4164 11 1 0 |
07.10.2017, 10:11 | 1 |
Регистрация: 22.04.2017 Последняя активность: 28.01.2023 19:17 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 17
Olight S Mini-SS Stainless Steel Limited Edition+аккумулятор и диффузор.
Сверх компактный светодиодный EDC фонарь Mini Baton Stainless Steel Limited Edition от компании 'Олайт' лимитированной ограниченной серии, сделанный из стали, работает на светодиоде Cree XM-L2 U2 Cool white мощностью 550 люмен. Этот фонарь Smini Steel предназначен для настоящих ценителей красивого и функционального, а вариант цвета анодированная сталь сделает Вас еще индивидуальнее или послужит отличным подарком вашим родным и близким.
Удобное управление одной кнопкой позволяет использовать фонарь одной рукой. Плавное включение и изменение яркости позволяет избежать напряжение глаз в полной темноте при работе с фонарем. Источник света - светодиод Cree XM-L2 U2 холодный свет. Срок службы светодиода - 50000 часов (около 5 лет). Мощность: 550 люмен ANSI FL-1 standard. Интенсивность светового потока 3,000 Cd. Дальность: 110 метров ANSI FL-1 standard. Линза - TIR оптика с пропусканием света 90%, угол центрального луча - 30º, боковая засветка - 100°. Питание: 1 x CR123A / 1 x RCR123 / 1 x 16340. Режимы яркости на 550, 60, 12 и 0,5 люмен (светлячок). КОМПЛЕКТАЦИЯ: фонарь Olight S mini Steel, батарейка CR123A 1600 mAh, аккумулятор EagleTac 16340 750mAh , подарочная упаковка, инструкция. Рассеивающий диффузор Olight TW1-W Traffic Wand. Дополнительная задняя крышка с магнитом и отверстием, для крепления страховочного шнурка. -3200 рублей. Без аккумулятора 3000 рублей, [Исправлено: Тарасюк, 05.01.2018 в 12:07] Причина: Снизил цену. |
07.10.2017, 11:38 | 2 |
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 78 раз(а) в 45 сообщениях
Re: Olight S Mini-SS Stainless Steel Limited Edition
07.10.2017, 12:43 | 3 |
И в такой комплектации? Фото в студию )))))
07.10.2017, 15:04 | 4 |
Регистрация: 04.08.2013 Последняя активность: Вчера 20:23 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 436
Поблагодарили: 166 раз(а) в 72 сообщениях
в качестве апа рассуждения вслух: смысл делать стальной фонарь с покрытием, которое менее устойчивое, чем покрытие на алюминии (что там при оксидировании алюминия выходит, Al2O3? Сапфир по сути?). я бы понял, чтобы был просто стальной полированный финиш, который не боится царапин и неопрятного вида. да и теплопроводность у стали хуже, вес больше.
07.10.2017, 15:06 | 5 |
07.10.2017, 15:07 | 6 |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Tankist_20 (07.10.2017), С@мПоSебе (07.10.2017)
07.10.2017, 15:57 | 7 |
07.10.2017, 16:06 | 8 |
Изучил. Плюс рассеиватель и запасная крышка. То же денег стоят. Там в той комплектации НЕТ.
07.10.2017, 17:07 | 9 |
14.03.2018, 20:52 | 11 |
Крышку прислали с сайта Olight. Я подозреваю, что она от S1. Но подходит идеально и появилась возможность крепить темляк, как на S1. Интересует могу продать отдельно.
14.04.2018, 20:23 | 12 |
Регистрация: 25.12.2011 Последняя активность: 12.10.2022 14:21
