5733 12 3 0 |
23.01.2012, 19:52 | 1 |
Регистрация: 21.06.2010 Последняя активность: 17.03.2024 18:09 Адрес: Ялта
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 164 раз(а) в 103 сообщениях
Программирование фонаря через диод
Ну что, в 2012году, самая инновационная фирма думаю будет Surefire т.к. эта фирма выпустит фонари с возможностью программировать через диод.
23.01.2012, 19:58 | 2 |
Регистрация: 05.08.2010 Последняя активность: Вчера 19:33 Адрес: СССР, Чебоксары
Сказал(а) спасибо: 84
Поблагодарили: 269 раз(а) в 182 сообщениях
Re: Программирование фонаря через диод
23.01.2012, 20:04 | 3 |
Ну я не спец в этом, но на сколько я понимаю, если светить на диод, он меняет сопротивление, я думаю вот так.
Будет типа пульт и телик - ну примерно |
23.01.2012, 20:05 | 4 |
Регистрация: 06.01.2012 Последняя активность: 21.07.2012 16:05
Сказал(а) спасибо: 28
предполагается что при облучении диода(светодиода), он работает как фотоэлемент, этот эффект предполагается использовать для программирования микроконтроллера уплавления, как в универсальных пультах для телевизоров.
тока, не знаю, надо ли оно? |
23.01.2012, 20:12 | 5 |
Ну поклонники этого найдутся точно
23.01.2012, 20:20 | 6 |
Что-то подобное уже проскакивало тут. Фонарик, софт и монитор.
23.01.2012, 20:21 | 7 |
идеи может и были, но на сколько я понял, Шуры это запатентовали
23.01.2012, 20:47 | 8 |
Авторизованный Хемуль
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 18.05.2022 16:30 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 985
а прошивки можно будет выкладывать на ютуб
MOHAPX (23.01.2012)
23.01.2012, 20:47 | 9 |
Видящий в темноте
Регистрация: 09.10.2011 Последняя активность: 22.12.2020 18:58 Адрес: UA
Сказал(а) спасибо: 50
за счет дополнительного донгл-устройства, которое подключается к USB-порту компа/ноута с установленным софтом для этого
многим не нравятся стоковые режимы и яркости - вот хорошая возможность настроить фонарь "под себя"
My Collection:Boing: |
23.01.2012, 21:48 | 10 |
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 34
Диод работает как маааленькая солнечная батарея. Этого достаточно чтобы передать информацию в один конец. Интересно расшифровать протокол и сделать самодельный модуль для программирования.
23.01.2012, 22:16 | 11 |
Регистрация: 09.07.2010 Последняя активность: 23.05.2023 09:41 Адрес: Ижевск
Сказал(а) спасибо: 206
В одном устройстве, которое программирую на работе, обнаружил что один из SMD-светодиодов передней панели подключен к входу, переключаемому в режим АЦП. Попробовал снимать с него уровень освещённости - получилось. Сделал регулировку уровня подсветки дисплея по индикаторному светодиоду
Вообще, с этим можно многое проделывать. Например (бесплатная идея производителям), в периоды угасания светодиода, между импульсами ШИМ снимать уровень напряжения и автоматически подстраивать яркость фонаря (свет ведь рефлектором собирается точно в том же направлении, в котором излучается). |
23.01.2012, 22:23 | 12 |
Surefire лучший в мире !
Регистрация: 25.11.2010 Последняя активность: 02.02.2016 22:13 Адрес: Самара
Записей в дневнике: 11 Сказал(а) спасибо: 82
Прикольно. Есть видимый плюс - герметичность. Не надо лишних разъемов.
23.01.2012, 22:37 | 13 |
