75553 196 38 1 |
21.09.2021, 11:32 | 181 |
Регистрация: 07.12.2015 Последняя активность: 22.09.2021 14:23 Адрес: Санкт-Петербург, Юго-Запад
Re: skilhunt h03
Коллеги, подскажите, пожалуйста, мастера в Санкт-Петербурге, которому можно на ремонт skilhunt отдать.
21.10.2021, 14:18 | 182 |
Регистрация: 21.10.2021 Последняя активность: 08.12.2023 10:17
Re: skilhunt h03
Здравствуйте люди. Подскажите пожалуйста, что можно сделать в моем случае. H03 стал "моргать" во время работы. Обследовав фонарь, заметил что моргание происходит параллельно работе красного диода в кнопке ! Все режимы + включение и выключение работают без проблем. Проблема только в том самом моргании. Проявляется не на всех режимах. На подрежиме самого первого и на максимальных не проявляет себя
10.11.2021, 14:46 | 183 |
Регистрация: 08.04.2019 Последняя активность: 08.12.2022 18:22 Адрес: Тула
Re: skilhunt h03
Всем доброго времени. Вот и до моего h03 добрались проблемки. Фонарь начал мигать, либо горит один мунлайт, при этом светодиод в кнопке мигает штатно. Открутил голову, почистил контакт драйвера с трубой - всё вылечилось, но хватило таких приколов только на пару недель, вчера история повторилась. Почитал тему, изучил потроха фонаря и диод, вроде всё на месте, всё работает и всё цело. Путём нехитрых манипуляций понял, что всё-таки плохой контакт между трубой и минусом драйвера. Прижимаю его с силой рукой при открученной голове, и включаю фонарь - всё работает штатно и отлично, чуть поворачиваю драйвер - те самые мигания. Что можно сделать, чтобы контакт был лучше? В голову ничего не приходит.
Сразу скажу, что за 2 или 3 года использования проще сказать что с этим фонарём не случалось, чем то, что с ним происходило. Он и падал, и работал по долгу и в дождь и в мороз, искупался в отработке. В целом всё устраивает, проблем никогда не возникало. Заранее спасибо. |
10.11.2021, 21:25 | 184 |
Регистрация: 12.12.2020 Последняя активность: 06.05.2023 20:00 Адрес: Казахстан.Талдыкорган
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 180
Поблагодарили: 248 раз(а) в 170 сообщениях
Re: skilhunt h03
Хвостокрышку тоже почистили? У меня подобная проблема исчезла после протирки спиртом торца бат. отсека и крышки.
11.11.2021, 00:15 | 185 | |
Re: skilhunt h03
Фонарь реагирует на тряску, будто провод отошёл, но они все на месте и вполне нормально себя чувствуют. При этом, иногда просто горит мунлайт, а в остальных режимах диод не горит, хотя судя по индикации кнопки на всех режимах фонарь работает штатно. В общем, сделал вот что: вырезал тонкую прокладку из пластика, и подложил между драйвером и головой, затянул потуже всё это дело и... Ничего не изменилось. Но! Если голову буквально на какие-то доли миллиметра открутить от трубы, то всё работает. Через пяток циклов открутить - закрутить всё стало стабильно работать, не знаю, насколько этого хватит, ибо не панацея. А вообще ремонтник я ещё тот, по-хорошему надо бы все тщательнее просмотреть и прозвонить. Но это как-нибудь в другой раз [Исправлено: Sever8295, 11.11.2021 в 00:22] Причина: Правка |
11.11.2021, 05:09 | 186 |
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Вчера 20:32 Адрес: Екатеринбург
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 402
Поблагодарили: 497 раз(а) в 260 сообщениях
Re: skilhunt h03
Аккумулятор возможно стал коротким. От постоянных падений плюсовые контакты вдавленны, ещё добавим усталость пружин
16.06.2022, 11:57 | 187 |
Регистрация: 16.06.2022 Последняя активность: 11.12.2023 22:36 Адрес: Белгород
Re: skilhunt h03
Привет. Периодически после хранения фонарь высаживает аккум, вроде раньше такого не замечал, кому не сложно просьба проверить ток саморазряда в выключенном состоянии на родном драйвере.
