7102 14 2 1 |
23.02.2013, 08:10 | 1 |
Регистрация: 23.02.2013 Последняя активность: 02.03.2020 08:26 Адрес: Челябинск/Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 0
Светильник светодиодный потолочный RN-SMD20W-DL
Источник света – светодиод. Количество светодиодов(SMD5050) - 84 шт Световой поток - 1708 Люмен Цветовая температура – 5500K Индекс цветопередачи - (CRI)> 70 Срок службы не менее - 50, 000 часов Угол раскрытия света - 125 ° Диапазон рабочих температур от -30 до +50 градусов Напряжение питания - 85-265В с частотой 50 – 60 Гц Вес – 700 g Размеры : Диаметр корпуса - 165 мм. Диаметр декоративного обода 190 мм Высота 70 мм. В наличии Цена: Оптом 1 357р. Розница 1 770р. Контакты: Телефон: 8-908-58-999-52 Email: led_ural@mail.ru Skype: led_ural dawn lights Даунлайт |
23.02.2013, 09:04 | 2 |
Источник питания CGL-150P-12 IP67
Блоки питания гарантируют надёжную и долговечную работу светодиодных приборов. Блок питания отличается компактными размерами и минимальным весом, благодаря этому идеально подходит для скрытой подсветки и сложных дизайнерских проектов освещения. CGL-150P-12 IP67 • Мощность 150 Вт; • Напряжение - 12V; • Входное рабочее напряжение: 100-265V AC • Выходное напряжение: 12V (12,5A) DC • Встроенная защита от короткого замыкания. перегрузок сети, перегрева корпуса • Степень защиты: IP67 (пыле-влагозащищенный) • КПД 88% • Размер: 192*64*40mm (L*W*H) • Гарантия - 2 года, при соблюдении правил эксплуатации Есть в наличии Цена: Оптом 1357р. Розница 1561р. Контакты: Телефон: 8-908-58-999-52 Email: led_ural@mail.ru Skype: led_ural |
25.02.2013, 07:25 | 3 |
Светодиодный комплект линеек SMD5630/10W-SET
Светодиодный комплект из 4-х линеек SMD5630/10W-SET
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: •Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ 3.1 согласно ГОСТ 15150-69 диапазон рабочих температур - от -40° до +40° •Степень защиты светильника от воздействия окружающей среды по ГОСТ P М ЭК 60598-1-2003......IP20 •Напряжение питания, В..........................................................................................................................220В±10% •Частота питающего напряжения, Гц............................................................................................................50±5% •Мощность потребляемая, Вт ........................................................................................................................40±5% •Световой поток, Лм не менее..........................................................................................................................4300 •Диаграмма направленности, град. ....................................................................................................................120° •Размер печатной платы /габаритные размеры, мм.......................................................................... 4шт.*12*530 •Цветовая температура K, … … … … ................................................................................................................5500 •Количество/ тип светодиодов, шт. … … … … .… … … … … … … … … … … … … .… … … … … … … 80/SMD5630 Цена: 780р. Контакты: Телефон: 8-908-58-999-52 Email: led_ural@mail.ru Skype: led_ural |
25.02.2013, 07:27 | 4 |
Светодиодные лампы
RN-SMD3528/15W/E27 • Напряжение: 220 вольт; • Мощность: 15ватт • Световой поток: 1350люм; • Цвет: холодный белый (6500К) • Степеть защиты: IP20; • Угол свечения: 180гр.; • Цоколь: е27" Цена: 980р. RN-SMD3528/20W/E27 • Напряжение: 220 вольт; • Мощность: 20 ватт • Световой поток: 1800люм; • Цвет: холодный белый (6500К) • Степень защиты: IP20; • Угол свечения: 180гр.; • Цоколь: е27" Цена:1180р. В наличии Контакты: Телефон: 8-908-58-999-52 Email: led_ural@mail.ru Skype: led_ural |
25.02.2013, 07:27 | 5 |
Re: Светодиодные лампы
HP3W/GU10
