220090 356 62 4 |
02.12.2023, 17:18 | 341 |
Регистрация: 03.08.2014 Последняя активность: Вчера 10:00 Адрес: Vladivostok
Поблагодарили: 40 раз(а) в 22 сообщениях
Re: Как оставить один режим включения у фонаря? Часть 2.
У Саймона же есть однорежимные драйверы. Без микроконтроллера.
Если этот магазин, Convoy flashlight Store, то нет мне подходящий. У меня есть однорежимные, но 17 мм и рассчитанные на разрыв питания. |
02.12.2023, 17:21 | 342 | |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Сегодня 01:21 Адрес: Gomel
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2320
Закон Ома для полной цепи. Только они + открытый канал транзистора ограничивают ток диода.
Расчитаны на 4,2 в. больше там нет. У драйверах служат датчиками протекающего тока, и дают команду драйверу уменьшить или увеличить ток. Цитата:
В приведенном 3-ногая ШИМ-дрыгалка дергает 8-ногий транзистор. схема Это к подвохам. Это как в техническом Вузе на уроках начать объяснять, как делить дробь на дробь.
Drex (03.12.2023)
02.12.2023, 18:54 | 343 |
Регистрация: 23.08.2021 Последняя активность: Сегодня 08:24 Адрес: д. Нерезиновая
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 586 раз(а) в 370 сообщениях
02.12.2023, 19:50 | 344 |
Сходил к Саймону... Купил наключник из нержавейки. Накидал в корзину титана, душу жабу
02.12.2023, 21:02 | 345 |
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Сегодня 06:19 Адрес: Sarov
Сказал(а) спасибо: 720
Поблагодарили: 2235 раз(а) в 1215 сообщениях
03.12.2023, 08:47 | 346 |
Все таки я за правильность формулировок, в драйвере ограничивает ток активный элемент, полупроводник, на резисторах он этот ток измеряет. Соответственно резисторы задают ток драйверу. Если бы не было активного элемента, то да, резисторы бы ограничивали, но напряжение, е ток бы опять задавали, согласно закона Ома [Исправлено: bosunmak, 03.12.2023 в 09:11] |
03.12.2023, 09:42 | 347 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 11:05 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5916
Поблагодарили: 32665 раз(а) в 15152 сообщениях
bosunmak, в ваших драйверах резисторы именно что только ограничивают ток, а "активный элемент, полупроводник" ничего не измеряет, у него всего два состояния - полностью открыт и закрыт.
Говорят же вам, читайте первый пост. |
witalen (03.12.2023)
04.12.2023, 17:22 | 348 |
Я в курсе как работает мой драйвер и уже описывал это в предыдущих постах.
Употребляйте термины как хотите, ваше право. |
22.01.2024, 17:25 | 349 |
Регистрация: 22.01.2024 Последняя активность: 05.02.2024 16:48 Адрес: Минск, Минк
ПАРНИ, НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!!!!
Есть noname фонарь на 4 режима. Перестал нормально включаться. Вскрытие показало, что транзисторы и диодные сборки вроде исправны. Подозрение пало на контроллер SE03, описание которого не найти нигде. Собственно вопрос: 1) Какие ноги замкнуть для работы фонаря в одном режиме (при условии, что SE03 живой) 2) Любые др варианты выслушаю с благодарностью. |
25.01.2024, 06:10 | 351 |
да почему, все видно.
видно, что ничего не сделать. управление "яркостью" - три канала каждый со своим мосфетом и токоограничительным резистором и отдельной группой светодиодов как и сам контроллер отдельно. проще купить такую же лейку в любом ларьке за 150р и выпаять оттуда, если этот дорог как память (как обычно) [Исправлено: galex, 25.01.2024 в 06:13] |
25.01.2024, 07:25 | 352 |
Регистрация: 21.01.2022 Последняя активность: 06.03.2024 08:02 Адрес: Пермь
Сказал(а) спасибо: 437
Поблагодарили: 916 раз(а) в 380 сообщениях
Коллеги, доброго дня!
На работе раздавали фонарики, Т-образник на 18650. Они кончено говно, но бросить в тачку сгодятся, но вот перебор однообразных режимов вкруг, включая адов строб, просто допекает и сводит на нет желание им вообще хоть когда-то пользоваться. Может кто подскажет как на этом дравере можно выкинуть все эти допрежимы, оставив только максимум обоими диодами? Модель, если что, kos501lit |
25.01.2024, 08:02 | 353 |
заменить кнопку на силовую с фиксацией, пустить питание на нее через резистор R500, другой конец кнопки подключить на контакты L1, L2
[Исправлено: galex, 25.01.2024 в 08:05] |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
aleksiy.perm (25.01.2024), muslim2 (25.01.2024)
25.01.2024, 08:20 | 354 |
Регистрация: 29.05.2019 Последняя активность: Вчера 19:55 Адрес: Kirov
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 97 раз(а) в 76 сообщениях
Не надо в этом космосе никакой кнопки. Разрыв питания осуществлять приоткручиванием хвостокрышки
25.01.2024, 12:01 | 355 |
25.01.2024, 12:18 | 356 |
Не, это не серьезно )) хотя, при условии вечного анодирования, это мог быть не самый плохой вариант, работал бы по принципу крутящейся головы, но краска быстро сотрётся и далее выключать придётся уже методом снятия аккумулятора.
25.01.2024, 12:23 | 357 |
а. можно слегка отжечь пружину в крышке и выключать фонарь наложением на нее неодимового магнита. на веревочке. магнит оттянет аккумулятор на себя - фонарь выключится. для включения - дернуть за веревочку, выдавить стекло
murashkin (25.01.2024)
