6872 19 3 0 |
03.05.2013, 11:52 | 2 |
Регистрация: 21.10.2011 Последняя активность: 17.11.2018 09:26 Адрес: V R N
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 1100 раз(а) в 429 сообщениях
Re: Тестируем платы rusalox.ru
небось и квадрипл хмельной не за горами...
Sunwayman Thrunite Fenix и прочие по выгодной цене |
03.05.2013, 12:00 | 3 |
Сказал(а) спасибо: 1055
Вот ведь... Это из чего сделаны дорожки?
Общее сопротивление порядка 100 Ом, сколько достанется крайнему диоду? |
03.05.2013, 12:04 | 4 |
03.05.2013, 12:06 | 5 |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Сегодня 11:06 Адрес: Москва
Жуков, нене
Я замерял сопротивление между базой и термал-падом Оно есть. У Синкпада нет (упд) |
03.05.2013, 12:18 | 6 |
Ух, простите не разглядел
То есть, термалпады не соединены и будут иметь большую разность температур. СинкПад - это хорошо, но они пока трипплы не делают. |
03.05.2013, 12:23 | 7 |
Жуков, точно сказать нельзя – пока вижу две вещи
а) между термал-падом и базой есть некий слой с заметным электрическим сопротивлением и неизвестным тепловым б) сам термал-пад частично находится заметно ниже уровня силовых падов, остаётся вопрос равномерного заполнения этих пустот припоем и теплового сопротивления столь протяжённого слоя припоя На ближайшую перспективу считаю надо зашедулить омеднение алюминия и делать всё самим. |
03.05.2013, 12:26 | 8 |
Сказал(а) спасибо: 324
может брак? печатные дорожки на подложку не коротят также как термалпад?
а брак например этот оксид алюминия для изоляции дорожек "напылился" на термалпад (окислил) [Исправлено: kruvas, 03.05.2013 в 12:29] |
03.05.2013, 12:31 | 9 |
kruvas, они не могут коротить, они на слое диэлектрика (на третьем фото весь пирог видно). А вот термал-пад по заявлениям как раз должен напрямую сообщаться с базой. По моему мнению – алюминий протравили перед омеднением (?) и слегка увлеклись. Вскрытие покажет.
03.05.2013, 12:49 | 10 |
03.05.2013, 13:26 | 11 |
Вскрыл (упд). Слой между нижней медью термал-пада и базой незаметен
03.05.2013, 14:07 | 12 |
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 03.08.2013 20:52 Адрес: Казань
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 18 раз(а) в 12 сообщениях
Термалпад ниже силовых дорожек тоже немного не понравился. Критикуйте, всё им потом скажу))))
03.05.2013, 14:13 | 13 |
slavav, ну я так-то всё.
Если нет возможности делать как делает Синкпад – я бы предпочёл ставить широкий слой меди поверх тонкого диэлектрика. При перепадах уровня мы рискуем получить "пузырь" под диодом. |
03.05.2013, 14:25 | 14 |
Такие же мысли возникли. Визуально слой диэлектрика вроде как захватывает по краям часть термалпада, тоже думаю не очень. Паять не попробуете?
03.05.2013, 15:08 | 16 |
Взято с сайта производителя:
Толщина диэлектрика — 0,076 мм: Теплопроводность — 10 Вт/м·K На картинке тоже вроде ступенька. Про медь потолще тоже надо спросить. |
03.05.2013, 15:12 | 17 |
dsche, как изделие то пойдёт?))))
04.05.2013, 07:10 | 18 |
Но в реальности-то ступенька вот такая: ‾‾\____/‾‾
В результате конечно тепло по меди по этой ступеньке спускается, но при прочих равных термал-пад на одном уровне будет эффективнее |
13.05.2013, 16:41 | 19 |