• Напряжение: 220вольт; • Мощность: 3вт; • Световой поток: 320 лм • Степень защиты: IP20; • Угол свечения: 60.; • Цоколь: GU10" В наличии Цена: 270р. Контакты: Телефон: 8-908-58-999-52 Email: led_ural@mail.ru Skype: led_ural |
25.02.2013, 10:18 | 6 |
RN-HP5W/E27/G60
• Напряжение: 220вольт; • Мощность: 5вт; • Световой поток: 500 лм • Степень защиты: IP20; • Угол свечения: 120гр.; • Цоколь: Е27" В наличии Цена: 340р. Контакты: Телефон: 8-908-58-999-52 Email: led_ural@mail.ru |
25.02.2013, 10:20 | 7 |
• Напряжение: 12/220 вольт; • Мощность: 3/3,5 вт; • Световой поток: 250/280 lm; • Цвет: холодный белый (6500К) • Теплый белый (3500К); • Степень защиты: IP20 • Угол свечения: 30-120 гр." В наличии Цена: 160р. Контакты: Телефон: 8-908-58-999-52 Email: led_ural@mail.ru Skype: led_ural |
26.02.2013, 08:21 | 8 |
RN-SMD40W/T8-CL (корпус)
Растровый с матовым отражателем (встраиваемый) Цена Оптом: 564р. Розница: 735р. В наличии Контакты: Телефон: 8-908-58-999-52 Email: led_ural@mail.ru Skype: led_ural |
28.02.2013, 09:00 | 9 |
Профиль для витрин LNE-C (2,5м)
110 рублей/метр В наличии Контакты: Телефон: 8-908-58-999-52 Email: led_ural@mail.ru Skype: led_ural |
28.02.2013, 10:30 | 10 |
Светильник RN-HP50W-ST
• Входное напряжение (сеть переменного тока): 220 В. • Потребляемая электрическая мощность: 50 Вт. • Тип источника света – светодиодный модуль BRIDGELUX (США). • Количество светодиодных модулей – 1 • Световой поток матрицы: 5000 лм типовой. • Степень защиты: IP65. • Срок эксплуатации: не менее 50 000 часов. • Температура эксплуатации: -40 ÷ +40 С°. • Габариты: 562х357х158 мм. • Вес: 5,5 кг. Цена: Оптом - 4945р. В наличии Контакты: Телефон: 8-908-58-999-52 Email: led_ural@mail.ru Skype: led_ural |
04.03.2013, 08:34 | 11 |
RN-HP28W/E40(светодиодная лампа)
(Типовое применение: замена стандартных ртутных и натриевых ламп в стандарных уличных светильниках, для освещения второстепенных улиц, дворовых территорий) • Цвет: Белый (Cool White); • Цветовая температура: 6000K • Цоколь: E40; • Кол-во светодиодов: 28 High power LED • Мощность: 32 W; • Световой поток: 3100 Lm • Угол освещенности 120°; • Эквивалент по освещенности ДРЛ-150 • Ресурс ≥ 50 000 часов; • Напряжение питания AC 90-260V • AC power factor ≥ 0.9; • Размеры лампы Ø 90×270 mm В наличии Цена 1670р. Контакты: Телефон: 8-908-58-999-52 Email: led_ural@mail.ru Skype: led_ural |
04.03.2013, 09:02 | 12 |
Линейные светодиодные светильники
RN-HP18W-WL(0,5m) • LED эффективность: 100Lm/Вт. • Номинальная мощность – 18 Вт • напряжение – 220В • Частота тока – 50-60Гц • Количество LED: 18Wх1Вт • Степень защищенности: IP65. • Температурный режим использования: - 40+50С. RN-HP30W-WL(1м) • LED эффективность:100Lm/Вт. • Номинальная мощность – 30 Вт • напряжение – 220В • Частота тока – 50-60Гц • Количество LED: 30Wх1Вт • Степень защищенности: IP65. • Температурный режим использования: - 40+50С. RN-HP42W-WL(1,5m) • LED эффективность: 100Lm/Вт. • Номинальная мощность – 42 Вт • напряжение –220В • Частота тока – 50-60Гц • Количество LED: 42Wх1Вт • Степень защищенности: IP65. • Температурный режим использования: - 40+50С. В наличии По всем вопросам обращаться: Телефон: 8-908-58-999-52 Email: led_ural@mail.ru Skype: led_ural |
05.03.2013, 09:40 | 13 |
Светильник светодиодный потолочный RN-SMD12W-DL
• Количество светодиодов 48 SMD5050 • Напряжение 220В • Потребляемая мощность 12Вт • Степень защиты IP44 • Светоотдача 850Lm • Цветовая температура 5000К • Угол свечения 120° • Температурный режим от 0 до +40 °С • Вес 0,5 кг. В наличии По всем вопросам обращаться: Телефон: 8-908-58-999-52 Email: led_ural@mail.ru Skype: led_ural даунлайт downlight |
25.01.2014, 22:21 | 14 |
Светильники в потолки типа "армстронг"
40Вт, 4500/5500K, 598х598х55 100*SMD2835 (10 линеек по 10 диодов) Стекло - матовая микропризма Фото прилагаю Розница 2170р. |
25.01.2014, 22:23 | 15 |
Панель
160 шт. SMD 5630 40Вт, 4500K/5500K, 3600lm 598х598х12 мм. Розница 3600р. http://led-opt.ru ООО «Лед-Урал» |
