7487 27 3 0 |
07.02.2014, 20:51 | 21 | |
Регистрация: 25.04.2013 Последняя активность: 28.10.2018 13:54 Адрес: Украина
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1070 раз(а) в 299 сообщениях
Re: Очень БОЛЬШОЙ триплоквадрипл.
не всегда есть достаточно солнца для зарядки(забить полностью ак который разряжается током 1,63А в течении 7-8часов задача не тривиальная), не всегда нужен максимальный режим... я за режимы, пусть 2-3 без стробов, но это удобно... |
07.02.2014, 20:51 | 22 |
07.02.2014, 20:58 | 23 | |
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 11.04.2024 09:59
Сказал(а) спасибо: 55
Более менее вменяемая солнечная панель эдак на 100W зальёт этот аккум даже в не самый солнечный день, ну а ввиду того что фонарь не ЕДЦ то и на мобильность он не сильно претендует. зы. Я бы с радостью сделал несколько режимов, но пока кроме тумблеров не вижу решения.. Внутри головы почему бы и не сделать? |
07.02.2014, 21:08 | 24 | |
как вариант, на проводах точно экономия(к аку) |
07.02.2014, 22:04 | 25 |
08.02.2014, 10:23 | 26 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 19:53 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5916
Поблагодарили: 32660 раз(а) в 15151 сообщениях
драйвер есть, судя потому что ток снижается с прогревом. иначе бы наоборот возрастал.
не обязательно его выламывать, можно же просто плату с диодами запитать от другого драйвера. единственное что придется пожертвовать подключением к нативным цоколям кольцо с магнитом на корпус, лампы подключить через герконы. либо 3 магнита и по одному геркону на лампу, либо группы из 1-2-3 герконов и 1 магнит там помимо 90 градусов еще и давление присутствует. небольшое, но все же. этого достаточно. а почему бы и нет. alpg88 вон из фанеры делает фонари, выпускайте свой ассортимент картонных |
08.02.2014, 10:42 | 27 |
Регистрация: 11.08.2012 Последняя активность: 15.04.2024 06:59 Адрес: Норильск
Сказал(а) спасибо: 2094
Поблагодарили: 1237 раз(а) в 720 сообщениях
давление это само собой,но я имел виду что потек сам клей,т.е.очень сильно размягчился. Меня сразу предупредили что нагрева не любит,но то что при 90 градусах станет как мягкий пластилин я не ожидал!
08.02.2014, 22:09 | 28 |
Сделал "зарядный порт"
В накручивающейся сверху крышке заделал отверстие под родной разъём, теперь для заряда фонаря необходимо её открутить. Ёщё один маленький шажок в сторону брызгозащищённости Под головой фонаря не удалось разместить плату DC-DC с выходами 5\12\19 поэтому через этот же "зарядный порт" может подключаться белая коробочка для заряда мобильной техники.. На фото она подцеплена к сборке аналогичной воткнутой в фонарь. К слову её можно подцепить вместо головы и заряжать нечто мобильное прямо во время того как фонарь заряжется от солнышка. [Исправлено: VoronNew, 08.02.2014 в 22:26] |
