13625 32 7 1 |
16.10.2013, 16:05 | 21 |
Re: Модификация драйвера SKY RAY King
Оно-то как-бы так, но без PCIE -- 0,17-0,2 мкА (в зависимости от экземпляра контроллера). А это раз в пять меньше.
16.10.2013, 17:36 | 22 |
Регистрация: 07.04.2013 Последняя активность: 13.06.2023 02:24 Адрес: Украина, Полтава
Сказал(а) спасибо: 340
Поблагодарили: 8154 раз(а) в 2385 сообщениях
Блин. Я то думал там десятки-сотни микроампер прибавило ...
У батареи утечки на порядки больше, так что не катастрофа. [Исправлено: INFERION, 16.10.2013 в 17:37] |
24.12.2013, 11:18 | 23 |
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25 Адрес: Харьков
Сказал(а) спасибо: 529
galex, получилось у вас доделать прошивку для меньшего потребления тока?
Еще вы написали, что в архиве файл прошивки полученный при помощи небольшой правки исходников с веломании - как он называется? Я вижу там файлы BLF-VLD.eep и BLF-VLD.hex. В папках - Simple, Programmable, Fixed Modes, Default. Можно вас попросить, приложить отдельно файл с прошивкой и еепром которую нужно заливать в тиньку и какие фьюзы выставлять? И еще вопрос по подключению тиньки вместо пика. Выпаиваем старый МК и на проводках вешаем тини. По ножкам - что куда подпаивать?? HELP!)) 1ножка - 2ножка - 3ножка - 4ножка - на место 8ножки пик (черный провод)? 5ножка - 6ножка - 7ножка - 8ножка - на место 1 ножки пик? (но на фотке там вобще нет провода) На фотке есть оранжевый, припаянный к smd деталькам - это на плюс аттини? И зачем там идет красный проводок, через смд резистор 100, (становясь после него зеленым) на 8 ножку LM358M и куда он после этого припаян на тиньке? Тот же вопрос по кнопке и по голубому проводку (по фотке слева на драйвере). Помогите пожалуста разобраться |
24.12.2013, 15:00 | 24 | |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:10 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5935
Поблагодарили: 32734 раз(а) в 15175 сообщениях
нет. в 2 раза снизил потребление, запитав операционники через тиньку, но усыплять и будить так и не научился.
а потом вообще забросил, временно (надолго) потеряв интерес BLF-VLD.hex из папки default шить из командной строки: avrdude -p t13 -c usbasp -u -Uflash:w:BLF-VLD.hex:a -Ueeprom:w:BLF-VLD.eep:a -Ulfuse:w:0x79:m -Uhfuse:w:0xed:m в общем я уже запутался где у меня какая прошивка (2 прошитых тиньки с разными подключениями валяются) там разные ноги используются для управления диодами и подключения кнопки, но изначально, под ту прошивку что в начале, емнип, было так: pic-tiny 1-8 (+питания) 4-3 (кнопка) 5,6,7-6 (ШИМ) 8-4 (gnd) Цитата:
кстати, одной из причин, почему я потерял интерес к этой затее (помино начавшихся непонятных глюков с тиньками и сбоя на компе, оказалось то, что в низких режимах этот драйвер не стабилизирует ток через диоды - он падает по мере разряда. стабилизация только на максимуме. видимо не успевает работать обратная связь, или драйверы такие тормозные. поэтому и такая низкая частота ШИМ в оригинале. хотя и она слишком высокая оказалась для стабилизации. на 9кгц не сильно хуже не работает либо у меня драйвер сдох. в общем забросил для начала на пару дней, да так все и осталось. |
24.12.2013, 16:21 | 25 |
Ясно, спасибо
29.01.2014, 21:00 | 26 |
Я в своем драйвере (без катушек, мой на AMC7136+AOD436) тоже поменял МК на тини13. Прошивку правда пришлось видоизменять (брал исходник с веломании).
Фьюзы как на веломании оставил, только делитель частоты поставил на 8. Ножки МК 4=земля, 3=кнопка, 4=кнопка(второй провод), 6=выход ШИМ, 8= + питания. Делитель пришлось использовать из-за того, что на 9кГц не работают у меня AMC7136, приходит на них сигнал с МК, а на выходе глухо. Из-за этого пришлось в прошивке изменить время задержек в меньшую сторону. И для второго режима сделал максималку примерно две трети и минимум - чтоб еле тлели светодиоды. МК конечно работает все время с этой прошивкой, но я замерил ток потребления - получилось сразу при подаче питания 1мА и затем падает через 5-10сек до 0,62мА. Раздражающий ШИМ смещен в зону 1,1кГц, так что терпимо. Теперь можно изучать возможность изменения других прошивок (от Тамагочи или от Керамик). Драйвер был изначально такой plus.google.com/photos/107212915371955627206/albums/5968769952937518961/5968786325828762898 [Исправлено: MSS, 29.01.2014 в 21:02] |
30.01.2014, 06:49 | 27 |
кстати, если в самом начале рабочего цикла вставить строчку OCR0B=0x03; (ну или любое другое желаемое небольшое значение) - получим дополнительный режим мунлайта, включаемый приоткручиванием и закручиванием головы. из любого состояния.
13.02.2014, 18:58 | 28 |
Я таки добился, чего хотел. И рампинг есть и спит.
shurko_3 (13.02.2014)
20.03.2014, 17:55 | 29 | |
И диод W8 тоже выкинул, он для кнопки и PIC контроллера. [Исправлено: MSS, 20.03.2014 в 17:57] |
20.03.2014, 20:33 | 30 |
20.03.2014, 20:38 | 31 |
на вашем он тоже есть. Посмотрите тут, где кнопка подключена. 30к и 10к. Под 15 Ом резисторов в низу справа
21.03.2014, 13:06 | 32 |
не. это не делитель. оно только выглядит как делитель
их там 3 таких. это управляющий сигнал с выхода пик на драйверы подается (через 10К). а через 30К к земле притягивается, чтоб драйвер выключался. в 1-м посте схема есть. когда контроллер отключен - через эти "делители" никакой ток не идет |
21.03.2014, 13:12 | 33 |
Возможно. Но на моем, в том же месте такой же делитель. И он был все время под напряжением. Я его выкинул и теперь все ок
