно 60*3400мА/3,486A=58 минут и 30 секунд, а матрица 60*3,4A/1,255A=162,5 минуты. или 2ч42м33с. Ощутимая разница? Всё дело в запасе мощности. Матрица избыточно мощная - у более мелкой отрыв будет меньшим, но по-прежнему весьма ощутимым. Если за 2 часа разрядить батарею выглядит вполне реальной задачей, то вот меньше чем за час, из практического опыта, возникнут проблемы с теплоотводом, и корпус будет непропорционально большим, относительно своего батарейного отсека. Добавить сюда ещё и тот факт, что выделяется в тепло всё то, что не ушло в свет. Соответственно, даже при равной потребляемой мощности SST-90 греть будет сильнее за матрицу. Можно даже посчитать на сколько сильнее, но думаю тебе такие детали всё равно не интересны... Вопрос эффективности СИД стоит снежным комом. Она тянет за собою все параметры, а ты так пренебрежительно к нему относишься. Цитата:
[Исправлено: INFERION, 18.07.2014 в 02:30] |
18.07.2014, 11:14 | 64 |
INFERION, ты знаешь, это наверное первый адекватный твой пост в данной теме. Как я уже писал - я задумывался об использовании матриц CXA, но ты натолкнул меня на мысль использовать более мощную матрицу в не максимальном режиме - об этом я не думал.
