3475 19 4 0 |
03.12.2015, 19:15 | 1 |
Регистрация: 13.11.2015 Последняя активность: 12.07.2022 13:25 Адрес: Санкт-Петербург, Колпино
Сказал(а) спасибо: 29
Отделить зёрна от плевел
Заимел я 5 ноутбучных аккумов на раздербан. (500 р за все 5 шт)
Итого 30 шт. И них тестером проверил напряжение и получил 16 шт по 3V и выше 8 шт ниже 2V но выше 1,5V 2 шт по 1,2V 2 шт по 0,9V 2 шт по почти нолю (тестер показал несколько милливольт) В среднем улов считаю нормальным. Но вот сомнения по поводу последних 6 штук - сразу в помойку или можно попробовать оживить или они уже не оживляемые? Можно пожалуйста поподробнее расписать Ваш ответ - я ведь только учусь... (золушка) |
03.12.2015, 19:21 | 2 |
Моторезиновый
Регистрация: 14.11.2011 Последняя активность: Вчера 20:08 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 1934 раз(а) в 828 сообщениях
Re: Отделить зёрна от плевел
03.12.2015, 19:52 | 4 |
смотритель маяка
Регистрация: 11.03.2013 Последняя активность: 15.11.2023 09:17 Адрес: Калининец
Сказал(а) спасибо: 257
Поблагодарили: 524 раз(а) в 307 сообщениях
убитые можно попробовать взорвать перезарядом и видюху на ютуб закинуть
03.12.2015, 20:10 | 5 |
Любитель налобников
Регистрация: 24.11.2013 Последняя активность: 22.03.2024 17:47 Адрес: Украина. Мариуполь
Сказал(а) спасибо: 167
Поблагодарили: 265 раз(а) в 165 сообщениях
Узнать из маркировки аккумов дату выпуска. Если старше 6 лет - хлам, и там в самом лучшем случае половина ёмкости.
Если греется в зарядке (50 и выше)- тоже хлам. Высокое внутреннее сопротивление. Большие токи уже не отдаст. В запущеных случаях может быть "небезопасен" и загадить фонарь, или в самый неподходящий момент сработает клапан.
Фонари: Armytek Wizard Pro Warm, Nitecore HC50, Nitecore NU10, Skilhunt H02, Convoy S2+, Small Sun ZY-R837. Зарядки: Skilhunt I2, MCO beam S-168, Miller ML102 v9/V7.1. Soshine E4S |
03.12.2015, 21:37 | 7 |
с приветом из подвала
Регистрация: 29.06.2012 Последняя активность: Сегодня 10:55 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 529
Поблагодарили: 1586 раз(а) в 800 сообщениях
03.12.2015, 21:50 | 8 |
Регистрация: 30.03.2015 Последняя активность: 05.03.2024 19:58 Адрес: Воронеж
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили: 14 раз(а) в 11 сообщениях
Тоже 5 бучных батарей досталось нахаляву, пока раздербанил только 3. Ввиду халявы заморачиваться не стал и повыкидывал в коробок в местном эльдорадо (забота об окружающей среде ) все, что имело напругу менее 2,7v (с потолка практически взято). 11 аккумов зарядил и в кулек на месяц-другой. Потом посмотрю, если кто-то сильно из колеи выбьется по вольтажу, тоже в эльдорадо, остальным уже буду емкость мерить аймаксом.
ИМХО те, которые около 0 показывают уже вряд ли будут полезны. |
03.12.2015, 23:15 | 9 |
Регистрация: 27.05.2014 Последняя активность: 25.07.2017 16:41 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 146
У меня из 4 ноутбучных аккумуляторов, один оказался полностью дохлым - все банки на нуле и не поднимаются. Соответственно, он пошел в помойку. Остальные 20 все поднялись, даже от 2 и менее вольт. Уже почти год пашут без особых проблем. За прошедшее время, три аккумулятора были разряжены почти в ноль, затем заряжены и продолжают трудится. Один внезапно умер во время хранения - похоже на саморазряд и один опять был разряжен почти до нуля и не поднялся.
