7917 11 5 0 |
10.09.2015, 23:32 | 1 |
Регистрация: 01.11.2013 Последняя активность: 24.01.2020 12:04 Адрес: Москва, Динамо
Сказал(а) спасибо: 8
Помогите починить лазерный вело фонарь задний
Здравтствуйте.
Помогите починить лазерный велофонарь. На фонаре 5 простых диодов, у которых работают все режимы и яркость нормальная. И по бокам 2 лазера, делающих полосы, они светят очень тускло, хотя режимы их (постоянное или моргание) работают. Режимы работают, но лазер светит очень слабо, еле видно. У друга такой же фонарь лазеры светят в 1000 раз ярче. Помогите починить. |
11.09.2015, 07:23 | 2 |
Re: Помогите починить лазерный вело фонарь задний
Что здесь можно починить? Единственный доступный для замены элемент - это кондёр.
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
11.09.2015, 07:53 | 3 |
Регистрация: 28.01.2011 Последняя активность: 25.12.2019 09:02 Адрес: Каменск-Шахтинский
Сказал(а) спасибо: 31
Покупать придется другой, дешевые технологии не подразумевают ремонт, в нем или сами лазерные модули сели, или микросхема (капля) не выдает нужный ток для питания их.
11.09.2015, 08:15 | 4 |
Отдавал человеку, он говорит менял тот, на котором 470 написано на 47, горит намного ярче, как определить какой конденсатор ставить? И одного там вроде вообще нет, посмотрите:
11.09.2015, 09:33 | 5 |
Регистрация: 31.01.2015 Последняя активность: 22.03.2019 12:23 Адрес: 150RUS
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 167 раз(а) в 132 сообщениях
можно попробовать подключить отдельно от батареик модули, для проверки. вот у меня дома для кошки напрямую к 18650, правда к плохой, плохой.
zebra light; sc52w L2, H600Fw II., armutek; tiaraA1 pro, tiaraA1 pro w., led lenser; M5, H14, H7 , R7, A2, K1., fenix; E05(2014) LD22, TK21, 22 (920, нейтральный),35UE2018.,BC30. +дальнобойный колхоз ).,olight; m3xs-ut., Convoy; (red) S2+ T5 5B. , (grayish) S2+ T5 5B TIR. S2+Xpl Hi u6-3a. |
11.09.2015, 14:05 | 6 |
А как узнать какое лазеры эти выдержат напряжение и какой ток нужен?
11.09.2015, 14:44 | 7 |
11.09.2015, 14:53 | 8 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 22:19 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5916
Поблагодарили: 32665 раз(а) в 15152 сообщениях
если речь про маркировку, то 2-значной маркировки smd резисторов вроде не бывает?
если про сопротивление, то 470 это и есть 47 ом может он поменял на 4R7, т.е 4.7 ом? а они сразу так светили, или снаяала тоже было ярче? если так, то уменьшение токоограничительного резистора поможет очень ненадолго. найти марку лазерного диода и посмотреть даташит на него. |
11.09.2015, 18:58 | 9 |
Лазеры светили сразу очень слабо. одинаково слабо, а должны быть одинаково сильно, более чем в 100раз думаю, чем сейчас.
Лазер вытаскивал, маркировки нет. Если перепаять резисторы то не поможет надолго, правильно? На какие перепаять посоветуете исходя из фото. |
13.09.2015, 22:24 | 10 |
В глаз сначала лазером!
Сказал(а) спасибо: 118
Не чё не выйдет. Там пади диоды бескорпусные на ток 20мА, увеличение тока не чего не даст, но посветят они пару часов а дальше? Если бескорпусные то больше 25мА давать не рекомендую, но край 40мА мне кажется (да это ясно дело с разгоном).
А чё ожидать от фирменного! А вот этого вы не когда не найдёте, сразу видно сколько лазеров вы собрали и сколько ЛД у вас было в руках.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! [Исправлено: Разряд, 13.09.2015 в 22:27] |
14.09.2015, 07:05 | 11 |
Magvay (29.09.2015)
28.09.2015, 23:44 | 12 |
Регистрация: 17.12.2011 Последняя активность: 27.11.2017 03:00 Адрес: Минск
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили: 86 раз(а) в 31 сообщениях
Скорее всего лазеры выбило импульсом напряжения. Обычно так и бывает, причём если несколько лазеров соединены параллельно - выбивает все.
Можете провести простой опыт: соединить такой вот дешёвый китайский лазерный модуль с батарейкой проводками и устроить небольшое короткое замыкание проводов (т.е. именно замкнуть провода, + на -, потом разомкнуть). В момент размыкания диод выбьет. Для защиты от этого явления надо параллельно лазерному диоду припаять конденсатор на 0.1...0,5 мкФ (керамический, они обычно на 50 вольт и очч мелкие по размеру). |
