10187 34 4 0 |
29.06.2014, 22:02 | 21 |
Регистрация: 29.06.2014 Последняя активность: 05.10.2014 05:34 Адрес: Челябинск
Re: Нужна помощь с фонарем ЭРА К48
29.06.2014, 22:38 | 22 |
вечный n00b
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 14.08.2023 21:24 Адрес: 63RU TLT My Pleasantville
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 5257
Поблагодарили: 1338 раз(а) в 918 сообщениях
Ну что вы сразу наезжаете на человека, даже профессионал учится всю жизнь. Вы скажите честно, вам синюшный свет вашей лейки нравится? Как оно светит вообще? Всмысле стоит ли оно апгрейда вообще.
29.06.2014, 22:40 | 23 |
29.06.2014, 23:15 | 24 |
вечный n00b
А может отпаять скажем половину этих сидов, через один. Оставить вообще штук 12 по краю через один. Вы не смотрели они там как соединены по схеме, группами, по одному, стабилизатор внутри есть какой то?
30.06.2014, 04:35 | 25 |
При свежих батарейках светит ярким белым светом. Ближе к концу заявленного время горения (15 часов) начинает тускнеть. Батарейки в принципе ещё на 30%-40% годные. Хотелось бы, чтобы фонарик высасывал их до конца без потери мощности света. Я в принципе не дальтоник и белый свет от синюшного отличить могу.
[Исправлено: zmig32, 30.06.2014 в 04:47] |
30.06.2014, 04:41 | 26 | |
Нет. |
30.06.2014, 10:11 | 27 |
вечный n00b
А батарейки стало быть последовательно соединены?
30.06.2014, 10:38 | 28 |
Регистрация: 10.04.2014 Последняя активность: 28.03.2024 14:08 Адрес: Нальчик, Искож
Сказал(а) спасибо: 864
Поблагодарили: 695 раз(а) в 446 сообщениях
Может ему литий всобачить туда на 4.35 вольт))
30.06.2014, 13:35 | 29 | |
Там СИДы с температурой ~6500-7000K и да, они кажутся вот прямо белыми-белыми, но синюшные они не только потому, что должны синить, а скорее из-за того, что с цветопередачей у них совсем плохо и кожа, например, в их свете выглядит как у посиневшего мертвеца. Чтобы увидеть их "синюшость" их надо сравнить с температурой в 5000K, а лучше с 4500K.
http://www.fasttech.com/pro... или http://www.fasttech.com/pro... http://www.fasttech.com/pro... http://www.fasttech.com/pro... http://www.fasttech.com/pro... Вот только с отправкой литиевых аккумуляторов сейчас местами совсем плохо. [Исправлено: Qwertus, 30.06.2014 в 13:49] |
02.07.2014, 12:59 | 30 | |
02.07.2014, 13:16 | 31 |
Аккумуляторы 18500, по длине, практически равны элементам АА (чуть длиннее из-за защиты), так что чуть пошаманив можно их туда втиснуть. Придётся немного покромсать батарейный отсек.
Ставим один аккумулятор, его плюс подключаем на круглый центральный "пятак" http://www.fasttech.com/pro... минус на "кольцо". Ну, а красный и синий провода, соответственно на + и - СИДов. |
03.07.2014, 15:05 | 32 | |
03.07.2014, 16:59 | 33 |
03.07.2014, 17:11 | 34 | ||
Регистрация: 07.04.2013 Последняя активность: 13.06.2023 02:24 Адрес: Украина, Полтава
Сказал(а) спасибо: 340
Поблагодарили: 8154 раз(а) в 2385 сообщениях
заставить да ещё и без и с отношением к дельным и понятным среднестатистическому новичку советам вроде Цитата:
Ну а если по теме - самый дешевый вариант стабилизации яркости - линейный регулятор, вроде AMC7135. Более менее эффективно тут работать он будет с одним Li-ion аккумулятором (на 3,7V). Эти аккумуляторы можно параллелить, особенно китайское гуано с высоким внутренним сопротивлением (нестрашно, если уровень заряда разный). Поэтому в батарейный отсек можно вставить 3 14500 аккума, и соединить их параллельно. Другой вопрос в том, что их ещё заряжать чем-то нужно. Как альтернативный вариант - предложенные выше енелупы (Ni-MH аккумуляторы, имеющие среднее напряжение около 1,2V), с ними ненужно перекраивать батарейный отсек, и их проще заряжать. Но у одного Li-ion напряжение выше чем у тройки таких аккумуляторов, а матрица в фонаре фиговая и требует довольно высокого напряжения. Дальше народные дрова на AMC7135, предложенные постом выше, в помощь. Если не разбираетесь в основах радиоэлектроники (плюс от минуса отличить, понять что на схеме нарисовано и т.п.) - луче поищите себе другое занятие, а фонарь этот работает ровно на свои 5 баксов, что уже хорошо. Я уже по картинке могу сказать, что красный провод подключается к аноду (плюсу) светодиодной матрицы. Он же является и плюсом батареи, и выведен на обратную сторону платы как площадка под плюс аккумулятора. Синий провод - к (катоду) минусу светодиодной матрицы, а минус батареи - ободок самой платы, который в нормальных фонарях контачит с корпусом (через корпус передаётся минус батареи). Надеюсь, чем-нибудь помог. [Исправлено: INFERION, 03.07.2014 в 17:17] |
gukase (03.07.2014)
03.07.2014, 20:57 | 35 |
Регистрация: 27.05.2014 Последняя активность: 25.07.2017 16:41 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 146
У меня первый приступ офанарения был когда только только появились подобные лейки. Единственная возможная доработка на первых порах была - более плотная установка большего количества диодов и подборка наименее синюшных диодов. Но общий алгоритм оставался прежним: по началу светит не плохо (даже лучше аналогичных не доработанных игрушек), но быстро тускнеет и синеет. Плюс, при активной эксплуатации, быстро начинают дохнуть диоды. Мне понесли в ремонт мои фонари где то через пару тройку месяцев.
Сейчас у меня начался рецедив офанарения. По случаю выгреб из углов остатки былой роскоши. Попробовал тупо вставить 18650 - работает. Сколько и как будет работать - хз. Единственный косяк - такой аккум не во все старые корпуса лезет. Так же попробовал поставить линейный драйвер - то же работает, но вот беда, даже вдув хороший ток, не заставить эти диоды светиться выше своего потолка. Да и дохнуть начинают. Плюс, ещё один фактор - нормальный драйвер, который будет реально "высасывать" батарейки - редкость и денег стоит. За деньги, потраченные на драйвер и прочую мелочь, можно спокойно найти и купить мелкий Конвой и радоваться жизни. Тем более, если нет навыка чтения схем и пайки. К сожалению одним напилингом не обойтись. |
