4125 15 4 0 |
07.03.2015, 19:14 | 1 |
Параноик
Регистрация: 19.06.2012 Последняя активность: 21.05.2019 22:19 Адрес: Клептократия
Сказал(а) спасибо: 117
Поблагодарили: 33 раз(а) в 27 сообщениях
Бюджетная сборка 1x18650. Первый раз
Вот я и созрел на рукоделие. По первому разу нужна помощь почти по каждому этапу.
Сейчас хочу собрать бюджетный домашний фонарь с заливным светом на 1x18650. Базой насмотрел такой вариант: Тушка + Драйвер + Led Подскажите пожалуйста: 1) есть ли какая-нибудь деталь для центровки светодиода? 2) правильно я понял - драйвер и светодиод устанавливаются на пилюлю с разных сторон? 3) каким образом у нас крепится драйвер к пилюле? 4) нужно ли к тушке покупать что-то ещё? Провода..? Не совсем понятно, где тут плюсовой контакт для драйвера. 5) видел в каталоге пружины маленького диаметра и диаметром с пилюлю... Зачем она такая большая? Мне оно надо? 6) на сколько я промахнулся с токами? Есть ли более оптимальный вариант? Сейчас светодиод на 1500мА, а драйвер на 1400мА. Это типа запаса прочности? 7) можно ли тут осуществить защиту от переразряда (не индикацию)? можно ли отступиться от данной концепции и собрать фонарь с внутренней зарядкой? Ни разу не видел в развале нужных схем и тушек, маякните пожалуйста, если что. 9) имеет ли смысл здесь заморочиться с модами? Может то, что навыбирал, уже это может? Особенно в моде от Тамагочи нравится "высасыватель" батарей и индикация разряда. Пока не нашёл, как всё-таки "прошивать" схемы. Это в принципе возможно на уровне "принеси-припаяй-померь ток утечки"? p.s. Следующие пациенты: ФПС 4/6В ЭРА КА16М
Налобное: Petzl MYO XP, Fenix HP10, Spark ST5-150CW Подствольно-походное: Armytek Predator v.2 R4 5/24, Xeno F42 v.2, Fenix LD41, Fenix LD40 Наключник: Quark Mini ML Нестандарт: хозбыт ФПС-4/6C(акб Дельта сдох), ЭРА КА16М(+з/у 4.2В), свечи 100штх3 |
07.03.2015, 19:16 | 2 |
Re: Бюджетная сборка 1x18650. Первый раз
07.03.2015, 19:38 | 3 |
Параноик
07.03.2015, 19:43 | 4 | |||
там на фотке разобранная пилюля и шайба, вот шайба навинчивается и прижимает драйвер. нет площадка в центре Цитата:
Если предполагается нормальный компактный дальнобой, то в 2 раза. Для такой тушки нет смысла сознательно занижать, из неё нужно выжимать по максимуму. Цитата:
Аккумулятор с защитой. Есть шанс получить вместо нормального спота грязно-жёлтый дырявый крест. Эм, это фонарь для дома будет? [Исправлено: Qwertus, 07.03.2015 в 19:53] |
Нерв (09.03.2015)
07.03.2015, 19:54 | 6 |
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: Вчера 23:28 Адрес: Долгопрудный-Лобня-Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 790
Поблагодарили: 752 раз(а) в 539 сообщениях
Нерв, молодца.
