10142 19 3 0 |
27.01.2011, 23:04 | 1 |
Регистрация: 20.01.2011 Последняя активность: 18.06.2023 19:30 Адрес: Баку.
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 16 раз(а) в 12 сообщениях
Есть желание поменять Drop-in
Подскажите в такой фонарь
http://lightake.com/detail.... можно запихнуть вот это http://www.dealextreme.com/p/cree-xml-t6-1-mode-6700k-450-lumen-smooth-aluminum-drop-in-module-55025 ? |
27.01.2011, 23:07 | 3 |
Re: Есть желание поменять Drop-in
Греться не сильно будет?.
27.01.2011, 23:09 | 4 |
Регистрация: 13.08.2010 Последняя активность: 11.09.2023 22:49 Адрес: Беларусь, Минск
Записей в дневнике: 6 Сказал(а) спасибо: 44
если характеристики соответствуют- то сильно, необходимо теплоотвод дорабатывать
27.01.2011, 23:39 | 5 |
Вот только ограничение в 4.2 v как то не очень.
27.01.2011, 23:45 | 6 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
там всего 1,4а, должно хватить теплоотвода, если xm-l drop in имеет такие же размеры, можно алюминевои фольги проложить где зазоры , или если есть медная даже лутше, но нагреватся он будет сильнее. должен, там ватта на 2 больше чем роднои xr-e.
но волнаватся по этому поводу не надо, расплавленный метал не будет капать на одежду |
27.01.2011, 23:47 | 7 |
28.01.2011, 00:03 | 8 |
28.01.2011, 00:10 | 10 |
Зато хоть посмотрю как этот XML светит))
28.01.2011, 04:28 | 11 |
На таком токе - однохренственно с XP-G, SST-50, MC-E и P7 же. Я не думаю, что глазом можно оценить разницу в пару десятков люменов.
Ну а ширину луча и оттенок (какой попадётся) посмотреть можно будет, да. |
28.01.2011, 08:31 | 12 |
Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34 Адрес: Россия, Москва
Поблагодарили: 412 раз(а) в 215 сообщениях
https://forum.fonarevka.ru/... Драйвер желательно заменить там...1,4А это глупость. Скорее всего там стоит обычный директ драйв, который ставят в фонари на XP-G. Тогда ток будет примерно 2,5А. Один фиг, его на максимальном режиме в этом корпусе можно держать не более минут 5ти... Но игрушка однозначно того стоит |
28.01.2011, 09:53 | 13 |
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 07.01.2015 23:43 Адрес: Долгопрудный МО
Сказал(а) спасибо: 20
Если верить ЛЕД-люменам, анонсированным для этих дивайсов, то после аккуратных подсчетов разница в тепловыделении получается всего-то 400 мВт, поскольку у самого фонаря при потреблении 3 Вт и удельной светоотдаче 75 лм/Вт в тепло уходит около 2,4 Вт, а у дропина при 4 Вт потребления и удельной светоотдаче 115 лм/Вт тепловыделение около 2,8 Вт.
[Исправлено: vaska, 28.01.2011 в 23:20] |
28.01.2011, 11:17 | 14 |
Спасибо всем.буду заказывать.Хреново что фонарик и дроп с разных сайтов поедут.
28.01.2011, 18:32 | 15 |
а ваши цифры очень похожи на правду, 4то подтеверждает мою точку зрения, особой разницы (как день и ночь разница) не будет. |
28.01.2011, 18:41 | 16 | |
28.01.2011, 20:40 | 17 | |
И еще у него рефлектор не гладкий. [Исправлено: Зулус, 28.01.2011 в 20:44] |
29.01.2011, 00:38 | 18 |
судя по тем фонарям что у меня были\есть\видел в живую, solarforce, превосходит по качеству ultrafire, так что я думаю выбор фонаря сделан правильно.
както мои друг пришел ко мне похвастатца своим новым surefire m4, очень был огарчен когда я показал ему мой solarforce l900. (p7) и дешевле в 4 раза и светит намного лутше, да и качеством , не так уж плох. [Исправлено: alpg88, 29.01.2011 в 00:42] |
29.01.2011, 17:04 | 19 |
Таки есть ,изначально было желание купить именно solarforce,а уж потом решил еще и дроп поменять)
04.02.2011, 15:59 | 20 |
Как оказалось "все украдено да нас" ))
http://solarforce-sales.com... осталось выяснить насколько надежный продавец. Хотя пока лазил по их сайту запал вот на это аппарат http://solarforce-sales.com... |
