4957 18 5 0 |
12.07.2013, 17:28 | 1 |
Регистрация: 09.01.2011 Последняя активность: 17.03.2022 15:19 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 274
Поблагодарили: 870 раз(а) в 271 сообщениях
Фонарики для незащищённых 18650
Какие есть фонарики где можно использовать незащищённые 18650?
Я знаю о Zebralight и Armytek. Какие есть ещё?
ZL H600Fc Mk IV, H32w, H53fw, H53fc/ Nitecore D10 XM-L2 NW/ 47 Quark Mini AA High CRI, QP2A, QPA/ Olight S10L2 NW, S15 + extention tube/FENIX CL20O. 6 X 18650, 2 X AW R123A(750 mAH), 20 х AA ENELOOP, 31 X cr123a, 50 * AA LR6 DURACELL PROCELL, 68 * AA ENERGIZER L91 Ultimate Lithium. В планах: HDS Executive 2*AA, ZL SC5w MKII, H53w |
12.07.2013, 17:31 | 2 |
Регистрация: 01.02.2011 Последняя активность: 09.03.2022 10:25 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 1449
Re: Фонарики для незащищённых 18650
Фонари с дровами АМД
12.07.2013, 17:36 | 3 |
12.07.2013, 17:41 | 4 |
Регистрация: 01.04.2012 Последняя активность: 14.11.2021 10:04 Адрес: г. Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 145
Romanko, Т.к. формат 18650 не имеет аналогов Ni-Mh - то драйвер для 18650 работает в диапазоне 3 - 4,2 В. Следовательно во всех однобаночных фонарях можно использовать именно незащищённые.
В зависимости от драйвера фонарь будет переходить на более слабые режимы или сигнализировать как-нибудь о разрядке. |
12.07.2013, 17:43 | 5 |
12.07.2013, 17:45 | 6 |
Шурик с шуриком
Регистрация: 03.07.2011 Последняя активность: 27.01.2024 21:46
Поблагодарили: 2601 раз(а) в 1436 сообщениях
еще ни разу не разрядил в хлам незащищенные акки как бы не издевался
даже на ФЛ, кшиштофе и проч |
vorsmann (12.07.2013)
12.07.2013, 18:24 | 7 |
Сказал(а) спасибо: 239
Поблагодарили: 27 раз(а) в 17 сообщениях
У sunwayman же есть индикация разряда, вполне можно юзать не защищённые батареи.
Lumaray FL12-RX, Sunwayman V20A, UltraFire T50, Romisen RC-T602, AkoRay K-106, Xeno E03 v3, Sunwayman C20C и С22С, Fenix L2D, MyTorch 2AA, ZebraLight H51Fc, NITECORE HC50, Convoy S4 XM-L T4-7C, Convoy L2, Crelant V6CS, Crelant CH10, Roche F6 и др. |
12.07.2013, 21:50 | 8 |
Ветеринар Фонаревки
Сказал(а) спасибо: 9632
Поблагодарили: 2233 раз(а) в 1450 сообщениях
13.07.2013, 17:06 | 9 |
vorsmann, Разницы между ними нет. Одни получше по ёмкости, другие похуже. (могут быть)
Имеется ввиду, что фонарик потухнет раньше, чем напряжение на банке упадёт до 2,8 В. (мы говорим о фонарях на одной 18650!) |
vorsmann (14.07.2013)
13.07.2013, 19:56 | 10 |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 03.04.2024 08:49 Адрес: В ссылке
Сказал(а) спасибо: 1768
Чтобы темы не плодить, тут задам вопрос.
В фонарях Zebralight H600 и Eagletac G25C2 mkII можно использовать аккумуляторы LiFePO4 ? Как то задавал вопрос, понял что вроде не все драйвера могут переварить, но не понял какие, по этому указал конкретные марки фонарей. Я в курсе что ёмкость ниже, меня интересует зима и мороз -30, чтобы отойти уже от фонарей на Ni-Mn совсем. Если подходят, то как вот такой вариант? http://www.fasttech.com/pro... Если есть что то лучше, советуйте, за несколько баксов не буду в истерике биться. Так же понимаю, что и конечное напряжение на рантайм повлияет, на сколько ориентировочно? Так же есть некие сомнения с орлом, в плане 69мм и 69х2 с удлинителем. Буду очень признателен за ответы по делу.
13.07.2013, 21:52 | 11 |
Сказал(а) спасибо: 1730
У меня после укорачивания соларфорса корпусом L2М и перевода с 18650 на АW16340 фосфат 3.2v сбилась память режимов, теперь включается не в котором был выключен, а стартует со следующего, рантайм не измерял.
14.07.2013, 11:28 | 12 |
Без проблем будет работать с защищёнными LiFePO4 - 18650, в варианте две или три банки. Вопрос войдёт ли в него защищённые? Это пусть владеющие "Орлом" ответят. По идее, если больше одной банки - должна тушка быть рассчитана на защищённые.
Может проще вариант с выносной батареей рассмотреть. Батарею во внутренний карман и проблем нет. |
14.07.2013, 14:21 | 13 |
А вот про две то банки я и не подумал, с орлом короче понятно.
По зебре подскажите. |
14.07.2013, 14:27 | 14 |
Turn Day into Night
Регистрация: 23.10.2012 Последняя активность: 25.09.2023 22:54 Адрес: Львів
Сказал(а) спасибо: 1744
Mikkilighter, в мороз -30 считаю оптимальным вариант с выносным блоком во внутреннем кармане
Продам фонари Convoy S3 с разной TIR оптикой |
14.07.2013, 17:54 | 15 | |
Ветеринар Фонаревки
[Исправлено: vorsmann, 14.07.2013 в 17:55] |
14.07.2013, 21:51 | 16 |
15.07.2013, 00:15 | 17 |
15.07.2013, 09:11 | 18 | |
Как говорится сдуру можно и ... сломать, поэтому хочу положиться не на удачу, а на тех кто умнее меня в данном вопросе. |
15.07.2013, 09:46 | 19 |
LiFePo4 нужно разряжать до 2-х вольт. Драйвера для 2S обычно отключают на 6В, это почти свежий LiFePo4
У в этом фонаре меня стоит самодельный драйвер, у него 1А максимум, корпус С8 с мятым рефлектором и диод U2. Света хватает. Но драйвер очень сложный для повторения... Сейчас разрабатываю еще один (до 3-х ампер), но пока деталющки придут, пока макет соберу, поку прошивку напишу... не раньше зимы. |
