3571 10 1 0 |
13.11.2016, 23:53 | 1 |
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 19.01.2024 13:23 Адрес: Россия, Питер
Сказал(а) спасибо: 46
Хочу модернизировать драйвер старого Fenix
Товарищ попросил заменить светодиод в его налобнике Fenix HP-10.
Он собирается на лыжах с фонарём кататься. Я предложил ему поставить X-ML, чтоб шире пучок был. А потом подумал, а вот бы поднять ток раза в 2 во всех режимах, светодиод-то позволяет. А время работы достаточно велико от аккумуляторов на 2.5А*ч на 3-ем режиме 7.5 часов. Если будет в 2 раза меньше этого всё равно с лихвой хватит. Большая просьба знающих для начала объяснить мне на пальцах как МК регулирует выходной ток в таких драйверах. И можно ли напайкой 1-2 небольших элементов (резисторов, конденсаторов) или изменением номинала имеющихся удвоить токи. В принципе, можно было бы написать прошивку в которой турбо-режим, не отключался бы через 3 минуты, а работал постоянно. Мне это по силам (если знать какие сигналы нужно формировать на выходах МК), но сейчас нет столько свободного времени этим заниматься. Примерную схему драйвера нарисовали вот тут: https://forum.fonarevka.ru/... |
14.11.2016, 02:52 | 2 |
Пожилой ветеран
Регистрация: 05.05.2014 Последняя активность: 15.12.2022 21:46 Адрес: Київ
Сказал(а) спасибо: 507
Поблагодарили: 1049 раз(а) в 730 сообщениях
Re: Хочу модернизировать драйвер старого Fenix
adf, красным на изображении обведены токоизмерительные шунты. Изменением их номинала можно изменять ток через светодиод.
Светодиод-то позволяет, а теплоотвод?
adf (14.11.2016)
14.11.2016, 05:00 | 3 |
14.11.2016, 10:34 | 4 |
Behram,
C помощью этих выделенных резисторов меряется напряжение на светодиоде? Надо понимать что это используется для стабилизации тока на светодиоде? - а хватит ли диапазона подстройки чтоб существенно поднять ток? Входные токи при падении напряжения питания от 5В до 3.5В меняются менее чем 1.5 раза. А на сколько примерно нужно изменить резисторы чтоб удвоить токи? ceramic, Зимой точно не сдохнет. И там не запрещено постоянно держать в турбо-режиме. 3Вт вполне возможно отвести. |
14.11.2016, 11:50 | 5 |
Пожилой ветеран
14.11.2016, 13:58 | 7 |
Behram,
Сори, не въехал в схему. galex, Надо будет попробовать если найду такое сопротивление. |
14.11.2016, 14:37 | 8 |
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25 Адрес: Харьков
Сказал(а) спасибо: 529
14.11.2016, 14:47 | 9 |
MSS,
Не хотелось бы. Основная задача 3-й режим до уровня 4-ого подтянуть. а 4-м не пользоваться. |
23.12.2016, 09:49 | 10 |
У фонаря изначально токоизмерительное сопротивление ~ 0.1 Ом, надо сделать 0.05. Не нашёл ни каких подходящих для решения этой задачи чип-резисторов формата 603
Смотрели осцилографом как он работает. - На выходе МК ШИМ с частотой ок 1200 Гц. Заполнение увеличивается к старшим режимам. При изменении напряжение питания от 3.5 до 6В ширина импульсов меняется не сильно. В турбо-режиме постоянное напряжение. На выходе U1 уже ШИМ с частотой около 260кГц, и если я не путаю, ширина импульсов уменьшается от младшего режима к старшему. На светодиоде ШИМ не обнаружено. Кстати, при подаче напряжения выше 6в на МК напряжение не меняется. - Желающие могут присобачить к голове батарейный блок с двумя последовательными литиевыми аккумуляторами. Попробую считать прошивку с МК. - Вдруг повезёт что не закрыт от считывания. |
24.12.2016, 21:11 | 11 |
Считать прошивку с фонаря не получилось.
Сравнил свет фонарей с XP-G3 и с XM-L2. - Величина хот-спотов одинаковая. |