Я правда не так сильно их эксплуатирую, а глубокий переразряд из за того, что использую незащищёнки в фонарях с последовательным включением аккумуляторов: 2х18650 в М3Х и 3х18650 в Бронте Х30. Так что выбрасывать сразу не надо. Надо зарядить, положить на недельку для проверки саморазряда и потом измерить емкость. Для большинства случаев спокойной эксплуатации, этих аккумуляторов хватит с лихвой. |
vovec79 (04.12.2015)
15.12.2015, 22:47 | 10 |
В общем картина такая - из 30 штук разобранных оказалось -
20 шт с ёмкостью от 1700 до 1900, 6 в районе 1300-1500 и 4 в 1100. Уточню - аккумы из разборки от ноутов по 2200. Какие могут быть рекомендации по использованию по каждой группе? Повторных тестов, замеров сопротивления и напряжения пока не производил. Подскажите пожалуйста сразу - какие величины сопротивлений ожидать по каждой группе, чтобы окончательно отсеять плохие. |
15.12.2015, 23:13 | 11 |
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Дохлые можно в лазерные указки пихать.
15.12.2015, 23:16 | 12 |
Регистрация: 26.08.2014 Последняя активность: 02.09.2022 11:01 Адрес: Орёл
Сказал(а) спасибо: 308
Поблагодарили: 50 раз(а) в 28 сообщениях
Подпишусь. Сам сегодня разобрал акум от самсунга. 6 банок, у всех напряжение 1,6 В. Сначала не заряжались, потом раскачались и насосали из LiitoKala Lii-260 по 2200-2400 мА. Саморазряд проверю, понял. Еще хочу прогнать разряд-заряд цикл. А сопротивление просто тестером меряют? Напрямую?
16.12.2015, 00:36 | 13 | |
Олень
Регистрация: 16.07.2012 Последняя активность: 29.10.2023 14:34 Адрес: Тут живут олени.
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили: 91 раз(а) в 60 сообщениях
Ну я ещё перевёл такую штуку в шкафу для носков на 18650, на несколько лет хватит http://g02.a.alicdn.com/kf/...
У меня много бесполезных фонарей, которые просто стоят на полке. Зачем я это делаю? [Исправлено: Moty, 16.12.2015 в 00:37] |
Poltos (16.12.2015)
16.12.2015, 10:08 | 14 |
16.12.2015, 13:06 | 15 |
Олень
16.12.2015, 14:58 | 16 |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: Сегодня 09:21 Адрес: В ссылке
Сказал(а) спасибо: 1767
Поблагодарили: 3833 раз(а) в 2001 сообщениях
Оставить те которые по 1900, остальные выкинуть ни о чем не жалея..
vovec79 (17.12.2015)
25.12.2015, 10:06 | 17 |
Померил сегодня, спустя неделю после просто лежания в коробке, напряжение - в среднем у всех от 4,16 до 4,18.
Сопротивление опус показал - в основной массе - 210-250 у пяти - 135-160 Что же в итоге можно сказать этим банкам - пойдут ли они в повербанки, для питания велофар? |
25.12.2015, 11:31 | 18 |
Поблагодарили: 6705 раз(а) в 4640 сообщениях
это сопротивление трупов, которые даже в пульте от телевизора надорвутся
если взять падение напряжения на внутреннем сопротивлении до номинальных 3,7 В, то будет 2А в первом случае и 3А во втором. хотя даже у позорного порнослоника токоотдача не менее 6А
трол. [Исправлено: blindnick, 25.12.2015 в 11:34] |
vovec79 (25.12.2015)
25.12.2015, 12:33 | 20 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 05:55 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5886
Поблагодарили: 32495 раз(а) в 15080 сообщениях
