4240 14 3 0 |
22.12.2017, 16:57 | 1 |
Регистрация: 22.12.2017 Последняя активность: 23.04.2018 10:34 Адрес: Украина, г. Харьков
Фонарик для фото
Помогите пожалуйста подобрать електро комплектующие для фотофонарика. Нужен светодиод на 1500-2000люм., с числом CRI не менее 90, температура света 4000-4500К; димер с функцией вкл/викл и драйвер. Буду использовать корпус советского подводного алю фонарика куда влезет 2 аккума 32600.
22.12.2017, 18:57 | 2 |
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 21.04.2024 19:51 Адрес: Серпухов.
Сказал(а) спасибо: 325
Поблагодарили: 701 раз(а) в 445 сообщениях
Re: Фонарик для фото
А тепло нашли куда будете выводить?
22.12.2017, 23:50 | 3 |
Да. Радиатор будет по типу как на картинке + еще несколько точенних елементов. Радиатор подгоню по внутреннему размеру и запресую в корпус.
23.12.2017, 10:41 | 4 |
Тогда диоду будет плоховато
23.12.2017, 13:44 | 5 |
В спец фонариках и такого радиатора нет. Максимум алю пластина под подложку диода. Ну и диод очень редко и не долго будет работать на полную мощность. Но меня больше интересуют електро копонент. Особенно диод. Нашел CREE MT-G2. Но согласно таблицє на офф сайте у него CRI 80 при температуре 4000-5000К. CRI 90 от 3000 и теплее.
23.12.2017, 18:21 | 6 |
Лучше тогда уж трипл из xpl-2 , они с есть с 90 cri. Тогда и 3000 люмен можно.
А те фонари где просто подложка стоит без вывода тепла на корпус не светят под 1000 люмен. |
himik deda (23.12.2017)
25.12.2017, 09:48 | 7 |
Спасибо. Буду искать.
02.01.2018, 15:43 | 8 |
Трипл наверное не пойдет. Фонарь будет линзвого типа. Остановился на двух вариантах диодов. Єто CREE MT-G2 и CREE XHP50. CREE XHP50 лутше по CRI при температуре 4000К. Вроди бы лутше стойкость к повышеным температурам. Оба есть в варианте 6в. Но в остальном я не разбираюсь хоть и смотрел таблицы с ТТХ. п.с. Помогите сделать выбор.
02.01.2018, 16:02 | 9 |
Регистрация: 27.12.2016 Последняя активность: Сегодня 11:53 Адрес: Вятка, НАО, Крым
Сказал(а) спасибо: 622
Поблагодарили: 4163 раз(а) в 1641 сообщениях
Вам для фото, в качестве чего? Для фона, для акцента, для мастер-света? Есть множество готовых решений для разных вариантов, чем они не устраивают?
02.01.2018, 19:40 | 10 |
Обычные линзовые фонари теряют 30-90% света . если нужно с изменением фокуса то нужно искать фонари с ТИР( ТIR) fenix fd 40
02.01.2018, 20:50 | 11 |
Готовые решения меня не устраивают ценой(от 200дол.) Например http://new.retmarket.com/ua... Уже и нашел статью про переделку: http://krop-faktor.ru/index... Аналогичный корпус для переделки я уже нашел. И как будто вопрос снят, но мне нужно 4000-4500К и CRI90 в одном диоде! На сколько я понял, то таблица ТТХ про CREE XHP50 говорит, что он способен выдать то что я хочу. Но так как мои знания в светодиодах очень поверхостны то возможно я не учел еще много параметров XHP50. Напомню питание планируется от 3шт 32600, драйвер не выбрал ну и хочу поставить диммер с функцией вкл\окл. Прошу помочь подобрать диод, драйвер и диммер.
02.01.2018, 20:55 | 12 |
У вас очень поверхностные знания по свктрдиодам: для отвода тепла не хватит корпуса советского фонарика, а его отражатель не годится для светодиода. Если есть токарь и база для алюминирования металла, то может что и получится. Но дешевле купить готовый фонарь и поменять диод.
02.01.2018, 22:01 | 13 |
02.01.2018, 23:54 | 14 |
Какой фирменный фонарь? Там хламный линзовик. Есть токарь знакомый? Который выточит вставку в фонарь из меди? На резьбе и чтоб резьба была в фонаре соответствующая.
02.01.2018, 23:57 | 15 |
Если остановились на xhp 50 то ищите драйвер для него. В чем проблема?