Все просто. С фаста берете драйвер (от 6 до 8 АМС - продумайте сразу, какой драйвер нужен, какие режимы и т.п.) Диоды в C8 - наверное лучше брать XML2 - T6-4C (золотая середина), но чего-то меня картинка в описании смущает, там кажется 20 мм подложка с диодом нужна (уточните у продавца). Драйвер с фаста уже идет с проводками и припаяной пружинкой. В комплекте с фонарем идет центрирующая проставка для диода. А вот вообще все сложите и посчитайте, может так выйти что в сборе взять дешевле (хотя если хочется самому ковырять (паять), то другой вопрос). Не забудьте про термопасту, а пружинки все в комплекте с тушкой есть, но лучше (как говорят) взять таких
фонари Zebralight |
Нерв (09.03.2015)
09.03.2015, 16:59 | 7 | |
Параноик
А драйвером или дополнительной схемой никак? Тут аж три момента:
- сопротивление платы защиты - не каждая зарядка активирует сработавшую защиту - незащищённые аккумы дешевле, да и достать их можно из старых ноутбуков (уж больно конски сейчас стоит литий) Ну да. Он хорошо стоит вертикально, никуда не укатывается, когда разные нерадивые родственники его кидают где ни попадя. На него ещё можно "презерватив" надеть, для рассеивания. К сожалению у меня аллергия на "карандаши" Они видятся только в качестве наключников. Теперь рукоблудю на UItraFire 504B. Ещё есть приличные тушки у Solar Force (но цены у них..! вот самая приличная ) Ещё проблема в том, что к тушкам не пишут, какого размера там отражатели. А линзы бывают и 23мм, и 22мм, и 21.5/21мм, и 20мм(это видимо всё к "карандашам", а среднего диаметра не видел; 43мм то редкость). Как бы с этим разобраться? Может я в описаниях фонарей до сих пор что-то не так читаю? Маловато у нас теории про TIR, если верить поиску ( А если вкорячить в тушку C8 такую линзу, только гладкую? Светодиод придётся ставить совсем слабенький? Не подскажете какой-нибудь магазин c TIR-оптикой? В найденных ассортимент совсем никакой. Цитата:
О да! И не сколько паять, сколько собрать именно своё, да ещё и съэкономить при этом. Руки почувствовали "мясо" - пять фонарей древней конструкции будут модернизироваться, шестой будет для этого покупаться. Но тут уж не для экономии, а "за Родину, за Сталина" =) * * * p.s. И у меня кажется ЧП. Покупал предкам две банки лития. Так умудрились их где-то протерять (надеюсь найдут в квартире). Теперь это добро стоит почти в три раза дороже. Как бы не пришлось пересматривать концепцию для возможности временного питания от 3*AA, если такое возможно. Но есть и плюс. Оказывается тогда я купил ещё и отличный чехол от Xeno. Вроде никто ещё таких не делает, хоть самому шей при необходимости. |
09.03.2015, 17:53 | 8 |
В драйвере есть же сигналка. Там для того, чтоб аккумулятор ушёл ниже критического напряжения, особенно, если это Панасоник, надо чтобы сигналка суток двое-трое, если не больше, непрерывно моргала. Вряд ли кто-то такое выдержит.
Нерв (09.03.2015)
09.03.2015, 19:29 | 9 |
Параноик
А может в тушке C8 замутить трипл из таких трёх 3W-светодиодов (тёплый только найти)? Реально к такому варианту найти линзу с широким углом? Или нужна тушка побольше?
09.03.2015, 19:46 | 10 |
Пожилой ветеран
Регистрация: 05.05.2014 Последняя активность: 15.12.2022 21:46 Адрес: Київ
Сказал(а) спасибо: 507
Поблагодарили: 1049 раз(а) в 730 сообщениях
А зачем? Для такой тушки 8х7135 и XM-L2 в самый раз.
09.03.2015, 19:54 | 11 |
Нафейхуа на таких? Если делать, то сразу на нормальных, только доступ к токарке в любом случае желателен.
09.03.2015, 21:51 | 13 |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Сегодня 01:04 Адрес: Gomel
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2321
тема бюджетная сборка а тут US $ 1.25 / шт. доставка US $40.79 итого US $42.04
вот фастечные линзы посмотри https://www.fasttech.com/ca... |
09.03.2015, 22:20 | 15 |
Параноик
05.05.2015, 16:15 | 16 |
Параноик
Прошу простить уважаемое сообщество, ибо купил Convoy S8 с диодом T6-3B и максималкой 1400мА (и не прогадал). В эту цену даже близко не собрать нужное.
Тему можно закрыть или вообще снести. Ага, стыдно |