16.06.2022, 20:48 | 188 | |
Регистрация: 06.04.2018 Последняя активность: Сегодня 10:27 Адрес: Севастополь
Сказал(а) спасибо: 10286
Поблагодарили: 170 раз(а) в 93 сообщениях
Re: skilhunt h03
Читать здесь https://forum.fonarevka.ru/... |
16.06.2022, 20:53 | 189 | |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 12:22 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15412
Поблагодарили: 33378 раз(а) в 12440 сообщениях
Re: skilhunt h03
Поскольку никаких массовых жалоб на H03 не было (а фонарь популярный) - то наверное обычно с ними все нормально. И сколько это "нормально" в точных цифрах у всех остальных - в общем-то неважно, если проблема с быстрым саморазрядом у вас. |
murashkin (17.06.2022)
17.06.2022, 21:31 | 190 |
Re: skilhunt h03
В общем одолжил мультиметр, замеры показали:
выкл: 4,5mA выкл в режиме блокировки(мигает кнопка): 6,4mA мин яркость: 8,2ma Судя по всему явно утечка, вот нашел на просторах форума плату крупно, может кто из мастеров подскажет что с наибольшей вероятностью может быть виновником или как проверить имея мультиметр на руках? https://i.imgur.com/2Pcf7sC... |
18.06.2022, 01:38 | 191 |
Re: skilhunt h03
Если не получится отремонтировать драйвер, а желание отремонтировать фонарь останится, то......
На фонаревке продаются родные и кастомные драйверы skilhunt h03. Ссылки можно будет и поискать если Вам станет интересно [Исправлено: murashkin, 18.06.2022 в 02:35] |
19.06.2022, 17:02 | 192 |
Re: skilhunt h03
19.06.2022, 22:11 | 193 |
Re: skilhunt h03
23.08.2022, 23:20 | 194 |
Регистрация: 25.10.2015 Последняя активность: 28.08.2022 15:56 Адрес: Москва
Re: skilhunt h03
Всем привет!
Нашел случайно на даче старенький фонарик H03 , думал что потерял его навсегда, был рад находке, но кнопку видимо попробовали на вкус хвостатые товарищи, которые нам не товарищи. По размерам кнопка на H03 и H04 идентичны - размер 10-14 мм. Кто-нибудь знает где можно найти эту резинку? [Исправлено: ZeNoN, 24.08.2022 в 00:55] |
11.01.2023, 13:25 | 195 |
Re: skilhunt h03
Народ, можно как-то проверить не выпаивая какой именно конденсатор дает утечку по току в 4,5mA в выключенном состоянии?
Я сам пытался прозвонить, думал может КЗ на каком-то из них, но ничего не нашел. Или может по опыту кто подскажет на какой конденсатор грешить? Плату я сфоткал с 2-х сторон на всякий случай: |
13.01.2023, 05:23 | 196 | |
Re: skilhunt h03
Виновником вовсе не обязательно является конденсатор. В моей практике, виновником повышенного потребления в выключенном, были и стабилизатор и операционник и окислы под герметиком. Скорее всего конденсатор -- но не факт. |
20.01.2023, 08:15 | 197 |
Регистрация: 20.01.2023 Последняя активность: 20.01.2023 08:15 Адрес: Красноярск, Студгородок
Re: skilhunt h03
Спустя полгода дошли руки до фонаря. Упал включенным с высоты 1.5 метра на деревянный пол (снял в домике шапку, забыв про фонарь). Не включается. Высаживает аккумулятор. Драйвер греется.
Для локализации пришлось сначала починить старый телефон с microUSB для которого была в наличии приставка-тепловизор . Греется стабилизатор питания HT30. Потребление 0.2а. На выходе стабилизатора 0.5в вместо положенных 3в. В коротком конденсатор. При съеме кондера потребление падает до 0 и фонарь включается. По даташиту там должен стоят 10 мкФ. |
