17354 19 3 0 |
26.12.2010, 14:18 | 1 |
Дуалист
Регистрация: 09.12.2010 Последняя активность: 15.08.2015 18:36 Адрес: питер
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 26 раз(а) в 15 сообщениях
Как проапгрейдить старый лампочный фонарик
Решил проапгрейдить старый лампочный фонарик.
Только сделать это не на мощных, а на сверхярких светодиодах. Заказал вот такой пакетик: http://www.dealextreme.com/... Думаю, собрать из них матрицу, запараллелить и запитать от 3х аккумуляторов AA. Нужен ли драйвер? Какой выбрать? Может, просто повышающий стабилизатор поставить, типа этого: http://www.gamma.spb.ru/new... Мощные светодиоды не подойдут- теплоотвод не сделать и некуда рефлектор поставить, а у 5мм-овых все-таки направленный поток. [Исправлено: Santos, 26.12.2010 в 15:26] |
26.12.2010, 17:24 | 2 |
Регистрация: 13.07.2010 Последняя активность: 13.09.2018 19:24
Re: Как проапгрейдить старый лампочный фонарик
А смысл сего действа ? У сверхъярких светодиодов, насколько я помню, соотношение лм/вт что-то около 20-30. Т.е. собрав сборку из 5 штук вы получите потребление 100мА , что при использовании Cree xp-g R2 даст верные 30 люмен, против от силы 6-10 от сборки сверхъярких...
26.12.2010, 17:37 | 3 |
Такие диоды имеет смысл ставить если старые где заменить. А если старый фонарь апгрейдить то лучше уже CREE диоды использовать
26.12.2010, 18:55 | 4 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
я делал фонари с такими диодами много лет назад. коне4но cree лутше, но если решил делат на 5мм диодах, делай, все равно лутше будет чем было. драивер, может не пригодится, сделаи свою матритцу, подсоедени на прямую, амперметром посмотри сколко милиампер она жрет, если болще 4ем (20х(количество диодов)), то постав сопративление, елси нет, так и остав, не замора4иваися, я сделал наверно 50 разних 5мм матритц, ни в однои не исползавал дривер, ето не надо, тем более когда у тебя 3.6в, не знаю какие аккамулаторы ти исползуеш, но волтаж под нагрузкои упадет. не усложняй где нет неодходимости. я даже пару раз делал p7 direct drive, все отли4но работает.
вот этот я сделал лет 7-8 назад, все 102 диода соеденени паралелно, 6д батареек 2паралело 3последователно, подключени к матритце 4ерез сопративление, нармално работеат все ети годы [Исправлено: alpg88, 26.12.2010 в 19:07] |
26.12.2010, 19:22 | 5 |
для своего времени это было неплохо, но есть и более разумные решения
26.12.2010, 22:20 | 6 |
Дуалист
Стабилизатор задумывался для того, чтобы батарейки по-максимому выжимать, и чтобы яркость не уменьшалась на просевших батарейках-аккумах. Сама эта микросхемка стоит всего 25 рублей.
Cree для моих целей дает слишком много света, только понапрасну сажает батарейки. Ну, и тепло от светодиодов не отвести из пластикового корпуса. А пятимиллиметровые вроде не так греются. По крайней мере, рассеивают тепло на больший объем. Да и как-то не солидно будет выглядеть 20 мм рефлектор в таком большом фонаре. Alpg88, апгрежу очень похожий на твой фонарь. |
27.12.2010, 01:08 | 7 |
Неправильно. Светодиод можно питать сколь угодно малым током, притом мощный светодиод на малом токе имеет очень хорошую эффективность.
