Просмотров в теме 11395   Ответов в теме 13   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 22.03.2011, 00:56   1
Алексей Гость
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
По умолчанию Вопрос по индуктивности
Добрый день!
я в схемотехнике и электронике почти что ноль, поэтому прошу помощи)
при падении с велика разломал свой велофонарь cat eye hl-el300 (питание от 4 пальчиковых батареек АА,5 светодиодов), осмотр показал, что на месте L1 остались только ножки. на работе посоветовали припаять резистор, дали один бесплатно с маркировкой 1R0 (я так понимаю, 1 0м). Дома припаял, включил, фонарь заработал, но через секунд пять резистор задымился)))).
Через гугл попал на ваш сайт, начал читать, но всего не могу осилить.Из статьи (Осваиваем LTC3454) понял, что индуктивность влияет на кпд фонаря. просмотрев схемки,заметил, что в основном ее величина - от 5 до 50 мкГн.
Возник вопрос, как, не имея точной схемы, подобрать индуктивность? и насколько критична будет ошибка ?
Сфоткал плату,но на телефоне слишком размыто получилось,завтра могу взять норм.фотик, поможет ли внешний вид определить недостающий компонент?))
На плате (ISC-02280,HL-EL300G2) по маркировке присутствуют :LED1..LED5,C1..C5,TP1..TP5,IC1..IC2,FET1,TP1..TP8,L1,R1..R4,D1,ZD1 .
Буду благодарен за любую помощь!
  Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2011, 08:52   2
vaska
Аватар для vaska
Последняя активность: 07.01.2015 23:43
Сказал(а) спасибо: 20
По умолчанию Re: Вопрос по индуктивности
Поскольку в данном случае речь о понижающем преобразователе, - величина индуктивности не имеет особого значения. В понижалке принцип простой: чем больше, тем лучше (вплоть до 250 - 500 мкГ) при условии, что активное сопротивление провода обмотки невелико.
vaska вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2011, 09:16   3
zus
слышал об электричестве
Последняя активность: 24.08.2022 17:24
Есть, почти в любом магазине выводные похожие на резистор индуктивности. Взять номинал побольше, обойдётся в 20 руб. максимум.
При отсутствии магазина можно попробовать намотать плотно поверх резистора несколько витков изолированного лаком медного провода - самый дешёвый вариант (выводы провода припаять к ножкам сопротивления).
zus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2011, 09:34   4
vaska
Аватар для vaska
Zus, ну не стоит давать советы, если нет уверенности в собственной компетенции.
"Похожие на резистор" индуктивности чаще всего имеют малые предельные токи, и не предназначены для силовых цепей. Намотка на резистор в данном случае вообще бессмысленна, поскольку без сердечника больше долей микрогенри не получить.
Уж если речь зашла о колхозе, то проще всего выдернуть тороидальный дроссель поменьше размером из отслужившей матери.
Старый 22.03.2011, 09:53   5
zus
Посмотреть сообщение Сообщение от vaska :
Спасибо за совет, главное чтобы Вы были уверены. В своей. Индуктивности, например ЕС24 (см. приложение-файл) рассчитаны на токи 500-700 mA. Колхоз был больше направлен на увеличение мощности установленного резистора с некоторой индуктивной составляющей.
Тип файла: pdf EC24.pdf (87.6 Кб, 410 просмотров)
Старый 22.03.2011, 10:11   6
vaska
Аватар для vaska
Вы сами просмотрели ту табличку, на которую ссылаетесь?
Пятисотмиллиамперный дроссель имеет индуктивность всего 6 мкГ, а дроссель с более-менее приемлимой инуктивностью в 22 мкГ уже обладает активным сопротивлением больше ома, а это дохрена. Силовая индуктивность должна иметь активное сопротивление порядка сотых долей ома.
Старый 22.03.2011, 11:53   7
zus
Старый 22.03.2011, 14:29   8
vaska
Аватар для vaska
Внимательно читающим, надеюсь, понятно, что имелась в виду верхняя граница этого параметра
Если выдергивать из контекста, много нелогичностей можно искусственно скомпоновать...
Старый 22.03.2011, 15:01   9
zus
выдергивать из
CatEye HL-300. Эта фара имеет 5 обычных светодиодов с суммарным током 250 мА.То есть, 3.6*.25=0.9 Вт. Обычные диоды имеют 40 Лм при мощности 1.25 Вт (речь идёт об одноваттном Prolight).Специально нашёл характеристики, суммарный ток 250 mA позволяет поставить индуктивность (см. файл выше) около 20мкГн с предельно допустимыми токами около 300 мА с активным сопротивлением около 1 Ом.
Хочется заметить, что если в статусе нет надписи "консультант", то это не значит полной дубовости оппонента. Возможно, что он тоже слышал об электричестве.
Старый 22.03.2011, 16:21   10
vaska
Аватар для vaska
Посмотреть сообщение Сообщение от zus :
А как же Ваша предыдущая рекомендация?
Сабжевая фара довольно старая, ее преобразователь далеко не на сотни килогерц, а на пару десятков, и величину в 20 мкГ я привел как нижний допустимый предел, когда на выходе получится если не постоянка, то хотя бы пила амплитудой в половину выходного напряжения, что означает катастрофическое снижение рантайма, поскольку эта пульсация прибавляется к дельте между питанием и падением на нагрузке. Да и на таком сопротивлении дросселя все-таки теряется 75 мВт, что на фоне 900 мВт на диодах составляет больше восьми процентов. Для уверенного избавления от пульсаций в данном раскладе требуется дроссель от 100 мкГ, а у него уже непотребное сопротивление обмотки. Или нам наплевать на то, что потребительские свойства не блестящего, в-общем, изделия после ремонта станут значительно хуже?
Напоследок позволю себе ответ в Вашем стиле:
Именно. Тем более, что совет по созданию кастомного сопротивления номиналом около ома, который Вы предложили поставить вместо индуктивности, благополучно спущен на тормозах.
Старый 22.03.2011, 17:33   11
zus
Сопротивление будет доли Ома (миллиОм), поскольку наблюдается параллельное соединение - резистора автора поста и нескольких сантиметров меди, навитой витками по корпусу резистора. По крайней мере не будет дымиться.
Старый 22.03.2011, 21:08   12
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
Поблагодарили: 3969 раз(а) в 1526 сообщениях
о ужас! с такими познаниями и задором Вам таки срочно в консультанты!!!
Старый 24.03.2011, 17:27   13
Алексей Гость
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Спасибо за ответы!
Я правильно понял что мне надо искать катушку со след. параметрами :
индуктивность - от 100 мкГн до 200
макс. ток - около 300-500 мА
сопротивление - чем меньше, тем лучше?
еще раз спасибо!
Старый 24.03.2011, 18:21   14
vaska
Аватар для vaska
Совершенно верно. Если внутреннего пространства много, то должен проканать какой-нибудь дроссель со старой матери.
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.09815 секунды с 18 запросами
