5505 12 2 0 |
04.11.2012, 01:29 | 1 |
Регистрация: 14.01.2011 Последняя активность: 03.03.2021 17:51 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 94 раз(а) в 36 сообщениях
фонарь с питание 1,2В
В проекте микро-фонарь. Питание: 1хААА. Нужна чья-то помощь чтобы запитать диоды от такого напряжения. Помощь в сборке корпуса. Цена договорная.
Москва |
04.11.2012, 12:00 | 2 |
Сказал(а) спасибо: 1935
Re: фонарь с питание 1,2В
Zixel, AAA бывают и литиевые. Могу собрать двухсторонний драйвер AVSel диаметром 11-12 мм с тактовой.
Zixel (04.11.2012)
04.11.2012, 14:15 | 3 |
Уточню- литиевые аккумуляторы, те, которые 10440. А то может неправильно поймете.
04.11.2012, 18:59 | 4 |
Регистрация: 12.02.2012 Последняя активность: 09.10.2019 23:11 Адрес: Респ. Коми, г. Печора
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 56 раз(а) в 18 сообщениях
04.11.2012, 21:56 | 5 | |
Тут задача именно из Ni-MH аккумулятора сделать. Просто не вдавался в подробности, это будет размер 1\3 ААА на самом деле. На литий переходить нельзя т.к. ф онаре будет подзарядка именно на гидрид. |
04.11.2012, 22:18 | 6 |
Zixel, Ni-MH несет в себе почти в три раза меньше энергии при том же обьеме и не позволяет толком замерять остаточную емкость. У меня тут была идея повышайку AVSel пристроить под 1*Ni-MH, но отказался ввиду описанного выше.
04.11.2012, 22:52 | 8 |
fnksb, реальных 280мач или 1,036 ваттчаса. Энелуп вроде бы 750мач или 0,9 ваттчаса. Но вы же должны понимать, что при литии нужно понижать напряжение всего на чуть-чуть и с очень высоким КПД, в то время как круто нагруженный повышайкой энелуп не только не отдаст свои 750 мач, но и КПД около 60%. Вот и выходит, что от энелупа при более-менее серьезной нагрузке можно получить в нагрузку около 0,45 ваттчаса.
04.11.2012, 23:12 | 9 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 15:03 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15385
Поблагодарили: 33325 раз(а) в 12424 сообщениях
Разница в эффективности драйвера и нагруженности аккумулятора будет - но мне почему-то кажется, что она на умеренных "наключных" токах будет небольшая. Никак не в три раза, и даже не в два. |
04.11.2012, 23:16 | 10 |
Hello there |
04.11.2012, 23:23 | 11 |
MA57, не в рамках драйвера AVSel.
04.11.2012, 23:24 | 12 |
fnksb, критика принята.
04.11.2012, 23:29 | 13 |
Кстати, примера с ААА-10440 я навскидку не нашел, но вот для сравнения Зебра H51 по тестам selfbuilt:
http://www.candlepowerforum... На стабилизированном High-2 (заявлено 140 люменов) отработала 1:37 на Энелупе (2000mAh) и 1:47 на AW 14500 (750mAh). Думаю, для "ААА vs 10440" картина будет схожая, а то и еще менее выигрышная для лития. |
