3938 18 7 0 |
08.06.2018, 06:54 | 1 |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 15:53 Адрес: Дубна
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2523
Поблагодарили: 11384 раз(а) в 4181 сообщениях
"Лампа на воде"
Для начала, уже ставшие традиционными , благодарности fasttech.com за предоставленный для обзора агрегат.
Обзор будет достаточно не характерный для фонаревки. Эта лампа хоть и светит, но ни батареек ни электроники (кроме проводов и диодов)там нет. Итак, заявлено следующее уже при прочтении, в это все не верится. 0.3Вт*1440часов это >400Втч(емкость 30 хороших 18650!) Приходит такое Пока вроде все как на картинках. Вес около 350гр , высота 15 см , диаметр 10см. Выкручиваем винт по инструкции. Внутри видим 4 черные тряпочки(катод с сепаратором) , 4 цилиндра из легкого металла (анод) , 4 емкости для соленой воды(электролит). Металл, как легко догадаться, магний. Именно за счет его окисления вырабатывается энергия , а вовсе не из соленой воды. Из чего состоит катод ответить затрудняюсь. Подобные конструкции известны как резервные магниевые элементы. И используются с 40х годов для питания, например, метеорологической аппаратуры, аварийных источников света и т.д.. В активированном состоянии имеют большой саморазряд из-за реакции магния с водой с выделением водорода. К преимуществам относятся: долгий срок хранения, высокие удельные характеристики, низкая цена, возможность работы при -60-70 при условии активации при комнатной температуре. Дальше действуем по инструкции. Заливаем соленую воду, собираем. Надо же, светит! Правда ни 100лм ни 10лм конечно нет. При таком потоке спектры, люксы, люмены, мне кажется, мерить бесполезно. Верхние диоды желтоватые , нижние синеватые. Переключение групп 3 позиционным выключателем. Осознав крайне низкую практическую ценность данного устройства, разбираем его полностью. Внутри интересного крайне мало. 4 гальванических элемента соединенных последовательно. На каждом по 1.6В напряжения, то есть 6.5В почти. Но при коротком замыкании ток около 40-60мА . А в рабочем режиме через диоды идет и того меньше, около 13мА при том, что диоды соединены параллельно. Можем оценить мощность и световой поток 13мА*3В=0.04Вт в 10 раз меньше заявленного. Будем считать что эффективность диодов 100лм/Вт, тогда света у нас 4лм в лучшем случае. И по мере окисления магния эта величина продолжит падать. Напоследок при сборке поменял диод на HiCri , еще и поток больше стал. Люмен 5 наверное. Зато HICRI! Неплохой ночник. После 5 дней в выключенном и 5 дней во включенном состоянии аноды выглядят так И еще через 9 дней во включенном состоянии(все 9 дней на одной воде) Емкости полны коллоидным гидроксидом магния. Вот такие нулевые выбросы. Магния похоже хватит еще на долго. Вывод Полезность устройства сомнительна. Можно конечно проявить фантазию, где оно мог бы пригодиться.(Как подсказал на муське уважаемый Qwertus "мечта выживальщика и бэкапера"). Но 4*18650 за те же деньги , будут более разумным приобретением. Если конечно нет цели забазировать лампу лет на 10-20, на случай ядерной войны. 1)Устройство практически одноразовое, работает на магниевых цилиндрах, замену которым легко найти не получится.Хотя нарезать резьбу можно в любом подходящем по размеру куске магния, если он есть под рукой 2)Явный обман с мощностью 40мВт вместо 300мВт. Со световым потоком обман не явный. Заявлено меньше 100, по факту порядка 5лм(действительно меньше 100). Пожелание разработчикам: увеличить площадь анода и поднять мощность.
* [Исправлено: AEDe, 08.06.2018 в 07:19] |
Поблагодарили: 14 раз(а) |
alexsav (08.06.2018), alexutel (08.06.2018), Dnv (28.10.2020), galex (08.06.2018), login55 (08.06.2018), nsk1979 (28.07.2018), PinkFloyd (08.06.2018), Ray (08.06.2018), ser-kras (08.06.2018), Storm (29.10.2020), Tankist_20 (08.06.2018), vorsmann (09.06.2018), Алексей Михайлович (08.06.2018), мвн (08.06.2018)
08.06.2018, 09:12 | 2 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:47 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5920
Поблагодарили: 32689 раз(а) в 15159 сообщениях
Re: "Лампа на воде"
08.06.2018, 10:52 | 3 |
Re: "Лампа на воде"
Да влезет есть почти такие же 14мм в диаметре, но его пилить надо будет и резьбу резать.
