9675 35 5 0 |
18.09.2014, 23:36 | 21 |
Re: Зарядка аккумуляторов различным током
http://www.fasttech.com/ можешь копать. можешь не копать. там есть
трол. |
Puma (19.09.2014)
19.09.2014, 00:33 | 22 | |
Регистрация: 10.11.2012 Последняя активность: Вчера 22:01 Адрес: край Бордюрии
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 1080 раз(а) в 606 сообщениях
Мультитулы. Производители и полезные ссылки. |
Puma (19.09.2014)
19.09.2014, 01:40 | 23 |
Регистрация: 17.09.2014 Последняя активность: 16.04.2016 09:35
Сказал(а) спасибо: 31
sntla, а какой из них посоветуете для сборки на 6, 8 аккумуляторов? (2 последовательно остальные паралельно)? И что означают эти сокращения вроде 1S2P, 1S1P и т.д.?
19.09.2014, 01:54 | 24 | |
S=serial=последовательно
P=parallel=паралельно Цитата:
А вообще, они разборные, т.е. все эти сдвойки-стройки и т.д. разбираются на одинарные и с помощью какой-то матери и паяльника собираются как Вам надо. [Исправлено: sntla, 19.09.2014 в 01:58] |
Puma (19.09.2014)
19.09.2014, 10:01 | 25 |
Регистрация: 21.01.2014 Последняя активность: 28.09.2020 11:00 Адрес: Москва и восток Замкадья
Сказал(а) спасибо: 66
Puma, выведите балансировочный разъем из вашей сборки и купите зарядник на хобикинге DC-4S - он будет показывать напряжениена каждой ячейке и заряжать через балансировочный разъем током 1,5А.
Puma (19.09.2014)
19.09.2014, 16:14 | 26 |
Регистрация: 10.01.2013 Последняя активность: 21.08.2021 13:48 Адрес: Сочи
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 22 раз(а) в 19 сообщениях
Вот неплохая статья на тему балансировки и сборок лития.
Puma (19.09.2014)
19.09.2014, 16:44 | 27 |
ML102_4.35V, балансировку буду делать как придет фонарь, а этот блок со съемными аккумуляторами как альтернативный хочу сделать. Насчет зарядника присматриваюсь к iCharger 106B+.
Dom_777, хорошо написано про балансировку. А если у меня 6 аккумуляторов (4 паралельно и 2 последовательно) получается 2S4P? Балансирвка будет выглядеть: минуса выводим от каждого соединения последостельных (4 минуса) и минус от "ближнего" и плюс от "дальнего" аккумулятора, т.е. получается балансировочный провод из 6 разъемов нужен (5 минусов и 1 плюс)? Схемка не попадалсь случайно? И еще какими лучше проводниками паять? Подойдут ли толстые медные провода для соединения аккумуляторов и потоньше для балансировки или лучше пластинки для аккумуляторов? Если пластинки то где их взять? [Исправлено: Puma, 19.09.2014 в 16:47] |
19.09.2014, 16:55 | 28 |
Puma, силовые провода к полюсам сборки 2S, ОДИН балансировочный провод между сборками 4P
твоя сборка первая слева. 4P - это как один акум большой ёмкости и зарядка с балансиром - очень долгий процесс, особенно если сборки заряжены с изрядной разницей. быстрее в разы зарядить их по отдельности [Исправлено: blindnick, 19.09.2014 в 17:00] |
Puma (19.09.2014)
19.09.2014, 17:03 | 29 |
blindnick, у меня просто 4 аккумулятора еще паралельно. Их получается не трогаем, т.е. балансируем только последовательные?
19.09.2014, 17:07 | 30 |
Puma, паралельные сборки считаются одним акумом. то есть 4 штуки, сваренные паралельно - это по факту один акум ёмкостью 4х2200=8800 мАч
у тебя две таких сборки последовательно - это 2S, или 8,4 В. хоббизаряднику задаёшь программу 2S, силовые провода на полюса сборки 2S, а балансирный между двумя сборками из 4P |
Puma (20.09.2014)
19.09.2014, 17:15 | 31 |
blindnick, про 4P ничего не понял, очень долго до меня доходит Ладно, как придут аккумуляторы, разорву обертку, сфоткаю и надеюсь кто-нибудь нарисует куда там паять
19.09.2014, 21:41 | 32 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 21:25 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5931
Поблагодарили: 32706 раз(а) в 15164 сообщениях
19.09.2014, 21:46 | 33 |
galex, там всего 6 аккумуляторов. 2 из них последовательно (8,4v). Получается остальные 4 паралельно (по амперчасам подходит - 8800 mah), а почему тогда 2S3P, а не 2S4P? Я складываю, наверно надо умножать?))
20.09.2014, 06:39 | 35 |
20.09.2014, 17:58 | 36 |
blindnick, не любил и не учил физику никогда.
