4223 18 3 0 |
15.01.2014, 14:32 | 1 |
Регистрация: 02.05.2012 Последняя активность: 11.03.2021 17:28
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 44 раз(а) в 22 сообщениях
Контроллеры для понжающего дайвера на 3-4 XM-L от 12-16в
На форуме довольно много разработок драйвером с питанием от одной банки лития, но почти ничего нет для питания от 4-х банок или от автомобильной сети.
Хочется самостоятельно сделать драйвер, на 2-3А и 3-4 диода, с диапазоном входного напряжения 10-16в, и высоким КПД, без режимов. Прошу помощи у людей с опытом в данной сфере, какую топологию выбрать в данном случае из соображений эффективности, и какой доступный импульсный контроллер применить. Главное это распространённость микросхемы (наличие в космодроме) и стоимость не более 3$. Р.S. Линейные драйверы не подойдут сразу, при трёх диодах падение на них будет около 9в, остальные 3-5в тобиш 6-10вт будут выделяться теплом на драйвере, КПД низкое. Необходим импульсный драйвер. [Исправлено: Rpetrovich, 15.01.2014 в 14:51] |
15.01.2014, 15:46 | 2 |
Регистрация: 15.11.2010 Последняя активность: 27.01.2024 20:53 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 1077
Re: Контроллеры для понжающего дайвера на 3-4 XM-L от 12-16в
Если исходить из максимальной эффективности, тогда нужна синхронная понижайка. Таких микросхем навалом, но есть одно но, они все стабилизаторы напряжения, а нужен стабилизатор тока.
Можно попытаться переделать из одного в другое, например, в делитель напряжения для обратной связи, добавить смещение с шунта. Или взять за основу что-нибудь типа такого:https://forum.fonarevka.ru/... |
15.01.2014, 18:30 | 3 |
А из микрух специально для LED, что посоветуете.
По ссылке понижайка на LM2596S, микруха доступна, но дороговата (25грн), но если учесть что полевик не нужен то вполне сойдёт, надо присмотреться. Есть ещё стабилизаторы на LM2677 на 5А, но в наличии микрухи нет. Что интересно готовые устройства у китайцев стоят недорого 3-5$, почти как у нас одна микросхема. [Исправлено: Rpetrovich, 15.01.2014 в 18:44] |
15.01.2014, 18:35 | 4 |
15.01.2014, 23:32 | 5 |
HV9961 не пробовали, интересный продукт, возможность высоковольтного питания, точность стабилилизации тока 3%, защита от КЗ, не знаю как он себя поведёт при низком напряжении, скважность написано до 75%.
16.01.2014, 17:15 | 6 |
Регистрация: 18.08.2013 Последняя активность: 29.11.2015 13:52
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
Для машины в данном случае на эффективность +-30% наплевать, ибо XML явно не в габариты ставить
Я использую в машине AX2002 для 2А и AX2003 для 3A. От XML2 конкретно в машине отказался вообще - задний ход намного компактнее удобнее и эффективнее делать на 3.5мм (Cree, Samsung и т.п.), габариты тем более. Плюс большой выбор цветовой температуры: найти XML2 в 5300К например, слабореально и ждать долго, а самсунгов и XTE завались. |
16.01.2014, 20:34 | 7 |
Я планирую дальний, на 4-х триплах XM-L, драйвера будут в фаре, хотя может и отдельно поставлю в закрытой коробке, так что лишний нагрев не нужен. Про AX2002 думал, оказывается есть ещё АХ2003. Микрухи эти отдельно найти проблематично, только на платках.
17.01.2014, 09:49 | 8 |
Глупость затеи комментировать не буду - это уже классика )
При нормальной сборке на 2А драйвер почти не греется. На алиэкспрессе все есть, я себе сотню 2002 получил недавно. У меня в ЗХ стоит лампа на 2400 люмен под штатный цоколь. Экспериментировал с XML и отказался от него в итоге. Любопытно посмотреть радиатор для 6 XML на 3А - я сильно сомневаюсь, что он у вас в фару влезет. Ну, если у вас не тойота тундра... Биксеноновая линза и светить лучше будет и места займет меньше и колхоза жуткого не будет в т.ч. по виду. |
17.01.2014, 13:00 | 9 |
Линза моноксенон есть, а вот дальнего нет. Не понял ваше недоверие к XM-L это же один из самых эффективных диодов, всякие китайские поделки по эффективности хуже зеачительно и сильней греються.
Планирую два медных трипла с оптикой CUTE в одну фару, ток 2А, получиться гдето 36Вт электрической мощьности на 6 диодов, сколько из неё пойдёт в тепло не знаю, радиатор будет наверное с вентилятором. Альтернативы диодам нет, так как в фаре есть крышка только под линзу, галогенку на дальний не поставить. |
17.01.2014, 13:41 | 10 |
А штатный дальный где?
