13601 18 6 0 |
16.08.2011, 22:41 | 1 |
Flashlight surgeon
modification Nitecore IFE2
Сегодня утром был разбужен звонком одного хорошего знакомого.
- Сделай мне Найткора нейтрального, - раздалось из трубки. - Да не вопрос, диоды есть, время вроде тоже. В оригинале стоковый IFE2 светит достаточно холодным белым, заметно холоднее феникса, зебры и прочих именитых брендов. Поскольку IFE2 фонарь наиболее, на мой взгляд, подходит в качестве Indoor фонаря(пользование дома, в помещениях и т.д.) и EDC (размеры и вес его достаточно небольшие) идеальным бы был для него нейтральный белый. Заводских версий с нейтральным диодом пока не выпускается. Итак, сам процесс. Разобрался фонарь по методике тиски-ремень-трубный ключ без нагрева. Особо рукастых владельцев сразу предупрежу - не потеряйте шарик (на одном из фото его видно). Звезда весьма нестандартная (нечто похожее встречал при переделке Fenix LD10 R5), причем сделана из меди. Диод менялся на звезде. Работа достаточно мелкая и требует точности и аккуратности. Проводки к звезде весьма короткие и есть максимум секунда-две на отпаивание-припаивание (если больше то оплавиться изоляция) Далее меняем диод, ставим все на место, припаиваем обратно проводки, устанавливаем центрирующую прокладку (по конструкции похожа на фениксовскую) На фото видно, что изоляция плюсового проводка немного оплавлена. Так изначально было в стоковой версии. Заводская пайка, признаюсь тянет только на 4 с большим минусом. Впрочем у меня получилось припаяться насколько аккуратней. Окончательно собираем фонарь. Тут придется немного поиграться с количеством оборотов закручивания головы фонаря. Если перетянуть, то колечко регулировки яркости либо перестанет вращаться совсем, либо будет болтаться и в хотспоте появиться такая неприятная точка по центру. Напоследок, немножко сравнений света 1) IFE2 R4 NW vs EagleTac P20C2 MKII 2) Мой постиндустриальный кастом на теплом XRE, IFE2 R4 NW, EagleTac P20C2 MKI 3) Zebralight SC51w vs IFE2 R4 NW Хирургическое вмешательство прошло достаточно успешно, лишних деталей не осталось. Знакомый остался доволен. Переделка обошлась всего в 400 рублей вместе с диодом. Следующий на очереди вот такой пациент, кстати угадайте кто это ) (С) www.lampter.ru
Лечение флэшеголизма быстро, дорого. |
16.08.2011, 22:53 | 2 |
Регистрация: 29.12.2010 Последняя активность: 29.07.2023 07:35 Адрес: Израиль, Ришон ле-Цион
Сказал(а) спасибо: 337
Re: modification Nitecore IFE2
16.08.2011, 22:56 | 3 |
Flashlight surgeon
16.08.2011, 23:03 | 4 |
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 23.02.2024 22:41 Адрес: Дефолтсити
Сказал(а) спасибо: 288
Поблагодарили: 200 раз(а) в 150 сообщениях
SC600?
16.08.2011, 23:08 | 5 |
Flashlight surgeon
16.08.2011, 23:23 | 6 |
У неё кольцо на башке на клею или просто затянуто сильно?
Странно вообще, что такая маленькая площадь звезды...
16.08.2011, 23:25 | 7 |
А провода от драйвера к диоду поменять не представлялось возможным?
16.08.2011, 23:41 | 8 | |
Flashlight surgeon
Заклеено было и у найткора и у забры. Но это как правило не проблема. Самое сложное, что мне попадалось - это свернуть башку у фейка MTE (SF-22 кажись) Грел в течении 15 минут градусов под 300 феном от паяльной станции, предварительно вынув начинку и сняв резинки. Звезду я тоже ожидал увидеть немного большего размера и явно не прямоугольную ) |
16.08.2011, 23:44 | 9 |
Flashlight surgeon
17.08.2011, 02:27 | 10 |
Регистрация: 22.12.2010 Последняя активность: 24.09.2017 21:23 Адрес: Kiev
Сказал(а) спасибо: 368
красивый оттенок освещения получился. Жаль, что найткоры с завода такими не делают.
20.08.2011, 10:21 | 11 |
Регистрация: 15.07.2010 Последняя активность: 04.10.2021 09:16 Адрес: Иркутск
Сказал(а) спасибо: 53
подскажите как зебру разбирали? хочу диод потеплее поставить
20.08.2011, 12:30 | 12 |
мне в обще все до фонаря
Регистрация: 04.03.2011 Последняя активность: 05.12.2014 00:29 Адрес: Зеленоград
Поблагодарили: 31 раз(а) в 26 сообщениях
Как в обще впечатления от найкора?
а то я тут всех совращаю со скидкой его купить, а на самом деле вдруг оно того не стоит? жалко до нижнего далеко а то мне Nligt B5 проапгрейдить надо а к кому сунуться не знаю, и сам не хочу (обучаться тонкой пайке заново, да и диодов под рукой нет)
там где появляется халява-заканчивается объективность |
10.09.2011, 10:25 | 13 |
10.09.2011, 14:43 | 14 | |
Flashlight surgeon
Зебра разбирается достаточно просто. Чуток погреть градусов до 70-80, затем через прокладки зажать в тиски, взять трубный ключи и так же через кожаные прокладки свернуть безель. Боюсь, что звезда нужна будет именно такая же как и стоит в зебре, иначе, работа напильником и сверлом обеспечена. Проще будет отпаять с родной и припаять новый диод. Мне паяльника на 25W не хватило, а 60 ватник куда-то подевал. Поэтому сразу советую приготовить вероятно даже 100 Вт, и хороший припоеотсос. |
10.10.2012, 22:18 | 15 |
Регистрация: 24.02.2011 Последняя активность: 05.02.2014 00:49
Поблагодарили: 10 раз(а) в 6 сообщениях
Подскажи пожалуйста что может быть с Nitecore IFE2. Два года работал исправно потом свет стал как бы меньше. Теперь (с новой батареей) свет держится слабый до половины оборота магнитного кольца. То есть когда кольцо на максимуме свет слабый как будто до половины вывернуто. Поворачиваешь кольцо с максимума до половины слабый свет без изменения потом уменьшается как и положено. Одно время было встряхнешь и загорится ярко пока не нагреется и опять яркость падает. Короче излечимо?
У русских из топора получаются наваристые щи. |
24.11.2012, 22:36 | 16 |
Регистрация: 12.11.2012 Последняя активность: 25.01.2013 19:32
Я особо не разбираюсь, всё же спрошу. В найткор IFE2 можно поставить XM-L ? Или это глупый вопрос?
24.11.2012, 23:16 | 17 |
Flashlight surgeon
25.11.2012, 18:28 | 18 |
16.08.2023, 09:54 | 19 |
Регистрация: 19.02.2012 Последняя активность: 18.08.2023 10:34
Сказал(а) спасибо: 7
Подскажите, пожалуйста, как разобрать голову.
Держать через ремень, получается, за регулировочное кольцо? А оно не срежет ограничитель, не провернется, не развалится? |