08.06.2018, 11:04 | 4 |
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: Сегодня 14:34 Адрес: Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 180
Поблагодарили: 168 раз(а) в 130 сообщениях
Re: "Лампа на воде"
А если аноды просушить, то можно положить на хранение и вторично запустить? Катоды в реакцию вступают или как новенькие?
08.06.2018, 11:25 | 5 |
Re: "Лампа на воде"
BillDill, если просушить, почистить, и упаковать герметично, то да конечно можно хранить. Катоды должны как-то деградировать, но не зная их состав предсказать, как долго они будут работать сложно. Пока они "как новенькие"
[Исправлено: AEDe, 08.06.2018 в 13:14] |
08.06.2018, 14:59 | 6 |
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
Поблагодарили: 876 раз(а) в 608 сообщениях
Re: "Лампа на воде"
Это ж сколько можно магниевых бомбочек натереть?! Жаль марганцовка из доступа изьята ))
M2A09LR, Skilhunt H02/Tamagotchi, Emisar D4 XP-L HI... |
08.06.2018, 15:10 | 7 |
Регистрация: 31.12.2010 Последняя активность: 18.03.2024 15:50 Адрес: Есть ли жизнь за МКАДом?
Сказал(а) спасибо: 384
Поблагодарили: 1801 раз(а) в 490 сообщениях
Re: "Лампа на воде"
В часах или в днях надолго? Результат, честно говоря, страшноватый. Аноды разъело, площадь контакта резко увеличилась. Это как-то скажется на скорости распада?
В тёмном месте невозможно долго находиться без фонаря. |
08.06.2018, 15:19 | 8 |
Re: "Лампа на воде"
Zontik, в днях надолго. уже две недели стоит светит. Разъело по объему не много. Площадь тоже не сильно увеличилась, продукты реакции мешают. Скорость реакции падает если воду не менять.
Zontik (09.06.2018)
08.06.2018, 15:20 | 9 |
Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Сегодня 14:13 Адрес: Минск
Сказал(а) спасибо: 1241
Поблагодарили: 1665 раз(а) в 541 сообщениях
Re: "Лампа на воде"
08.06.2018, 15:21 | 10 |
Re: "Лампа на воде"
08.06.2018, 15:47 | 11 |
Re: "Лампа на воде"
08.06.2018, 15:49 | 12 |
Re: "Лампа на воде"
08.06.2018, 15:49 | 13 |
Регистрация: 10.04.2014 Последняя активность: 28.03.2024 14:08 Адрес: Нальчик, Искож
Сказал(а) спасибо: 864
Поблагодарили: 695 раз(а) в 446 сообщениях
Re: "Лампа на воде"
veseliil, у нас она как прекурсор наркоты, не продается..
08.06.2018, 15:56 | 14 |
Re: "Лампа на воде"
Вот интересно, что с марганцовкой можно бахнуть - все знают, а вот как ее прекурсором использовать - мало кто знает. Но запрещают по второму пункту.
08.06.2018, 21:38 | 15 |
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 21.04.2024 19:51 Адрес: Серпухов.
Сказал(а) спасибо: 325
Поблагодарили: 701 раз(а) в 445 сообщениях
Re: "Лампа на воде"
Зато кухонники продают, а ими совершаются большинство убийств!
09.06.2018, 05:07 | 16 |
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Сегодня 06:44 Адрес: Sarov
Сказал(а) спасибо: 720
Поблагодарили: 2235 раз(а) в 1215 сообщениях
Re: "Лампа на воде"
09.06.2018, 06:35 | 17 |
Re: "Лампа на воде"
да свободно продается эта марганцовка в россии. только нафиг не уперлась никому, потому что стала на вес золота.
до истерии с прекурсорами она стоила рубля 3 за полный флакончик, теперь рублей 50 за 2 грамма. обдолбавшимися наркотой, изготовленной при помощи ацетона чда и марганцовки |
09.06.2018, 12:53 | 18 |
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 20.02.2024 22:18 Адрес: Под Сталинградом
Сказал(а) спасибо: 835
Поблагодарили: 356 раз(а) в 251 сообщениях
Re: "Лампа на воде"
Марганцовку лучше "шукать" в ветеринарных аптеках, а еще она используется в системах водоочистки.
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов |
28.07.2018, 20:22 | 19 |
Регистрация: 25.11.2017 Последняя активность: 20.04.2024 19:40
Сказал(а) спасибо: 132
Поблагодарили: 122 раз(а) в 81 сообщениях
Re: "Лампа на воде"
В моем детстве , друг отца собирал подобную батарею для радиоприёмника на рыбалке (играло всю весну , лето и осень ) ,использовал алюминиевые пластины про остальные запчасти я забыл . Для пятиклассника из тяжёлых 90стых это был настоящий ВАУ эффект , не то что с теперешними детьми
