8782 13 2 0 |
18.08.2012, 16:47 | 1 |
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 04.02.2018 22:54 Адрес: Украина, Харьков
Сказал(а) спасибо: 40
Нужна помощь в переделке Trustfire TR-J12
Здравствуйте, я купил фонарьTrsuftfire TR-J12, также я купил драйвер вот такой http://kaidomain.com/produc... для полноценного питания 5 xml, после установки драйвера фонарь работал, но в максимальном режиме гас через 2 секунды, во всех остальных режимах он рнаботал нормально.Если кнопку закрутить до упора фонарь вообще не включается. Виноваты оказались аккамуляторы Trustfire 26650, они немного длинее чем 18650, и закручивать кнопку до упора не получится. Немного открутив кнопку я смог добиться того что фонарь горел нормально. Я разобрал фонарь и умудрился во время разборки оторвать нижнюю плату от верхней, а нечего было наматывать столько изоленты на провода. Сегодня спаял драйвер, все работает, НО в максимальном режиме он опять тухнет, причем как не крути кнопку он все равно тухнет. Дело не в драйвере, аккамуляторах или диодах, а в кнопке, потому-что когда я замерял потребляемый с аккамуляторов ток (кстати до замены было 2,3 А с трех 26650, после модификации 6 А с почти полностью заряженных аккамуляторов) фонарь горел нормально во всех режимах. Это что, кнопка не выдерживает такой ток? Она не бракованная, у меня есть десяток таких-же кнопок с манафонта, с ними тоже самое http://www.manafont.com/pro..., на них написано 1,5 А 250V. Причем эти кнопки точно выдерживают 4A, например здесь http://www.ebay-forum.ru/ph... человек модифицировал Trustfire X6. К тому-же я не первый кто заменяет драйвер, а с такой проблемой похоже столкнулся только я.
Собственно вопрос что делать? Може кто-нибудь подскажет где купить кнопку расчитанную на большую силу тока? Я не смог найти ничего лучше на dealextreme и на других известных китайских магазинах. [Исправлено: Odissey, 18.08.2012 в 17:13] |
18.08.2012, 18:01 | 2 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 10:13 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1280
Поблагодарили: 3601 раз(а) в 1705 сообщениях
Re: Нужна помощь в переделке Trustfire TR-J12
Попробуйте не замерять, а замкнуть цепь мимо кнопки. Пинцетом там, отверткой... У щупов измерительных приборов частенько большое сопротивление, поэтому ток при измерении мог быть меньше обычного.
Odissey (19.08.2012)
18.08.2012, 18:31 | 3 |
Я замкнул контакты куском провода, фонарь отключился через 2 секунды, получается он работает только когда я пытаюсь замерить ток мультиметром. Это из-за того что у щупов бОльшее сопротивление? Так в чем тогда проблема может быть?
18.08.2012, 18:33 | 5 | |
попробуй здесь https://forum.fonarevka.ru/.... цена не очень социальная, но другими путями покупать её гораздо муторнее и дороже (при небольшой в общем-то стоимости самой кнопки) тоже очень вероятный вариант
трол. |
19.08.2012, 16:26 | 6 |
Попробовал полностью зарядить аккамуляторы, почемуто-же фонарь горел до того как я сломал драйвер, не помогло, правда теперь на максимуме он горит секунды 4.
Вопрос - как проверить когда срабатывает защита аккамуляторов? Для этого нужна такая зарядка? http://www.hobbyking.com/ho... |
20.08.2012, 12:37 | 7 |
Итак это действительно защита аккамуляторов. Я заменил щупы мультиметра на два куска провода, и оказалось что драйвер пытается снять с трех 26650 более 7 ампер!
Зачем ему столько? Для 5 xml нужно (3.5*5)*3=52.5W, а он берет с акб 12.6*7=88.2W. На диоды идет 3.8А. Интересно это брак драйвера или мои косяки, когда я его пытался собрать? Может кто подскажет как снизить ток который поступает на диоды? Вот фото драйвера, лучше сделать не смогу. Фото кликабельны. |
13.09.2012, 01:22 | 8 |
Регистрация: 20.12.2010 Последняя активность: 18.01.2016 02:54
теоритически они способны выдерживать до 4.5А , будут дымиться слегка даже, есесно быстро деградируют, но какоето время должны протянуть ну.... 20-30 часов работы
Только зачем оно? ну есть штатный драйвер и всё, смысл любоваться дымящимися диодами и аккумами? нужен прожектор? кстати вместо кнопки можно тумблер применить http://www.radiopart.ru/gal... p.s. как я понимаю он на водяном охлаждении? справа электростанция а слева водовоз [Исправлено: stelsonik, 13.09.2012 в 01:29] |
13.09.2012, 07:27 | 9 | |
http://dx.com/p/3-pin-push-... http://dx.com/p/plastic-iro... |
22.09.2012, 12:41 | 10 |
Всем спасибо за помощь, драйвер уже модифицирован, впаян подстроечный резистор, и выставлен ток 3А. Кнопка кстати пока работает нормально.
09.01.2013, 22:15 | 11 |
Регистрация: 31.01.2012 Последняя активность: 12.07.2015 14:44
Заменил драйвер на таком же фонаре и получил такую же проблему. куда ты впаял подстроечный резистор?
11.01.2013, 22:05 | 12 |
Читай эту тему с поста №8
http://www.kharkovforum.com... Фото драйвера с впаянным резистором я уже сделать не смогу, драйвер залит термопастой |
19.03.2013, 17:43 | 13 |
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 17.04.2013 00:24
А подскажите, как открутить голову фонаря, там где драйвер находится, как ни пробовал, не получается вручную, а инстументом поцарапется же
21.03.2013, 12:09 | 14 |
Регистрация: 22.12.2011 Последняя активность: 13.05.2020 10:52 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 120
Поблагодарили: 27 раз(а) в 8 сообщениях
