7435 38 5 0 |
02.10.2014, 16:20 | 21 |
Регистрация: 15.11.2010 Последняя активность: 10.04.2024 17:45 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 1077
Re: Автономное питание большого количества 3w светодиодов
Насчет параллельного соединения я уже писал.
А если хочется последовательно, на первое время поставить резистор, ограничивающий ток через светодиоды. Нужно только прикинуть количество светодиодов и элементов в батарее, так чтобы напряжение на батарее было немного больше, и рассчитать номинал и мощность резистора. А потом уже искать( или паять) нормальный драйвер. А может и резистора будет достаточно. |
03.10.2014, 11:36 | 22 |
Регистрация: 09.06.2014 Последняя активность: 21.12.2022 04:42 Адрес: ru
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили: 220 раз(а) в 158 сообщениях
Резистор самое простое и возможно оптимальное(для новича) для источника стабилизированного напряжения. Хотелось бы узнать как схема с резистором влияет на светодиод, не снижает ли срок службы? Какой режим оптимальный с точки зрения срока службы диода и максимальной светоотдачи?
03.10.2014, 15:48 | 23 |
Регистрация: 29.09.2014 Последняя активность: 30.04.2020 10:11
Нашел вот такие-вот драйверы, которые подходят мне по напряжению http://ru.aliexpress.com/it... Но они не сильно подходят мне по току - я планировал использовать не яркие светодиоды на 400ма, а тут аж 1000. Как можно уменьшить выходной ток? Просто припаять резистор на выходе? Но не будет ли он сильно греться, и будет ли на нем тереяться большой КПД?
Да, в принципе я могу поставить и светодиоды на 1А, но у меня тогда возникает вопрос насчет тепловыделения. В качестве корпуса для "лампочек" планировал использовать такие пластиковые баночки для анализов Ну а что, они дешевые, герметичные, прозрачные, подходят отлично. Но если будет высокое тепловыделение, понятно что они начнут плавится. Интересует, до какой температуры может нагреться радиатор диаметром в 5-6 см, со светодиодом 3вт, учитывая что тепло в атмосферу от радиатора будет не особо сильно рассеиваться - баночка ведь пластиковая, хотя и тонкостенная, но все-же.... |
03.10.2014, 18:29 | 24 | |
Оптимально гонять светодиод приблизительно на половине от максимального тока. Ток можно и меньше, КПД и срок службы светодиодов при этом увеличится, но и число светодиодов придется увеличить. |
03.10.2014, 18:40 | 25 | |
Проще поставить светодиод по-мощнее, в хорошем корпусе с радиатором. Типа такого: http://www.dx.com/p/e27-3w-... |
03.10.2014, 21:35 | 26 |
Гм, там же 220 вольт напряжение.... Или блок питания оттуда легко выпаивается? Не, ну конечно можно инвертор купить, но так никаких аккумуляторов не хватит, ну и опять-же, свет нужен для освещения подземного помещения во многих местах, тащить туда много вещей тяжело, а тут еще и инвертор и куча акб....
03.10.2014, 21:48 | 27 | ||||
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:24 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5916
Поблагодарили: 32665 раз(а) в 15152 сообщениях
диаметр не важен, играет площадь его поверхности. например, на 10вт нужно где-то 300 квадратных сантиметров. |
03.10.2014, 22:38 | 28 |
03.10.2014, 23:34 | 29 |
Я нашел по дешевле, но куда там драйвер вставлять? http://www.dx.com/ru/p/lz-0... И влезет-ли? А то закажу, а он по ширине не подходит...
[Исправлено: blashyrkh, 03.10.2014 в 23:36] |
04.10.2014, 13:36 | 30 |
[Исправлено: ang, 04.10.2014 в 13:37] |
04.10.2014, 15:36 | 31 | |
1/20
нет. это примерная точка перегиба эффективности и одновременно отвечающая обоим вашим условиям. Цитата:
даташиты на диоды внимательно читать. благо, в отличие от даташитов на фонари они есть, и там все очень четко расписано. |
04.10.2014, 19:15 | 32 | |
Ну мне кажется, гонять светодиод на 1/20 от максимальной мощности все-же не оптимально, если конечно не собираетесь бить рекорды по КПД и долговечности [Исправлено: AVSel, 04.10.2014 в 19:18] |
04.10.2014, 21:52 | 33 |
05.10.2014, 11:27 | 34 | |
максимальная светоотдача lm/w именно в районе где-то 1/20 мощности. до этого она растет, после - снижается. или я не правильно понял вопрос? имелось ввиду количество люмен? |
05.10.2014, 12:14 | 35 |
1/20 это максимальное КПД lm/w выходит, а самый продолжительный срок службы так же при такой значении мощности? При каком режиме деградация кристалла протекает менее активно, при условии достаточного теплоотвода?
05.10.2014, 12:33 | 36 |
полагаю, что при еще меньшей. но зачем вам самый-самый продолжительный, вы собираетесь жить вечно?
вот документ об испытаниях диодов (я не знаю чем отличаются критерии L70-L90) - в общем хорошо видно, что основное снижение ресурса начинается при превышении 85 градусов, вне зависимости от тока (который естественно не выше разрешенного) но даже на 2А при нормальном теплоотводе 6 лет непрерывного свечения XM-L (до снижения яркости на 50%, если не ошибаюсь) - неужто этого мало? |
05.10.2014, 17:05 | 37 | |
Мне кажется оптимальный - он всегда где-то посередине... |
05.10.2014, 18:30 | 38 |
05.10.2014, 22:42 | 39 |
