13299 39 11 2 |
24.04.2014, 11:11 | 21 |
Регистрация: 06.09.2013 Последняя активность: 29.09.2020 12:03 Адрес: Ukraine
Сказал(а) спасибо: 465
Поблагодарили: 226 раз(а) в 170 сообщениях
Re: ML-102: pokazometr mod.
Вот может присоединить к зарядке какой-то пьезодинамик, чтобы в момент окончания заряда аккума он издавал сигнал (дабы исключить лишнее пребывание аккума в зарядке)... Тогда было бы удобней контролировать конец заряда... Или это сильно усложняет схему зарядки ?
Nitecore SRT7. Convoy L4. TrustFire Z2. Convoy S3 TIR. Convoy S2. Roche F6. Brinyte HEX60. Skilhunt K11. ThruNite T30S NW |
24.04.2014, 11:23 | 22 | |
Регистрация: 18.07.2012 Последняя активность: 26.07.2020 21:46
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 84 раз(а) в 11 сообщениях
Это совсем несложно. С "зеленой" ноги светодиода кинуть провод на пятирублевый буззер, вторую ногу которого посадить на землю, 2 минуты делов. Будет он дудеть по окончании заряда, но зачем это нужно? Я обычно ставлю на ночь заряжаться все аккумуляторы (не миллерами, правда), и такой нежданчик будет не очень радовать . |
24.04.2014, 11:25 | 23 |
24.04.2014, 12:28 | 24 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:24 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5916
Поблагодарили: 32665 раз(а) в 15152 сообщениях
24.04.2014, 13:04 | 25 |
26.04.2014, 16:57 | 26 |
Регистрация: 11.01.2014 Последняя активность: 31.05.2016 16:05 Адрес: г.Новошахтинск,Соколовка
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 83 раз(а) в 55 сообщениях
Так вместе два плюса от прибора на плюс акума,минус там и так общий вот он и будет вам показывать свое напряжение питания.Но только нужно смотреть чтобы напряжение питания у него было 2,5В а то есть и 4,5 в. А один раз я не разобрался и заказал вольтметр с питанием 12 вольт.
26.04.2014, 17:01 | 27 |
Поставьте диод последовательно с кнопкой, кнопкой рвите плюс. Диод как там его правильно (типа Шотки или шотка)
[Исправлено: старик, 26.04.2014 в 17:09] |
26.04.2014, 20:22 | 28 |
Немного я погарячился где тот диод поставить. У меня было такая ситуация. Источник питания на 12 вольт постоянки после него DC / DC понижайка потом вольтметр типа вашего только на три провода потом акум 18650. Значит два провода это питание вольтметра от 12 вольт (до преобразователя) Минус общий ,третий провод плюс после преобразователя. Вот пока не поставил в тот третий провод диод до вольтметра так только акум нужно было отключать чтобы вольтметр перестал показывать. Отключение от сети не помогало. Так что возьмите диод моно любой и попробуйте разные варианты. Просто обычный диод будет понижать показания вольтметра примерно на 0,7 вольта. Эта хрень под названием шотка напряжение практически не изменит.
[Исправлено: старик, 26.04.2014 в 20:33] |
26.04.2014, 22:26 | 29 |
старик, у меня двухконтактное подключение, и да, шоттки таки понизит напряжение. 0.2-0.4В типичное для шоттки, а для мониторинга лития это уже много.
27.04.2014, 10:01 | 30 |
Двухконтактных у меня как то не было.да и чисто вольтметр у меня только один. Все остальное у меня два в одном вольтметр с амперметром типа такого. При этом если взять налобную лупу и посмотреть на мой с обратной стороны там моно найти регулировку выводимого на монитор напряжения. Я один свой регулировал поскольку он показывал +0,6 вольта. Процесс не радует но отрегулировал, отвертка там нужна часовая. Терпение тоже нужно чуть тронул тот винтик и цифры меняются на несколько сотых вольта. А не выключается мне так показалось в том случае если к литию привязана электроника с конденсаторами ну там типа понижайка. Вот он от тех конденсаторов и продолжает питаться.Может там еще какой казус не знаю, я не есть электронщик , я просто электрик.
27.04.2014, 10:20 | 31 |
Rechmp, Кстати тот что у вас по ссылке в первом сообщении у него тоже есть эта регулировка в правом нижнем углу,смотрится типа маленькой головки от крохотного шурупа. Так что моно там выставить что хотите подключив для сравнения хороший дорогой вольтметр.
27.04.2014, 10:26 | 32 |
даже если крутилка задает лишь смещение нуля, а не коэффициент - все равно не получится что хотите. падение у диода шоттки плывет как от температуры, так и от тока. причем довоьлно сильно. а тут 2-3 сотые вольта точность уже важна
27.04.2014, 10:50 | 33 |
Что она задает скажу честно для меня тайна покрытая мраком.Что отрегулировал это факт. За диод что сказать он у меня стоял между понижайкой и вольтметром, да и стоял самый обычный. То есть то что шло на акум это было после диода и это вольтметр четко отражал. Также у меня стояла кнопка для отключения той понижайки чтобы нажав ее тупо глянуть до каких вольт тот акум зарядился. Все работало корректно проверял нормальными приборами. Сейчас все это разломал сделал по другому о чем если честно сожалею. Но это другая история. Сейчас заказал аки LG 3200 4,35 жду.
[Исправлено: старик, 27.04.2014 в 10:52] |
03.05.2014, 16:01 | 34 |
Подскажите пожалуйста, куда тыкнуть паяльником, дабы поднять напряжение окончания заряда? Сейчас останавливает заряд на 4,02 В
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
03.05.2014, 22:02 | 35 |
03.05.2014, 22:23 | 36 |
Rechmp, юмор оценил...
Сам пользуюсь найткором 4, заряжает ровно до 4,20 в 1-3 слоте и до 4,19 во 2-4. А эту зарядку друг на фасте купил. На 4,02 заряд останавливается (после этого I4 спокойно добивает банку до 4,20), а это недобор ёмкости процентов 15-20. заряжал бы хоть до 4,10-4,15 В, я бы и не дёргался. Вот и хотелось бы ему помочь [Исправлено: Garrik, 03.05.2014 в 22:27] |
03.05.2014, 22:35 | 37 |
Garrik, смотрите, в ней два светодиода показывающих завершение заряда. Один находится сверху корпуса, в отверстии. Он погасает первый при заряде, второй - внутри корпуса, под попкой аккумулятора. Он погасает второй - это окончательный заряд. Или просто подождите пока погаснет внешний, и подержите еще пару часов включенную зарядку, потом измеряйте.
Юмор - да, в каждой шутке есть доля шутки |
Garrik (03.05.2014)
03.05.2014, 22:38 | 38 |
29.01.2016, 14:27 | 39 | |
Волосатое чудовище
вроде как есть и меньше (хотелось бы поиметь) но чего-то мне их найти не удалось. а рассмотренные тут у меня есть.
Ковчег был построен любителем. Профессионалы строили "Титаник". |
07.02.2016, 08:47 | 40 |
Регистрация: 09.03.2012 Последняя активность: 10.07.2021 17:32 Адрес: Копейск
Сказал(а) спасибо: 29