Пятимиллиметровые как бы не греются только потому, что всё тепло от кристалла остаётся внутри изолирующей пластиковой капли. Кристаллы при этом жарятся, греются и портятся. А мощный светодиод эффективно выводит тепло через основание на звезду и дальше на корпус. При токе 100 мА для мощного диода достаточно охлаждения от звезды, прикрученной на небольшое основание (во многих фирменных налобниках диод вообще тупо припаян к печатной плате!), а света будет раз в пять больше, чем от пяти капелек на том же токе. Слишком много света не бывает. Уменьшить ток никогда не вредит, и батареек хватит на гораздо дольше. Можно использовать родной отражатель, подняв диод в положение, где примерно была спираль лампы. Можно поставить коллиматорную линзу. |
27.12.2010, 07:28 | 8 |
Дуалист
В таком случае, целесообразно ли вообще использовать сверхяркие светодиоды в каких либо других устройствах? На том же диалэкстриме полно ламп под цоколь Е27 собранных на этих светодиодах.
<o></o> Хотя, конечно, я вижу, что ни один серьезный производитель фонариков не использует сверхяркие в своих фонарях. Может быть вы посоветуете подходящий драйвер или сборку на Cree диоде в пластиковый корпус крупного фонаря, с диалэкстрима? Попробую модернизировать фонарь руководствуясь вашими рекомендациями, а заказанные сверхяркие подойдут для хрустальной люстры :-) |
27.12.2010, 07:37 | 9 |
опиши фонарь, или лутше фотку поставь, и скажи сколко ты хочеш потратит, вариантов много, но пока вариант с 5мм диодами не отбрасивай, не такие они и плохие, если их правилно исползавать, если не дават им болше чем 20ма, они будут о4ень долго работать.
27.12.2010, 07:47 | 10 |
Регистрация: 27.09.2010 Последняя активность: 15.12.2022 19:45 Адрес: Тирасполь
а где можно посмотреть таблицу со светоотдачей 5-мм светодиодов и всяких моделей на звезде?
27.12.2010, 07:49 | 11 |
Дуалист
Корпус вот такой http://www.chipdip.ru/produ... или очень похож.
Но аккумулятор умер и выкинут, да и сила света для бытовых целей в нем была очень избыточна. Мне скорее важна длительность работы в разумных пределах. вместо штатного аккумулятора собираюсь поставить энелупы АА в каком-нибудь блоке типа этих http://www.chipdip.ru/catal... Только пока не знаю сколько нужно аккумуляторов. |
27.12.2010, 08:32 | 12 |
самыи простой вариант поменяй лампу, там скорее всего стоит лампа h3 автомобилная, или h4, сеи4ас много таких делают на диодах, smd leds, kak автомобилные лампи они полное г..., но для таких целеи подходят, я в похожем фонаре так сделал, там была h4 поставил диодную лампу, луч получился как лепестки цветка. жрала диодная лампа менше 1А, вместо 10 когда галоген был, время работы соответственно раз в 10 увеличелось
чтото вроде этих ламп, http://www.dealextreme.com/.... такие лампы на 12в тебе будет надо 10 АА, незнаю цен у вас, но у нас 1 маленкая свинцово кислотная, (как была там ранше) стоит дешевле, |
27.12.2010, 13:35 | 13 |
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 04.03.2019 20:02 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 157
В такой корпус HID сам просится
Люменов много не бывает |
27.12.2010, 20:52 | 14 |
Дуалист
Вариант со светодиодной автомобильной лампой подкупает простотой. Жаль, нет под рукой такой лампы.
<o></o> Сегодня было свободное время на работе, в автокаде набросал рисунок, по нему рассверлил матрицу - блин диаметром 76 мм, уместилось 104 светодиода. <o></o> Если ставить светодиоды в параллель, суммарный ток- 2 ампера. Аккумами АА не запитаешь— ток не потянут. Если запараллелить светодиоды по 2, соединенных последовательно, то рабочее напряжение для них выйдет около 6.4 вольт, ток 1 ампер. 5 пальчиков по 1.2 вольта дадут 6 вольт, 6 пальчиков по 1.2 вольта дадут 7.2 вольта, но ток в 1 ампер не потянут. Уменьшаем число светодиодов до 50 (кстати, и греться будут меньше, и монтаж проще), ставим регулятор тока на кр142 ен12а, и получаем вполне рабочую, но не очень эффективную конструкцию. <o></o> Нет ли автомобильных светодиодных лампочек на 6 вольт? :-) Свинцовую батарею ставить не хочу- питать буду только от АА-аккумов. Есть уманая зарядка и комплект таких аккумуляторов скоре всего переживут фонарик.(в отличии от свинца) [Исправлено: Santos, 27.12.2010 в 21:13] |
27.12.2010, 22:24 | 15 |
энелупы потянут и 4 ампера свободно, я на них 35ватний галоген питал, (толко если настоящие, не подделка) но твои держатели имеют болшое сопративление, но до 1 ампера они еще ничего, можеш все 100 исползават, по два в серии, 6 батареек, 7,2в ето без нагрузки, когда подклучиш диоды, он упадет.
