19183 48 4 1 |
09.01.2015, 20:20 | 41 |
Регистрация: 19.12.2014 Последняя активность: 24.08.2017 15:52 Адрес: черкассы
Сказал(а) спасибо: 20
Re: Headlamp №9 от BIC
10.01.2015, 03:21 | 42 |
Любитель налобников
Регистрация: 24.11.2013 Последняя активность: 15.04.2024 18:11 Адрес: Украина. Мариуполь
Сказал(а) спасибо: 167
Поблагодарили: 265 раз(а) в 165 сообщениях
Потому что ток огромен для этого вида аккумов, а КПД - ничтожен.
На литие яркость несравнимо выше, а время работы примерно то-же. Это пока теплоотвод не доработали) Потом станет маленьким кипятильником) И греется в меру корпус. Диод-же внутри раскалённый, и тепло не передаётся надлежащим образом на корпус для рассеивания.
Фонари: Armytek Wizard Pro Warm, Nitecore HC50, Nitecore NU10, Skilhunt H02, Convoy S2+, Small Sun ZY-R837. Зарядки: Skilhunt I2, MCO beam S-168, Miller ML102 v9/V7.1. Soshine E4S |
11.01.2015, 22:37 | 43 |
после доработки теплоотвода какую насадку еще можно применить к этому фонарю с минимальной доработкой кроме этой?интересуют также самоделки.
11.01.2015, 22:56 | 44 |
Любитель налобников
Да никакой насадки ему не надо. Просто выбиваем линзу, ставим пластиковое стёклышко для защиты от мелкого мусора и пыли (не обязательно жёсткое, там довольно глубокий безель получается и до диода просто так не достать) и всё.
Получаем шикарный заливной равномерный свет. |
18.01.2015, 14:34 | 45 |
пока эксплуатирую без хобота.угол и яркость устраивают.очень не нравится резкая граница от темного к светлому.такое чувство будто давит обруч на голову и на голове маска для дайвинга надо бы как на меня угол ограничить слегонца.или подобрать тир линзу(довольно проблемно из-за миниатюрных размеров без кардинальной переделки конструкции фонаря)
18.01.2015, 14:40 | 46 |
Любитель налобников
Что и требовалось)
Ну я использую данный агрегат исключительно для работ в пределах 0.5-1м, т.е. работа на очень близких дистанциях. При такой эксплуатации свет полностью заливает весь угол зрения и перехода не заметно. Для более дальних дистанций или даже для ходьбы - он непригоден. Только работа руками на малых дистанциях. Svyatoslav, аккумы прикупили? |
18.01.2015, 20:44 | 47 |
да.акумуляторы увеличили ресурс почти вдое... и яркости в пределах метра-трех за глаза.а вот пройтись двадцать мин лесом от конечной до дома в напряг-или надо еще один фонарь таскать или колхозить далее-всунуть 16 мм тир линзу в 14мм корпус и придумать оголовье
18.01.2015, 21:35 | 48 | |
Любитель налобников
Именно для этого он и предназначен.
Ему банально не хватает мощности. А повышать мощность уже некуда, теплоотвод не выдержит. Уже теплее Цитата:
Для пройтись КОМФОРТНО на улице - это уже совсем другая категория фонарей. Там и питание 18650, и мощи куда больше и время работы куда как веселее. |
14.02.2015, 11:15 | 49 |
мое рукоблудие-запилял линзу-красиво-но самого слепит капец. в итоге линза выкинута и заменена на оргстекло.из рефлектора-запилил бленду -козырек на случай дождя.результатом доволен.
ko54 (14.02.2015)
