9258 12 1 0 |
26.05.2013, 16:54 | 1 |
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 19.01.2024 13:23 Адрес: Россия, Питер
Сказал(а) спасибо: 46
Зум-фара
Захотелось мне налобник который бы мог сильно бить вдаль и обеспечивать яркий ближний свет. До этого пользовался Fenix HP10. В прошедшем году заменил в нём штатный холодный XR-E Q5 на XP-G R4 4B. На средних дистанциях стало удобнее, а на ближних по-прежнему приходилось пользоваться штатным рассеивателем. А рассеивает он слишком сильно, так что комфортный уровень освещения для движения по лесу получался разве что в турбо-режиме. Приятель мне давал попробовать для тех же целей Мейджигшановскую велофару на SSC P7. В принципе хорошо, но вдаль результат не выдающийся, а освещение вблизи исключительно боковой засветкой и слепящий хот-спот. Вот и решил я попробовать в качестве налобника Зум-фару.
Покупал я фару на Aliexpress за $38.19. Заказывал в конце ноября, пришла уже в январе. Упакована была в весьма не презентабельную коробку. Комплект поставки как обычно у народных велофар: сама фара, аккумуляторная батарея 4х18650( 7.4В), холстер для аккумуляторной батареи, два резиновых кольца для крепления и наголовное крепление, а также зарядное устройство с европейской вилкой(указывалось при заказе). У фары три режима – Максимальный, средний (~1/3 Max) и строб. Регулировка яркости - ШИМ. Частота ШИМ низкая, заметно при съёмке на телефон. Подключал фару к лабораторному источнику – потребляемая мощность в максимальном режиме 8.5Вт. При понижении напряжения питания ниже 3.6В яркость начинает падать. Так что при желании можно питать фару от источника питания напряжением ниже штатного. Только индикатор в кнопке меняет цвет с зелёного на красный при напряжении питания 6.2-6.4В, зависит от режима работы. Управляет работой драйвера неизвестный микроконтроллер, который питается напряжением от батареи 6-8.4В. По распиновке он похож на Atmel AVR, но в линейке Atmel AVR нет микроконтроллера с таким питанием. Зум ходит достаточно туго. Попробовал попрыгать с фарой на голове – самопроизвольного зумирования не происходит. Что будет при тряске на велосипеде не проверял. Рантайм для максимального режима около 3.5 часов. (для новой фары и свежезаряженных аккумуляторов. Угол расхождения лучей при максимально широком угле порядка 55°. Маловато для комфортного ближнего. Оценить в лесу смогу не скоро. Переходим к бимшотам на двери. 1.Фара на максимальной мощности и максимальный угол 2. Фара в среднем режиме. В качестве соперника фонарь на XM-L с TIR оптикой 45° В максимальном режиме ток 3.040А (8 х 0.380) В среднем режиме 0.760 А Сравнение с модифицированным Фениксом HP10 на сфокусированном луче. (Экспозиция этого кадра меньше предудыщих). [Исправлено: adf, 26.05.2013 в 16:56] |
26.05.2013, 17:36 | 3 |
Re: Зум-фара
asket32420,
Я не написал, что собираюсь использовать для спортивного ориентирования. А там ручные фонари мимо кассы. И основной режим при движении у меня - ближний свет. |
26.05.2013, 17:45 | 5 |
Re: Зум-фара
asket32420,
Не понял вопроса. Какие альтернативы? |
26.05.2013, 20:52 | 7 |
Re: Зум-фара
asket32420,
Нужно переменно - мощный ближний и сильный дальний для поиска (иногда). Теоретически дальнобойная велофара на XM-L коих продаётся море + хороший рассеиватель дадут хороший результат. Я пробовал прикладывать матовое стекло, купленное в советские времена в фотомагазине. - Результат много лучше чем рассеиватель феникса. Проблема в том чтоб сделать надёжный крепёж для рассеивателя для его оперативного введения/выведения. Поэтому решил попробовать вот такое готовое решение. Ещё интересные решения на двух светодиодах - один ближний свет, другой дальний. Тот же Феникс представил такое решение. Китайцы анонсировали более мощный вариант на Алибабе, но так и не выпустили. |
04.08.2013, 23:43 | 8 |
Re: Зум-фара
Наконец опробовал фару в лесу ночью (в качестве налобника).
