9390 26 0 0 |
20.02.2013, 15:11 | 21 |
Сказал(а) спасибо: 1935
Re: Возможно ли перепрограммировние режимов народных велофар?
adf, вот драйвер, который с небольшими изменениями можно адаптировать под питание два лития-один светик https://forum.fonarevka.ru/... , но он управляется разрывом питания, в фару он как-бы не подоёдет.
09.11.2016, 17:14 | 22 |
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 19.01.2024 13:23 Адрес: Россия, Питер
Сказал(а) спасибо: 46
Итак ранее было замечено что МК в в народных велофарах работает на напряжении источника питания, т.е до 8.4В. Как-то из-за ошибки схемотехника МК Атмел некоторое время работал от 9В. Потом ошибку заметили и схему переделали. Но заведомо на запредельных напряжениях работать опасно.
Ни кто не продвинулся в вопросе перепрограммирования обычных велофар и использования там популярных МК? Но в продаже есть ещё головы велофар с питанием от USB. Например, https://www.fasttech.com/pr... Тут-то уже можно без риска использовать МК рассчитанный на питание 5В. |
chaldon (12.11.2016)
15.11.2016, 16:55 | 23 | |
Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 05.02.2023 09:48 Адрес: Сумы
Поблагодарили: 2775 раз(а) в 1772 сообщениях
Лучше поставить аккумы в парралель, хоть выбор драйверов будет. |
15.11.2016, 19:18 | 24 |
Waryag,
Смысл в том что владелец пауербанка получает фару за минимальные деньги и уже знает свойства источника питания, а не играет в лотерею. Ну а делать контейнер с паралельным соединением банок может быть дороже чем купить готовы пауебанк. Главное потратишь кучу времени чтоб сберечь крохи заряда... Да, народные линейники будут от 5В работать нормально. Чуть больше греться будут и КПД, понятно, снизится. [Исправлено: adf, 15.11.2016 в 19:22] |
15.11.2016, 19:31 | 25 |
Возможно!
Выше я заметил что в питающейся по USB голове фары поменять МК и соответственно прошивку на много проще.
Но ведь если голову обычной народной велофары не питать напряжением выше 5.5 В то и там можно поменять МК. У той фары что была у меня МК по распиновке совпадал с Atmel AVR Tiny 8 pin |
15.11.2016, 19:32 | 26 | |
Далеко не крохи. И дешевизна сомнительная, учитывая необходимость покупки и доработки драйвера, оптики и налобного крепления. |
15.11.2016, 19:52 | 27 |
Waryag,
Скотч - наше всё Если питаешь от стабильных 5 В вопрос о стабилизации в драйвере отпадает. Достаточно только МК заменить. По сравнению с брендовой велофарой затраты не большие. У многих народных велофар налобное крепление в комплекте было. Но тема-то в основном посвещена вопросу избавления народных велофар от низкочастотной ШИМ. |
