133599 232 26 2 |
15.03.2012, 11:15 | 221 |
Регистрация: 24.12.2011 Последняя активность: 29.10.2020 10:49 Адрес: sPb
Поблагодарили: 26 раз(а) в 10 сообщениях
Re: Блеск и нищета дайрект-драйва (прямого включения диода)
провел опыт: подключил светодиод к регулятору тока и начал крутить ручку. повышение яркости видно при 0...2А. при 2...2.5А оно видно, но как-то очень "полого". 2.5...3А глаз практически не ощущает.
23.03.2012, 10:47 | 222 |
Регистрация: 06.03.2012 Последняя активность: 27.05.2013 19:54
Сказал(а) спасибо: 11
Хочу использовать директ драйв при таких комплектующих: SST-90 и 14500 максимальной емкости. Нужна максимальная яркость на несколько минут. Или драйвер будет уместнее?
23.03.2012, 13:48 | 223 |
драйвер будет лишним - SST-90 имеет высокое рабочее напряжение.
если диод попытается вытянуть из акка ток свыше 1С, то напряжение на акке упадёт лицом в грязь, а при более низком напряжении и потребление тока диодом упадёт нехило и поднимется напряжение на акке и... короче качельки. могу предположить, что качельки остановятся на токе 2 А, соответственно ёмкость будет в районе 100...150 мАч (при 0,5 А емкость около 0,5 Ач). будет три минуты превращения "вау" в "бычок в томате". а потом ты выбросишь аккум, который работал за разрешённым пределом 1,5С если стоит защита, то отрубит как КЗ при 1,4...1,5 А [Исправлено: blindnick, 23.03.2012 в 14:00] |
23.03.2012, 15:05 | 224 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:16 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5934
Поблагодарили: 32708 раз(а) в 15165 сообщениях
15.11.2014, 12:42 | 225 |
Регистрация: 18.08.2014 Последняя активность: 11.01.2022 18:23 Адрес: г.Волгодонск
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили: 28 раз(а) в 21 сообщениях
Всем привет,сильно не ругайтесь за глупые вопросы) но всю ветку осилить не могу)
Есть фонарик дешевый ультрафаер С8 и хочется немного поэкспериментировать. Нашел вот такой драйвер, http://www.fasttech.com/pro... написано директ драйв, 2 режима. Вопросы Подойдет ли он к этому фонарику?сколько будет выдавать(батраеи санио 2600 незащищенные) ? и тут плата без пружинки,как и куда ее припаивать?)) Также есть у меня конвой с8 (2.8а на амс) ,вот и хотелось бы потом сравнить.итоговая стоимость в 2 раза меньше. |
15.11.2014, 14:28 | 226 |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
В нем уже такого же плана "драйвер" стоит.
Сколько получится. Если кнопка не говно, то сильно больше 3А. Паяльником, туда где она должна быть.
Alexey602 (15.11.2014)
15.11.2014, 14:49 | 227 |
спасибо, все понял.
Продам ультрафаер) |
11.05.2019, 12:48 | 228 |
Регистрация: 05.02.2019 Последняя активность: 04.03.2024 06:58 Адрес: Краснодар
Сказал(а) спасибо: 2269
Поблагодарили: 3363 раз(а) в 1578 сообщениях
11.05.2019, 15:25 | 229 |
Вряд ли, скорость изменения потенциалов примерно ~1C (скорость света). Система мгновенно придет в равновесие, просто вычислить его можно методом приближения по переменным могущества акума и вах светика (нелинейные оба)
Как и все остальные. Сильно зависит от акума. http://www.ledcalc.fonarevk... Такой акум сумеет жечь минут 10. Много больше люмен, чем 1500 на 6 А вряд ли получишь, скорее много-много тепла, которое надо отводить на чистую медь, чтоб не отвалилось раньше времени https://forum.fonarevka.ru/...
трол. |
Alex G (11.05.2019)
11.05.2019, 15:44 | 230 |
Это я на будущее прикидываются, как лучше сделать фонарь 1*26650 в медном корпусе ( ну не люблю я младшие форматы питания).
SST-50 не радует, конечно, отношением люмен/ ватт. Никогда не видел в живую, как работает этот диод и его заливку хотспота. Скорее всего, он не уходит в желто-желеноватые оттенки, как xhp-70?.. |
11.05.2019, 16:10 | 231 |
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 05:20
Сказал(а) спасибо: 1230
Поблагодарили: 1787 раз(а) в 1143 сообщениях
11.05.2019, 16:38 | 232 |
13.05.2019, 18:05 | 233 |
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 19.01.2024 13:23 Адрес: Россия, Питер
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Fableas (13.05.2019), RybakFonar (21.02.2023)
