3785 14 3 0 |
31.07.2015, 11:56 | 1 |
Регистрация: 31.07.2015 Последняя активность: 05.08.2015 09:31
Помогите контроллер питания подобрать
Добрый день.
Купил я такую фару http://www.ebay.com/itm/700... Поработала она пол года, потом стала держать заряд считанные минуты и я решил поменять контроллер. Перепаивали у друга, он в свою очередь старый контроллер выкинул((( Было несколько неудачных попыток. Помогите пожалуйста подобрать контроллер. Я рассчитать не могу(( Работает она на шести аккумуляторах типа 18650 схема соединения ниже последняя попытка - купил вот такой PCB http://www.ebay.com/itm/151... что мне делать? как ее оживить? |
31.07.2015, 13:41 | 2 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:24 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5931
Поблагодарили: 32699 раз(а) в 15163 сообщениях
Re: Помогите контроллер питания подобрать
31.07.2015, 13:43 | 3 |
31.07.2015, 16:34 | 4 |
31.07.2015, 17:37 | 5 |
это и было по делу
в таких наборах аккумуляторы изначально шлак на какм основании такой вывод? плата если полетит, то вообще ничего не работает а в вашем случае разбаланс батареи. потому что стоковые аккумуляторы - говно. 8 samsung 26f (2600 мАч каждый) обойдутся чуть меньше $22 что именно непонятно? |
31.07.2015, 18:01 | 6 |
я разобрал аккумулятор, отковырял плату. даже пропаял менее мощную. заработало, но не так как надо. аккумуляторы проверяны. они работают
31.07.2015, 21:53 | 7 |
01.08.2015, 10:30 | 8 |
galex, спасибо вам за помощь, давайте мы закроем тему про аккумуляторы.
просьба не флудить У меня проблема с платой. контроллером питания. PCB или как ее там? знающие, помогите разобраться! рассчитать. |
01.08.2015, 11:50 | 9 |
01.08.2015, 12:17 | 10 |
ок) поставлю вопрос по другому))
кто то умеет подбирать PCB под данные аккумуляторы? все остальные вопросы не актуальны. спасибо |
01.08.2015, 13:47 | 11 | |
Функционально назначение -- ни чего не делать (быть просто перемычкой), пока контролируемые параметры не сильно выходят за допустимые пределы. Если выйдут -- отключается батарея. Ссылка из первого поста на вполне подходящую плату. Перед заменой обязательно проверяется работа всего девайса без платы защиты -- он должен работать абсолютно нормально. Если нет -- сначала ремонтируем девайс, потом ставим плату. [Исправлено: ceramic, 01.08.2015 в 14:14] |
01.08.2015, 13:56 | 12 |
03.08.2015, 10:49 | 13 |
Регистрация: 22.05.2015 Последняя активность: Вчера 17:05 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 45 раз(а) в 32 сообщениях
Уважаемый, позвольте, пцб это Printed Circuit Board, по нашему-печатная плата, Но никак не плата защиты.
03.08.2015, 11:23 | 14 |
04.08.2015, 14:37 | 15 |
Тоесть это PCB PCB?
