4841 11 3 0 |
04.08.2015, 22:30 | 1 |
Регистрация: 22.05.2015 Последняя активность: 06.12.2022 14:03 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 45 раз(а) в 32 сообщениях
petzl myo xp - провод, диод.
Есть сабж. Как говорилось в обзоре, провод не морозостойкий, развалился. Чем лучше заменить провод и попутно стоит ли менять диод?
[Исправлено: FreeBSP, 04.08.2015 в 22:32] |
04.08.2015, 22:54 | 2 |
Re: petzl myo xp - провод, диод.
Евстесвена мороззостойким. И xp-ll
трол. |
05.08.2015, 00:19 | 3 |
Регистрация: 31.07.2013 Последняя активность: 04.04.2024 09:50 Адрес: Великий Новгород
Сказал(а) спасибо: 1208
Вопрос замены диода тоже интересен. Принесли такой с просьбой сделать поярче. В инете вычитал, что меняют диод на Seoul P4, встает как родной. Заказал с фаста, поменял, результат скорее отрицательный. Яркость не выросла совершенно (смотрел люксметром), зато в свете добавилось артефактов. Вот теперь думаю, что бы еще попробовать туда поставить и как зацентрировать.
05.08.2015, 11:09 | 4 |
На удивление гугол благосклонен к запросу 'морозоСтойкий Провод для фонаря'. Есть вот такое вот, правда не в нерезиновой. Наверное Буду брать.
http://www.speleo-s.ru/wire_WD26.html На хпель менять надо попробовать. У меня уже собран фонарь, лишний раз разбирать не хочется [Исправлено: FreeBSP, 05.08.2015 в 11:13] |
05.08.2015, 15:17 | 5 |
пардоньте, забыл про правила невыкладывание ссылок на магазы, запикайте плз если требуется, я уже редактировать не могу
06.06.2018, 16:26 | 6 |
Регистрация: 06.06.2018 Последняя активность: 15.06.2018 15:30
доброе время суток.
есть проблема с этим саржем. по ошибке подключил его к блоку питания на 8.4В он работал. увидел ошибку выключил. после этого на штатном модуле питания не работает. разобрал посмотрел все чисто гари нет. но работать не хочет. |
06.06.2018, 16:36 | 7 |
добрый день. к фонарю по ошибке подключил блок питания на 8.4В и он работал. но после этого не работает от родного модуля питания. внутри визуально все чисто.
06.06.2018, 17:48 | 8 | |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 03.04.2024 08:49 Адрес: В ссылке
Сказал(а) спасибо: 1768
В любом раскладе рекордсмен эксплуатации, обычно у них провода сыпались после первого же выхода в холодную погоду.
06.06.2018, 21:38 | 9 |
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 19.01.2024 13:23 Адрес: Россия, Питер
Сказал(а) спасибо: 46
zloy,
Если сжег родной драйвер и очень хочется починить фонарик, можно посмотреть влезет ли туда народный драйвер. Только его нужно сначала на тактовую кнопку перешить. Ну, или искать другой на тактовую кнопку. Можно и светодиод поменять на новейший, если пошла такая пьянка. |
07.06.2018, 02:56 | 10 | |
Вы негуманно предлагаете человеку который очевидно засунул пару литиевых аккумуляторов вместо АА батареек и не задумался о разнице между последовательным и параллельным соединением , а потом просто проверившим детальки на отсутствие механического разрушения заняться радиолюбительством ради спасения куска пластика с резинкой? Серьёзно? В переводе керосиновой лампы на электричество гораздо больше смысла чем в спасении этой пластмасски, но сделать то можно всё, чего тут спорить. В фонаре нет ничего кроме пары резисторов на диод, на них транзисторы управляемые плюшкой, дешево и сердито будет выключатель с резистором, использовать тот что в плате , собственно всё отрезать, а на него плюс подать, то же самое что было, только без моргалки и механически, большего туда ставить только время и деньги тратить. |
07.06.2018, 14:57 | 11 |
Ребят я так понимаю что драйвер это то что управляет страхом и сменой режимов. и тут вопрос. расстроился что все с фонарем и еще раз подключил его к 8.4В и о чудо все работает и режимы и страб.
07.06.2018, 23:06 | 12 |
zloy,
Ну поставь в батарейный блок 2х 14500 и закороти третью ячейку. Только в старших режимах у тебя фонарь перегреться может при таком питании. И драйвер полностью сдохнуть может в любой момент. |