Угла для комфортного ближнего не хватает. Резкий обрыв по конусу 55° - не кайфово. Ещё опробовал только что полученный Зум-налобник Такая же головная часть используется велофарах. Ток потребления в максимальном режиме у налобника 1.6А. Светит при этом заметно слабее велофары в первом посте. Максимальный угол меньше чем у фары. - Когда линза придвигается к светодиоду часть света тупо теряется на стенках тубуса уже после линзы. Теплоотвод сделан из рук вон плохо. 20мм-звезда касается алюминевой пилюли только кромкой шириной около 1мм. Драйвер находится в батарейном отсеке. Судя по всему - дирекдрайв. На схеме 2 8-ногие микросхемы, резисторы и конденсаторы + красный светодиод. 2 аккумулятора включаются параллельно. Причём Panasonic NCR18650A не достал до клеммы плюсовым контактом. Теперь и не знаю с чем бегать ориентирование. С велофарой - не очень удобно и порой чрезмерно ярко. С фениксом _иногда_ маловато яркости и дальнобойности (отчасти за счёт замены XR-E/XP-G). Последний зум-налобник предполагался к переделке с внедрением датчика света. Но уж больно он дрянной... [Исправлено: adf, 04.08.2013 в 23:50] |
06.08.2013, 21:37 | 9 |
Re: Зум-фара
я бы основной ближний повесил на лоб (оптика коллиматорная широкая какая-нибудь), а где-нибудь в кармане держал относительно дальнобойный ручной фонарь. неужто прям совсем никак с ручным? планшет на шею, чип на палец...обе руки, вроде бы, свободны)
Dar_Veter (25.07.2014)
07.08.2013, 00:22 | 10 |
Re: Зум-фара
olmer,
Не удобно лишний груз в кармане таскать. Он действительно лишний - понадобился 1 раз на десяток-другой соревнований и тренировок. Пришёл к выводу что оптимум - 2х-глазый налобник.(ближний+дальний) Ну вот китайцы начинают делать и феникс то же. |
18.09.2013, 12:01 | 11 |
Re: Зум-фара
Кстати, про Зум-фару довольно положительные отзывы на DX.com
Про налобник увидел один сугубо положительный отзыв и добавил свой, не столь положительный [Исправлено: adf, 18.09.2013 в 12:40] |
29.09.2013, 20:05 | 12 |
Re: Зум-фара
Недавно опробовал фару в качестве налобника на ночном ориентировании.
Кратко - не удобно. Самое главное даже на малой мощности(~33%, 0.7A) когда смотришь в карту слепишь себя. Зумом пользовался один раз на дистанции, всё остальное время на широком угле стояла. Зумом пользоваться не удобно - он тугой приходится одной рукой держать основание другой тянуть тубус с линзой. А в руках карта и компас... Ну и опять же максимального угла маловато для комфортного созерцания пространства. Так что классическая рефлекторная фара более удобна - карту смотришь в области боковой засветки. |
25.07.2014, 22:32 | 13 |
Фотографирываю макро
Регистрация: 20.02.2014 Последняя активность: 21.04.2024 20:42 Адрес: Удмуртская Республика, г. Ижевск
Сказал(а) спасибо: 1500
Поблагодарили: 2827 раз(а) в 438 сообщениях
Re: Зум-фара
Согласен полностью. Не занаю, чего там кому не удобно, но сколько ночных ориентирований бегали - у каждого по налобнику в паре и ручник-дальнобой в кармане-кенгуру анорака. Никаких неудобств. Хотя, мы, конечно, не разрядники-кмсы...
