25768 57 4 0 |
05.03.2011, 16:43 | 41 |
Регистрация: 01.02.2011 Последняя активность: 09.03.2022 10:25 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 1449
Re: Led ledser X21
Драйвер может стоять и в самом теле фонаря(не в голове), возле кнопки.
05.03.2011, 16:55 | 42 |
Регистрация: 03.11.2010 Последняя активность: 30.06.2016 11:36 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили: 109 раз(а) в 31 сообщениях
Re: Led ledser X21
05.03.2011, 16:55 | 43 |
Re: Led ledser X21
05.03.2011, 16:58 | 44 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
Re: Led ledser X21
Господа топикстартеры, пишите названия тем корректно, это не так сложно, а то поиск для форумчан сильно усложняется с неверным названием. Спасибо.
Правильное название Led lenser X21 |
05.03.2011, 17:10 | 45 |
Re: Led ledser X21
1)нажали кнопку ярко включился, щелчок отпускаем кнопку щелчок, зафиксировался яркий режим,
2)снова нажимаем кнопку фонарь гаснет потом снова включается далее щелчок отпускаем кнопку включается и фиксируется слабый режим 3)нажимаем кнопку фонарь гаснет потом включается яркий режим потом щелчок отпускаем кнопку опять щелчок и фонарь выключается Заморочено конечно, но из плюсов, что из любого положения фонарем можно моргать. может быть, но мне кажется она собирается с помощью клея |
06.03.2011, 12:35 | 46 |
Регистрация: 05.02.2011 Последняя активность: 09.03.2014 21:44 Адрес: Петрозаводск
Сказал(а) спасибо: 7
Re: Led ledser X21
06.03.2011, 13:21 | 47 |
Регистрация: 13.06.2010 Последняя активность: 15.04.2015 17:02
Re: Led ledser X21
У него есть большие плюсы и большие минусы. Фонарь на любителя D питания.
06.03.2011, 14:45 | 48 |
Re: Led ledser X21
Почему плохое? Обычное среднекитайское. Вроде аккуратненько, но примитивно и всё равно не вылизано до блеска.Можно к кривой пайке придраться. Или к грубо обработанным внутренним поверхностям. Больше придираться не к чему по причине отсутствия предмета изучения. Педали хороши, но двигателя всё равно нет.
Ладно, тупая двухрежимность. По описанию, там стоит четырёхпозиционная кнопка и резистор для слабого режима. Переключается Off - Hi - Low - Hi - Off.
06.03.2011, 14:48 | 49 |
Re: Led ledser X21
По моему такому фонарю средний режим особо и не нужен. Посколько это не основной фонарь.
06.03.2011, 14:59 | 50 |
Регистрация: 20.12.2010 Последняя активность: 06.08.2021 22:03
Сказал(а) спасибо: 204
Re: Led ledser X21
Интересно... Еще два выходных дня. Сколько надискутируется постов про этот самый лучший в мире фонарь?
06.03.2011, 15:13 | 51 |
Re: Led ledser X21
Вот если бы... многоуважаемый Орант сделал полный обзор этого чуда, с замерами тока, бимшотами, и полной разборкой - мы бы радовались
06.03.2011, 15:21 | 52 |
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 04.03.2019 20:02 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 157
Re: Led ledser X21
Видел такой в ТЦ "Электронный Рай". Цена впечатлила.
Люменов много не бывает |
06.03.2011, 18:03 | 53 |
Re: Led ledser X21
Это уже другой вопрос, да? И я таки подозреваю, что слабый режим там не слабый, а "средний". Ненамного слабее основного.
Переключение режимов должно быть отдельно от выключения. Чтобы можно было в любой момент фонарь выключить одним нажатием кнопки. Трёх-четырёх позиционные кнопки этого не позволяют, если фонарь включил, то изволь перещёлкать все режимы. Уверенно идёт на обгон Скорпиона. До Предатора пока не дотягиваем. |
07.03.2011, 23:44 | 54 |
Re: Led ledser X21
26.03.2011, 15:37 | 55 |
Регистрация: 26.03.2011 Последняя активность: 03.01.2014 20:40 Адрес: Москва
Re: Led lenser X21
Пробовал открутить чёрный пластиковый цилиндр из головы,винты открутил но эта
штука не вылазит - плюсовой провод мешает.Померял напряжение 3.2 V в максимуме и 2.7V в минимальном режиме.Интересная особенность - это параметры при работе от батареек ,если поставить NiMh аккумуляторы - фонарь светит ярче - 3.6V. Незнаю счем это связано - может знатоки подскажут. |
26.03.2011, 20:47 | 56 |
Re: Led lenser X21
У аккумуляторов напряжение меньше просаживается под нагрузкой. Потому аккумуляторы могут отдавать на светодиод(ы) бОльший ток.
27.03.2011, 00:22 | 57 |
Re: Led lenser X21
Значит будем кушать аккумуляторы.Значит стабилизатора там нет или есть?
[Исправлено: Garret1977, 27.03.2011 в 00:25] |
funtikenator (20.10.2011)
27.03.2011, 15:35 | 58 |
Re: Led lenser X21
Скорее всего - нет.
Хотя, ради высшей справедливости, надо упомянуть, что и при наличии линейного или понижающего стабилизатора может быть, так как они не умеют вытягивать нужное напряжение из просевших батареек. |
