7168 10 2 0 |
30.08.2012, 12:27 | 1 |
Регистрация: 12.07.2011 Последняя активность: 13.02.2013 18:47
Сломался велосипедный лазер, велодорожка с ДХ
Сломался((( http://dx.com/p/rechargeabl... Сразу пришел только с двумя режимами, а не 7-mode, как заявлено. Недавно приехол из поездки, выключил, все было ок, потом через несколько дней включаю, лазер уже не светит, LED же работают как и прежде. Разобрал: аккумулятор ок - 4,2V, кнопку прозвонил - ок, стоит что-то вроде драйвера в термоусадке, полностью залито клеем. Расковырял насколько возможно - видимых следов,что что-то перегорело, нет. К драйверу идет три провода - красный, черный, коричневый, от драйвера отходит 2 красных 2 черных по паре на каждый лазер. Что делать, как попытаться отремонтировать? Как проверить и где взять драйвер и как проверить лазер?
blindnick (30.08.2012)
30.08.2012, 13:41 | 2 |
Карабийский монстр
Re: Сломался велосипедный лазер, велодорожка с ДХ
MagLite 3D, Fenix HP10, Armytek Predator, ZebraLight H51, NightKeeper (вело), Xeno F8 V6 (обзор), Kompilator-3 (обзор), Armytek Wizard Pro v1.5 Hi-Cri, Convoy S21A "Яйца" Yaesu VX-3R |
30.08.2012, 13:44 | 3 |
помочь ничем не могу...
но вот что такие штуки в природе существуют, продаются и кому-то нужны - первый раз увидел собственными глазами. дил таит в себе много сюрпизов, спасибо
трол. |
30.08.2012, 14:07 | 4 | |
Потом проверь напряжение на выходе драйвера. Потом проверь ток на выходе драйвера. Напиши результаты проверки сюда Какое напряжние и ток следует подавать на лазеры... хз. Но можно попробовать подать на них питание аналогичное намерянному на выходе драйвера (от другого источника) |
30.08.2012, 16:02 | 5 |
Напряжение на входе 4,11V (между красным и черным), 0,82 между красным и коричневым, 3,27 между коричневым и черным. На выходе припаяны 3 контакта: красный - ld1+, красный - ld2+, два черных. Между красным и черным на выходе меняется от 1.1 до 06V (уменьшается в течении 3-5 секунд) если мультиметр в режиме постоянного напряжение. Если постивить мультиметр в режим переменного тока то тоже показывает от 01,0 до 0,8V, но только если красный щуп на красный провод, черный на черный. если поменять щупы местами то 00,0. Отпаял красный провод и замерял ток вразрыв - по нулям. При замере напряжения и тока нажимал на кнопку включения - ничего не меняется. Из описания к лазеру с ДХ: Laser power: 35 mW Wavelength: 300~1100 nm. Может пригодится. Я в этом всем не очень шарю, так что пишите, пожалуйста, подробнее. Спасибо за помощь!
30.08.2012, 16:05 | 6 |
Я тоже.
Просто подсказываю алгоритм поиска поломки. На выходе? Кстати... Сам провода прозвонил? Может там просто обрыв. И ещё. В твоём мультиметре есть проверялка для диодов? Попробуй ей в лазеры потыркать |
30.08.2012, 16:26 | 7 |
Да, на выходе. Провод прозвонить получится если только разковырять ее к чертям, т.к. лазеры щедро залиты клем. Прозвонил - тишина. Провода достаточно толстые, и все было зажато очень плотно, т.е. при езде ничего не тряслось. Я думаю что это, скорее всего, драйвер, т.к. на входе есть напряжение, на выходе нет или почти нет. Лазера два, и перестать работать одновременно они могли только при выходе из строя опять же драйвера. Есть вообще какая-то тема про устройство лазера, что почитать? Может какой другой драйвер заказать да припаять, только какой?
30.08.2012, 20:21 | 8 |
Сказал(а) спасибо: 1055
30.08.2012, 20:41 | 9 |
03.09.2012, 01:04 | 10 |
03.09.2012, 12:58 | 11 |