Недоверие не в диоду, а к оптической системе в целом. Китайские поделки рядом со словами "головной свет" я вообще рассматривать бы не стал. Оптика Cute это круто - она вам даст боковую засветку и широкий луч посередине? Сильно сомневаюсь. Я повторюсь, ставил в задний ход XML2 на 2А. Во-первых он синит, нейтральные найти сложно. Хотя по-моему появились на фасттеке уже. Радиатор должен быть ОЧЕНЬ большой и да, с вентилятором. Мой радиатор, который я ставлю вместо штатного 20мм патрона весит в районе 100 грамм и ОДИН XML на 2А прогревает его до 60 градусов легко и быстро. Т.е. у вас для стабильной работы будет грамм 600 только радиатор. И еще его надо НАДЕЖНО закрепить, чтобы он не отвалился на ухабах и не убил все в фаре. П.С. есть линзованый галоген, есличо |
17.01.2014, 15:44 | 11 |
Фара передлываеться, ретрофит, на машине (Golf3) пока не стоит, линза ближнего от лексуса RX350, лампа филипс, блоки Mftsushita. Никакого Китая!!! Можно было и билинзу взять, но из соображения морганий дальним выбрал светодиоды. Диоды нейтральные у нас доступны. http://www.kosmodrom.com.ua...
Насчёт нагрева не уверен, у меня фонарь есть на нейтральном диоде, ток около 2А. Чтоб он до 60градусов нагрелся - такого не было, может рука радиатором выступает Надо эксперементировать С оптикой до конца не определился. Надо с драйверами разобраться, чтоб недорого и сердито, а то итак бюджет немаленький. [Исправлено: Rpetrovich, 17.01.2014 в 15:50] |
17.01.2014, 16:35 | 12 |
Я не знаю, чо у тебя там с фонарем - я повторю, ставил на машину и пользовал на машине. Ток 2А, Fluke свидетель
А что там в фонарях надо замерять. Все люди, у которых никогда не было ксенона придумывают всякую хреноту про моргания У меня сейчас две машины с биксеноном штатным и никаких проблем с морганием нет. Да и раньше не было, людей, у которых были проблемы не знаю даже, честно говоря - ни одного случая на форумах не помню. Да и сами ксеноновые лампы менять надо раз в пару лет - выгорают они. |
17.01.2014, 17:56 | 13 |
От того и выгорают что много моргают, что такое ксенон я знаю, лампа разгораеться в течении нескольких секунд на холодную, горячяя лампа разгораеться почти моментально, срок службы около 5000 часов если не мограть. Блоки последних поколений разжигают лампы ещё быстрей, но опять же снижаеться ресурс лампы. Тут уж сам выбирай, или не моргать и использвать блоки с плавным розжигом, или часто менять лампы.
P.S. Беседа наша в не то русло пошла, дальше только по драйверу. [Исправлено: Rpetrovich, 17.01.2014 в 18:01] |
18.01.2014, 09:26 | 14 |
Нда уж )
Про моргание даже комментировать не охота - полный бред. "Что такое ксенон", как я и сказал, хорошо "знают" люди, у которых его никогда не было, потому и придумывают стремные сказки. Так же как и сказки про задний привод зимой. Ок, не буду мешать хреносозидательству ))) |
25.01.2014, 11:41 | 15 |
Попробовал использовать платку понижающего стаба напряжения на LM2596s купленную за 20грн. При желании её можно переделать в стаб тока, добавив шунт и усилитель напряжения шунта. Но для начала решил проверить какое будет КПД изначально, нагрузку (трипл) подключал через ампер вольтметр, перед подключением диодов важно выставить напряжения около 2,5в на диод, а потом уже накручивать по амперметру. Ток держался на удивление стабильно.
Получил такие числа: ------ИСТОЧНИК------------------НАГРУЗКА---------КПД-- 1,34А*12,77В=17,1Вт.............1,5А*9,5В=14,25Вт......83% 0,85А*1,*80В=10,9Вт.................1А*9В=9В..............83% При токе 1,5А микросхема ощутимо грееться, на ней выделяется 3Вт, при 2А держаться за неё невозможно, греется в основном микросхема, дроссель и диод слегка тёплые. При переделке в стаб тока КПД будет ещё меньше, из-за падения на шунте, и будет ниже 80%, Слабым местом похоже является ключевой транзистор в микросхеме, он даже не полевой а биполярный. [Исправлено: Rpetrovich, 25.01.2014 в 11:42] |
Mihalich (03.02.2014)
25.01.2014, 12:18 | 16 |
Платки на микросхемах LM2678, LM2587 должны быть немного эффективней, там уже стоят встроенные полевики, на сайте Ti есть сразу калькулятор эффективности WEBENCH®.
02.02.2014, 16:08 | 17 |
Нашел ещё один неплохой контроллер ST1S10 - работает на 900MHz - тоесть индуктивность нужна небольшая, встроены два полевика на 3А, не требует диода, КПД на 2A около 93%, есть описание для постройки стабилизатора тока http://www.st.com/st-web-ui..., цена около 1$, буду пробовать.
[Исправлено: Rpetrovich, 02.02.2014 в 16:09] |
20.02.2014, 14:07 | 18 |
С делал драйвер на ST1S10, по схеме из апноута, всё работает отлично, на токе 1А нагрев микрухи около 40градусов, КПД предварительно около 90%, нагрев значительно меньше чем у платки на LM2596. Детальки обошлись в 4$ на драйвер.
27.02.2014, 22:04 | 19 |
Тестировал драйвер на разных токах от 2,2А до 0,3А, при 0,3А возникает писк, причём при подключении амперметра (с длинными проводами) в цепь светодиодов, писк становиться ниже и громче. К самим светодиодам 2м провода. В чём может быть причина?
Укоротил провод до диодов до 30см, писк исчез. [Исправлено: Rpetrovich, 27.02.2014 в 22:40] |
