5595 13 2 0 |
27.11.2012, 12:19 | 1 |
Регистрация: 22.10.2012 Последняя активность: 09.06.2014 20:00
Прошу помощи в выборе диода
Уважаемые форумчане, прошу помощи в выборе светодиода на замену испорченного. Думается, вопрос для знающих лёгкий.
Итак, имеется Sipik SK-68, с убитым диодом(отвалилась линза, начал выковыривать герметик - выковырял вместе с подводкой к кристаллу), сама плата для диода целая(диаметр 16 мм, толщина около 1 мм, но влезет и толще). Прилегание платы к корпусу - около 1-2 мм по кругу. Диод был заявлен как Q5. Вопрос о стоимости, ну то что фонарик станет в два раза дороже, не стоит. Т.к. валяющийся неиспользуемый корпус раздражает ещё больше. Драйвер стоит такой. Отдельно диод не хотелось бы, не уверен что смогу припаять, да и стоит он почему-то дороже чем с платой. Именно такой вариант, который был установлен, не нашёл(копия того что стояло но с Q3 под номером три ниже) Не против лишиться возможности использовать батарейки и аккумуляторы АА, достаточно будет и 14500. Подобрал(насколько хватило понимания) следующие варианты: 1. CREE XM-L Cool White U2 1A LED Star по размерам подходит. По охлаждению - думаю что не подойдёт. 2. CREE XM-L Cool White T6 1A LED Star то же что и в первом случае 3. CREE XRE Q3 Cool White LED Emitter with 16MM Aluminum Base размер подходит, но это Q3, а назад откатываться не хотелось бы. 4. 15mm CREE XR-E Q5 LED Emittor Mini Board Меньше диаметр. 5. Warm White16MM CREE P4 LED Star Размер подходит, но про сам диод ничего не знаю. Буду рад вашим советам и соображениям. |
27.11.2012, 12:22 | 2 |
Регистрация: 07.11.2011 Последняя активность: 25.09.2017 22:58 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 414
Re: Прошу помощи в выборе диода
Сантей,
выкинуть наф фонарь и купить новый!
Magvay (27.11.2012)
27.11.2012, 12:36 | 3 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 17:26 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15388
Поблагодарили: 33325 раз(а) в 12424 сообщениях
С XM-L будут проблемы с фокусировкой. Фонарь будет светить, но иначе (и непонятно как). Но можно поэкспериментировать. Но едва ли будет хорошо
Если нужно "как раньше" - то ставить XR-E. Можно XR-E Q3 на 16 мм, можно XR-E Q5 на 15 мм (все равно на термоклей сажать). Можно поискать XR-E Q5 (или даже XR-E R2) на 16 мм, наверняка где-то они есть. |
Сантей (27.11.2012)
27.11.2012, 12:40 | 4 |
Спасибо, с термоклеем дельная идея.
(Подскажите пожалуйста где ещё можно поискать? Кроме кайдомэйна ничего не знаю.) Уже не надо, нашёл. [Исправлено: Сантей, 27.11.2012 в 12:43] |
27.11.2012, 12:44 | 5 |
Ну и китайцы ведь такие китайцы. Никто не даст стопроцентной гарантии, что надпись "Q5" будет соответствовать действительности, и это не окажется Q3 или даже P4. Или даже R2 Бины-то не проверить никак.
В общем, ставьте любой и не парьтесь. А еще есть полезный поисковик http://chinaprices.ru/ Который находит, например, такое http://www.pandawill.com/cr... Но, учитывая вышесказанное - если удобнее брать с кайдомана - берите с кайдомана, Q3 или Q5. |
27.11.2012, 12:49 | 7 |
Можно еще использовать термопасту + обычный клей по краям звезды. Но как-то жестко зафиксировать диод надо обязательно, там же нет прижимающего звезду рефлектора, как в других фонарях.
Не прижмете намертво звезду к корпусу - диод сгорит или отвалится, как предыдущий. |
27.11.2012, 12:51 | 9 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 15:55 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1281
Поблагодарили: 3603 раз(а) в 1707 сообщениях
27.11.2012, 13:07 | 10 |
fnksb,
Уже, кстати говоря, подумал о том же, что никак не подтвердить какой именно диод. Буду пытаться верить что это Q5) А плата с диодом там прижимается, как раз подобием рефлектора, если так можно назвать металлическую пластинку с отверстием под диод посередине. Она давит на диод(через пластиковую прокладку повторяющую форму этого "рефлектора"), а её в свою очередь, прижимает пластиковое кольцо, которое стоит там в распор и держится крайне крепко. |
27.11.2012, 13:16 | 11 |
Но распирает-то это пластиковое кольцо в стороны, а нам надо прижимающее давление вниз В общем, я бы все равно подстраховался клеем
27.11.2012, 13:32 | 12 |
У меня просто с описанием не всё хорошо) Пластиковое кольцо вставляется враспорку во втулку где уже стоит плата, т.е. зажатое кольцо я давлю в сторону диода и платы, во внутрь. В силу того что оно зажато с боков, стоит на месте крепко. Вставляется очень туго, вытаскивается ещё сложнее. В общем гарантия что прижато нормально имеется.
27.11.2012, 15:52 | 14 |
Я так понимаю это связано с разными производителями. По видимому их делают все кому не лень. Из нескольких штук которые через меня прошли, меньше всех нареканий было к цветным сипикам с сан-ская, качество лучше ощутимо. А вот тот, на котором развалился диод, он с али. Изначально косячный был. Не было фланцев для того чтобы выкрутить патрон с диодом/драйвером, протачивал сам, патрон этот практически не был вкручен в корпус, отвалилась линза с диода, качество изготовления корпуса тоже похужее. Причём видно что и размеры чуть другие, и кнопка уже не та, да и диод другой был, в отличии от предыдущих. Только драйвер тот же. В общем sipik sk-68 одинаковый от разных продавцов/производителей, если только смотреть на него с десяти метров)))
