2512 11 3 0 |
27.11.2014, 10:20 | 1 |
Регистрация: 27.11.2014 Последняя активность: 27.11.2014 15:51
Батарейки для танцевального костюмя
Здравствуйте форумчане. Помогите пожалуйста!
Тема была поднята ранее, но ясного ответа я так и не нашел. У меня задача стоит такая: на танцевальный костюм (крылья, что-то подобное тут http://bistrov-rb.ru/tanec-...) навесить подсветку. Я использовал вот такую ленту 3528-60 светодиодов в метре, у меня ушло 10 м ленты. Мне необходимо запитать ее от аккумуляторов, я планировал использовать такие http://070.com.ua/category/... аккумуляторы. Время горения должно быть не меньше 30 мин. (потом заряжать). Знакомый посоветовал так: потребляемый ток 1-го метра 0.4 А у тебя 10 метров исходя из этого ток потребления 4А исходя из выбранного тобой аккумулятора Аккумулятор литиевый Li-Ion 18650 Nitecore 3.7V (3400mAh), защищенный - емкость его 3.4 А час /4 А = 0.85 часа = 51 минута горения = но не факт емкость не всегда соответствует написанному на аккумуляторе. Тоесть по хорошему гарантировано аккумулятор должен быть емкостью 5А часов. Но этот вариант аккумулятора не предназначен на такие токи и будет греться то есть тебе в твоем световом костюме где в кармане будет 100 градусов по Цельсия от аккумулятора ... выход либо еще 2-а ряда аккумуляторов либо акумулятор от упса на 12 вольт. Вариант параллельного подключения 18650 Nitecore 3.7V (3400mAh) 3и ряда по 4 аккумулятора при этом напряжение будет 14.8 - в этом случае надо драйвер стабилизатор. вариант 2-а 3и аккумулятора в 3и ряда 11.1 вольт - лента будет гореть но не на полную яркость + тебе надо будет керамическое сопротивление на 2.7 Ома ограничивающее тоБезымянный-1.pdfк до 4 ампер . схема во вложении. Батарейки не дешево стоят, есть ли варианты? Или стоит принять как единственно верный. Заранее спасибо за совет. |
27.11.2014, 10:32 | 2 |
Re: Батарейки для танцевального костюмя
лента 3528 наверняка несет на себе токоограничивающие резисторы. Говорят, если их заменить, то можно получить туже яркость, но при меньшем напряжении.
НУ а насчет аккумов: Литий дороже, но компактнее, свинец из УПСа дешевле но больше. И вес будет отличаться. И реальное потребление померяйте, оно может существенно отличаться, в зависимости от того, где подключена лента. P.S. А ещё говорят что есть аккумы для радиомоделей, там можно снимать и 1С и 2С и более без проблем. |
27.11.2014, 10:37 | 3 |
Регистрация: 26.11.2014 Последняя активность: 11.07.2018 14:47
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 79 раз(а) в 47 сообщениях
Вроде-бы и с 18650 обычных можно снимать 1С
Подключить 2 банки на 3400 в параллель по-моему хорошая идея по весу. |
27.11.2014, 10:37 | 4 |
Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 17.04.2024 09:09 Адрес: Беларусь, Минск
Сказал(а) спасибо: 694
Поблагодарили: 856 раз(а) в 359 сообщениях
Для начала, просто померьте ток всей конструкции(собранной), потом уж можно будет что то считать. Ток ограничивать не нужно, в ленте уж есть свои резисторы. Думаю что 3 акумма последовательно должно хватить, яркость будет немного ниже, но и потребление тоже.
Ремонт светодиодных фонарей |
27.11.2014, 10:43 | 5 |
А емкости хватит на 30 мин свечения?
27.11.2014, 10:48 | 6 |
Регистрация: 15.11.2010 Последняя активность: 10.04.2024 17:45 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 1077
Есть еще вариант использовать мощные LiPo аккумуляторы от авиамоделей типа http://www.dx.com/ru/p/wlto.... Они есть разной емкости, на разное напряжение, банки уже подобраны в сборки. И для них есть специальные зарядки с балансировкой.
Но требуют аккуратного обращения, защитного корпуса и платы защиты нет. При замыкании или механическом повреждении - будет пожар. ПС: Видео красивое! А световолокно не пробовали вплетать? |
27.11.2014, 10:59 | 7 |
Панасоник 2200 старые из ноута. В сборке по две банки в паралель тянут 3,2А 40 мин. Потом ток начинает падать...
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
27.11.2014, 11:18 | 8 |
Ну вы правильно считали. Но надо учитывать, что указанная производителем емкость( при условии если она указана честно), для свежего аккумулятора для неких идеальных условий. По жизни, емкость аккумулятора зависит от его возраста, тока разряда, температуры и т.д., поэтому нужен как минимум полуторный запас.
Но в вашем случае, когда используются резисторы вместо стабилизатора тока, яркость будет уменьшаться плавно и в чуть тлеющем режиме может светить очень долго. Чтобы оценить количественно, проще всего провести реальный эксперимент. |
27.11.2014, 11:22 | 9 |
Стекловолокно не пробовал, так как первая моя работа. В моем случае нужно понимать, что батарейки будут крепиться на костюме, возле тела и ошибки с перегревом не должно быть. Ну и сесть в лужу от того, что батарейка закончилась тоже не хочется.
27.11.2014, 11:30 | 10 |
А кто что скажет про такой аккумулятор http://www.dhgate.com/produ...
27.11.2014, 12:48 | 11 |
короче, я сделаю следующим образом: подключу все свои провода к источнику питания (есть на 220 В блок) измерю ток и может эта информация поможет в решении. Куплю 3 батарейки и проведу испытания. По результатам отпишусь.
27.11.2014, 18:17 | 12 |
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
А светотехника в виде трубки Вас не заинтересовала?
По мне, яркость свечения которая на видео, великовата, надо чтоб была какая-то загадка |