а за нагрев не волнуися, если питать диоды 20ма они не греютса,и работают долго, если бы 5мм диоды били бы такими отстоиними, то cree, и nichia их бы не випускали, но они их делают до сих пор, кстати та схема, 4то ти линк поставил до 5,5в и 350ма, сгарит она у тебя, тебе надо помощней. вот кстати еще один фонар 4то я зделал лет 5 назад на 5мм и 10мм диодах, у меня его болше нет я его подарил, пусть 4то угодно говорят об этих диодах, но когда я этот фонарь включал, осталние свои выключали, он до сих пор работает. [Исправлено: alpg88, 27.12.2010 в 22:48] |
28.12.2010, 02:58 | 16 | ||
Я бы предложил взять один мощный диод (какой найдётся), например http://www.dealextreme.com/... или http://www.dealextreme.com/... , потому что тёплый с приятным спектром, линейный драйвер http://www.dealextreme.com/... и четыре аккумулятора АА, либо сборку 4SxP для большей ёмкости. Светодиод надо будет приклеить на какой-нибудь радиатор или припаять на звезду http://www.dealextreme.com/... , которой более чем хватит для охлаждения. Драйвер доработать - установить перемычку чтобы получить три режима Low-Mid-High и отпаять два из трёх чипа 7135 чтобы ограничить ток до 350 мА. Режимы можно будет переключать родной кнопкой, а диод - сфокусировать в родном отражателе. Свет тёплого диода несравнимо приятнее, чем излучение синюшных 5мм. |
28.12.2010, 07:02 | 17 |
Регистрация: 22.11.2010 Последняя активность: 06.05.2015 18:01
28.12.2010, 09:59 | 18 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 22:26 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
Есть "теплые" 5мм диоды. Спектр, правда, уходит в желтый - впрочем, как и у дешевых теплых диодов типа sku.44409, sku.44988.
Но это, конечно, не причина делать на них прожектор -) |
01.03.2011, 23:26 | 19 |
Дуалист
Отказаться от заказа на ДХ не успел, приехали диоды, аж 300 штук. Спектр не порадовал, но не выкидывать же их... Рассверлил матрицу, поставил в корпус 500-ватного прожектора, пусть на даче светит по ночам. 33 связки по 9 Диодов (всего 297 шт) последовательно с резисторами 100 Ом. Запитаны от транса, и стабилизатора напряжения на кр142ен12а. Стабилизатор регулируемый, я ограничил ток через диоды на 15.2 ма, выставив напряжение 28 в. Общий ток 500 ма. Ток зависит от температуры, с ее ростом медленно ползет вверх, до 580-600, с увеличением яркости. Как уличное освещение вполне себе вариант. Особенно как альтернатива сберегайкам, которые зимой уже при -15 не могут прогреться и едва светят. Вот бимшот "холодного" прожектора рядом ТК-35 в режиме хай 346 люм., на потолке. Из 300 диодов 2 были дохлые (тестером 5 ком звонятся в обе стороны). Стекло прожектора греется градусов до 35-40. На всю работу потратил часов 15 рабочего времени из спокойного ночного дежурства. [Исправлено: Santos, 01.03.2011 в 23:37] |
02.03.2011, 01:14 | 20 |
Рамочка хороша, хоть на стену вешай в качестве картины.
