Мультиголосование |
Версию с каким управлением вы используете |
427474 1154 101 41 |
17.05.2022, 07:10 | 1141 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 21:25 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5931
Поблагодарили: 32707 раз(а) в 15164 сообщениях
Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 4)
Roma Rom, возьмите любой драйвер из китайского говнофонарика, там именно так и сделано, как вы мечтаете.
тема про улучшение более-менее нормального драйвера, а не про то, как его сделать хуже. |
19.05.2022, 23:05 | 1142 |
Регистрация: 16.01.2016 Последняя активность: 17.01.2024 23:01
Народная прошивка умеет измерять напряжение аккамулятора во время работы ? Не постоянно , а временами.
Когда напряжение АКБ будет просаживаться , чтобы более яркий режим ШИМ сам включался и компенсировал потерю яркости. |
20.05.2022, 06:08 | 1143 |
11.06.2022, 06:22 | 1144 |
Регистрация: 13.11.2014 Последняя активность: 15.03.2024 02:46 Адрес: Омск
Сказал(а) спасибо: 4
Подскажите пожалуйста прошивку под СК*3-7135, под более новую плату (там я так понял резисторы другого номинала), но главное чтобы регулировка была более широкая: не 300-600-900мА, а что-то типа как было в прошивках 3.хх версий: 1-2-4-6-10-20-40...мА
Пробовал заливать 3.0-3.5 версии - почему-то ничего не регулируется, не заходит в настройки (возможно то что резисторы другие?) PS 5-ю ножку микросхемы от земли отсоединил 4-е версии не подходят, у них слишком большой шаг в регулировке яркости, и слишком мало самих режимов (всего 2 в основном, остальные 2 скрыты, получается их как бы и нет, быстро их не включить) PSS В моём старом Convoy C8 залита прошивка v3.5 СК_N*7135 и прекрасно работает/регулируется, а в этой новой плате не работает: либо светит одной яркостью, не реагируя на кнопку вообще никак, либо (если залил eeprom от настроенного Convoy С8, в нём у меня настроено 8 режимов) - работают первые три режима яркости, потом как бы провал (остальные 5 режимов перебираются кнопкой, но диод не светит) |
murashkin (12.06.2022)
11.06.2022, 08:03 | 1145 |
11.06.2022, 19:15 | 1146 | |
На втором драйвере решил всё оставить как есть (так же у меня в конвое С8 - ничего не разрезал). Но в итоге так ни одна из испробованных мною 3 версий не пошла, то ли то что на драйвере лишь 3шт 7135 (мало таких прошивок есть) то ли хз в чём дело, раз вы говорите что номинал резисторов тот же, первый резистор да, тот же ("472" = 4700 Ом), а второй непонятный: то ли 28С то ли 280 - явно не похоже на 19кОм |
11.06.2022, 23:01 | 1147 |
В первом посте все ведь продробно расписано - 1 стаб управляется с 6 ноги, 2 с 5-й. А для "как есть" нужна прошивка n_7135
Вообще, прошивки у Олега все рабочие, неоднократно выяснялось, что все глюки связаны либо с неверной разводкой,либо с косяками во время прошивки 28С это ровно 19.1 кОм |
12.06.2022, 04:21 | 1148 |
Ого, не знал про такие обозначения...
Оказалось, что во время прошивки нужно было ещё и фьюзы прошивать (а не просто указать их в программе), но понял это увы когда уже сжёг диод Про фьюзы узнал когда тут на форуме нашёл у человека ту же проблему прям один в один как у меня, и когда ему посоветовали прошить фьюзы - больше не писал об этой проблеме В итоге прошил правильно, маленькие режимы начали регулироваться, но заметил что пропали более амперные, вернее на них диод то отключался вовсе, то светил будто на малых режимах - подключил его напрямую к лабораторнику и оказалось что он при любых выставленных токах потребляет лишь 20-50мА Диод не жалко, экспериментировал на китайском фонарике за 100р [Исправлено: -Вовчик-, 12.06.2022 в 04:29] |
27.08.2022, 23:27 | 1149 |
Регистрация: 27.08.2022 Последняя активность: 09.03.2023 00:01
Нужен совет.
Драйвер 8хAMC7135 под силовую кнопку. Доработал его как указано в шапке, прошил: CK_8x7135_v35.hex, CK_eeprom_v35.eep, фьюзы. В этой прошивке у меня доступны только 4 режима. У неё можно включить большее количество режимов? Как это сделать? Если нет, подскажите ссылку на прошивку с большим количеством режимов. Заранее спасибо. |
28.08.2022, 20:03 | 1150 |
В общем поэкспериментировал и остановился на прошивке CK_8x7135_v40
Пришлось опять изменить схемотехнику драйвера, поменял резисторы, повесил конденсатор на шимирующий стаб, подпаял терморезистор, доп. резистор ставить не стал, так как супермунлайт мне ненужен, с моим безымянным светодиодом и обычный мунлайт нормальный, а придёт XML2 - будет видно. Остановился на четвёртой версии прошивки из за возможности запрограммировать до 8 режимов. Пока настроил 6 основных режимов плюс мунлайт и турбо. |
26.06.2023, 23:22 | 1151 |
Волосатое чудовище
извините за некропостинг и оффтопик. а никто не поделится "Khazama AVR Programmer"? в файлопомойке нашёл упоминание о версии 1.7. но мне что-то дохлые ссылки попадаются....
Ковчег был построен любителем. Профессионалы строили "Титаник". |
28.06.2023, 17:50 | 1152 |
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 20 раз(а) в 11 сообщениях
Вроде офф. сайт ожил, вчера еще не открывался. Если у вас не открывается, залил на яндекс диск.
=hairs= (28.06.2023)
26.10.2023, 07:30 | 1153 |
Регистрация: 22.08.2021 Последняя активность: Сегодня 00:53 Адрес: Красноярск, центральный
Сказал(а) спасибо: 177
Поблагодарили: 190 раз(а) в 109 сообщениях
Зима на носу, будет свободного время поболее. Хочу изучить этот вопрос, но т.к. далек от темы и ссылки устарели нужен совет. Посмотрите, что подобрал. Подойдет?
https://aliexpress.ru/item/... https://aliexpress.ru/item/... |
20.11.2023, 18:47 | 1154 |
27.01.2024, 21:17 | 1155 |
Приехали с поднебесной ATTINY13. Восстановил убитые, развел красненький саймоновский под тактовую согласно схемы, заработало с первой попытки. Перемычек три штуки вышло. Кайф. Играюсь.
