3098 15 2 0 |
22.09.2017, 23:48 | 1 |
Регистрация: 21.12.2012 Последняя активность: 12.05.2019 17:01
Сказал(а) спасибо: 4
Сломался Convoy BD03
Здравствуйте уважаемые фонаревщики!
Сломался фонарик Convoy BD03, светодиод отклеился от термопасты и видимо из-за перегрева расплавилась пластиковая центрирующая шайба, заляпала и залила светодиод, который от перегрева деградировал и стал светить тускло. короче, светодиоду кирдык... Подскажите (а лучше, если не затруднит, ткните ссылкой) где можно приобрести аналогичный светодиод на круглой платке для замены в данном фонаре. А так же попутный вопрос, подойдет ли голова от фонаря s2+ на BD03 (целиком открутить от s2+ и прикрутить на BD03)& совпадают ли резьбы и как будет работать? По картинкам в интернете навскидку показалось, что у этих моделей практически аналогичные головы. Надеюсь на вашу помощь, знатоки! Заранее большое спасибо! |
22.09.2017, 23:57 | 2 |
Re: Сломался Convoy BD03
http://www.kaidomain.com/p/...
http://www.kaidomain.com/p/... Нужно будет знать нижний диаметр отверстия рефлектора /должно быть 7 мм/, шайбу подбирать из этих размера XM-* под диаметр рефлектора. http://www.kaidomain.com/Se... нет [Исправлено: Qwertus, 23.09.2017 в 00:08] |
simenzz (23.09.2017)
23.09.2017, 00:07 | 3 |
Огромное спасибо! Скажите, а купить центрирующую шайбу реально? Ведь у меня она расплавилась и без нее новый сид ставить не хотелось бы. Может они есть для моего фонарика на этом же сайте? Сам пробовал искать но ничего не получилось... так же было бы не плохо поменять стекло на фонаре, на родном есть скол (оно вроде как 20 мм, если мой старенький штангенциркуль не врет :-) ) Не подскажете по этим запчастям, где купить можно? )
23.09.2017, 00:12 | 4 |
23.09.2017, 00:17 | 5 |
23.09.2017, 00:22 | 6 |
Большое спасибо вам за помощь! Стекло вроде нашел, шайбу не удалось, похоже на этом сайте такой нет... Насколько критично будет без шайбы, как считаете?
23.09.2017, 00:26 | 7 |
Да это я идиот, проводил эксперименты, убирал рефлектор и через проставку устанавливал линзу (умоляю, не уничтожайте морально за линзу ) Не подумал, что рефлектор прижимает сид, чтобы не отошел... Уже писал выше, что в родном стекле был скол, решил проверить насколько хуже будет с линзой, взамен рефлектора и стекла. Ну что с меня идиота взять? Теперь зарекся не вносить свое творчество в продуманную конструкцию, однако фонарик починить хотелось бы
23.09.2017, 00:31 | 8 |
23.09.2017, 00:44 | 9 |
23.09.2017, 22:29 | 10 |
Диаметр нижнего отверстия рефлектора таки да, 7 мм. Блин, а толщину подложки измерить забыл... Завтра измерю и напишу...
23.09.2017, 23:03 | 11 |
нашел родные светодиоды, как в фонаре, в магазине саймона. Толщина прокладки у них 1,6 мм. Центрирующих шайб 7мм под xml2 у него в продаже нет. Более того, я не смог найти их в интернете вообще. Буду рад если знаете где найти искомые и поделитесь ссылочкой...
23.09.2017, 23:07 | 12 |
23.09.2017, 23:53 | 13 |
Толщина подложки 1.6 мм. А какая толщина центрирующей шайбы я не знаю, ведь родная сплавилась... Впрочем, как я уже писал выше, я не смог в интернете найти никаких центрируюших шайб под 7 мм отверстие рефлектора для XML2...
24.09.2017, 00:10 | 14 | |
У KD подложки толщина тоже 1,5-1,6
http://www.kaidomain.com/p/... http://www.kaidomain.com/p/... Но у них есть нюанс - они слишком тонкие, а судя по этой фотке https://mysku.ru/blog/china... родная шайба поднимает рефлектор на высоту чуть ли не больше 1 мм, возможно, все 1,5. Так что можно ещё такими колечками запастись http://www.kaidomain.com/p/... Т.е. сначала это кольцо одно /или несколько если поместятся/, а потом уже белую шайбу на неё. Вот есть ещё такие https://www.fasttech.com/pr... весьма похожие на оригинальные и толщина у них тоже вроде бы близка к оригинальным. [Исправлено: Qwertus, 24.09.2017 в 01:47] |
24.09.2017, 01:10 | 15 |
Может быть вы сможете ответить еще вот на такой вопрос? Вы писали выше, что голова от s2+ не подойдет для BD03 чтобы тупо прикрутить, ок. А если голову разобрать, то стекло (по толщине и диаметру, светодиод с подложкой, центрирующая шайба) - подойдут, если их переставить в bd03 ? Дело в том, что на гирбесте сейчас на s2+ акция, они по 570 р., как ни странно, получится самый дешевый вариант, если купить целиком s2+ и нужные детали перекинуть на bd03...? Они вроде как и в диаметре практически идентичны, и вообще вроде "родственные" модели...
24.09.2017, 02:00 | 16 | |
Если там и подложка будет не 1,5, а 1 мм /а такое запросто может быть/, то вам нужно будет где-то, как-то добирать 1 мм, чтоб рефлектор не болтался и плотно прижимал бы подложку со светодиодом. |
