3571 14 3 0 |
28.01.2017, 19:29 | 1 |
Регистрация: 27.01.2017 Последняя активность: 22.08.2019 06:09 Адрес: Томск
Сказал(а) спасибо: 8
Налобный фонарь для зимнего велосипеда
Доброго времени суток. Ищу оптимальный вариант:
-без выносного блока (из-за проводов)(возможны исключения) -на 18650 -Скорость до 40 км/ч В основном 10-15 км/ч -LiFePo? дабы не замерзал от холода аккум. есть опыт использования? -Не боящийся тряски. -Бюджет до 60$, но лучше 25-50$. Ради стоящего готов увеличит бюджет до 100$ -Желательно работа от 4 часов в среднем режиме, но это не принципиально. Может есть такие фонари которые при не быстром движении "автоподгреваюся" старшими режимами? Рассматривал Skilhunt h02. Но все же есть сомнения, вдруг что-то есть более подходящее, и смущает как будут Lion 18650 себя вести скажем от -10 до -20. Летом фонарь тоже будет использоваться. Заранее спасибо |
28.01.2017, 22:44 | 2 |
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.05.2019 22:53 Адрес: Крым, Симферополь
Сказал(а) спасибо: 852
Re: Налобный фонарь для зимнего велосипеда
Ездим в шапке?
SC600w, H600w-тир 45, H602w, L2N квад, MiniMax 15, Convoy S2+ трипл+ кастомный драйвер, кучка аккумов, и кучка зарядок |
METTANOL (30.01.2017)
28.01.2017, 23:27 | 3 |
Регистрация: 27.05.2016 Последняя активность: 24.10.2018 02:12 Адрес: Белгород,Телевышка
Сказал(а) спасибо: 21
Я с сыном езжу с Зебрами шестисотыми , правда, до -5 где-то, дальше уже не комфортно.
На режимах H2 H600w работает у меня на работе до -20 (а ниже уже мы не работаем!). АКБ Панасоник 3400, вроде-бы тянет нормально.
Вадёк |
29.01.2017, 00:06 | 4 |
Регистрация: 27.12.2016 Последняя активность: 14.04.2024 20:59 Адрес: Вятка, НАО, Крым
Сказал(а) спасибо: 622
Поблагодарили: 4158 раз(а) в 1640 сообщениях
Большая часть нашей велотусовки ездит со скилхантом H02, некоторые уже с H03. У всех пупырчатая TIR оптика. Всякие отражатели и шторки не прижились ни у одного. Есть пара индивидуумов с зебрами, тоже с максимально заливным светом. Разницы не замечено в данном применении между зебрами и скилхантами. При -20С на улице, на хороших батарейках (Sanyo/Panasonic NCR18650B/BF) выдерживают в среднем на 2 и 3 режимах дольше, чем выдерживает средней отмороженности велосипедист.
Если вы действительно зимой, да ещё и при температурах холоднее -20С развиваете такие скорости и поддерживаете их долго, то рекомендую подумать о небольшом презервативе из неопрена, независимо от того, какой вы фонарь купите, если он будет в металлическом корпусе. https://forum.fonarevka.ru/... Если это ваша средняя скорость при поездках зимой, то особо заморачиваться с утеплением смысла нет. Если рассматриваете скилхант, то лучше сразу смотреть в сторону H03, и косяков много исправлено и настраеваемый в небольших пределах и чуть меньше по габаритам. Вообще большая часть велотусовки использует постоянно включенный налобник как дополнение постоянно включенной велофары, потому как одного рассеянного налобника всё равно не хватит для быстрой езды, а фара, даже супер-заливная не позволяет просто посмотреть что творится слева-справа за плечём и по сторонам. |
29.01.2017, 01:10 | 5 | ||
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 25.11.2023 19:08 Адрес: Dnipro
Сказал(а) спасибо: 579
Смотрим график на 4 странице внизу. http://ecec.mne.psu.edu/Pub... Datasheet на современный аккумулятор. https://akkuplus.de/mediafi... Так же к прочтению. https://forum.fonarevka.ru/... Про использование кастомного Skilhunt'a на холоде. В этом случае уровень понижающего драйвера многое решает. А лучше повышающий, чтобы не быть привязанным к понижению режимов, здесь это как нигде актуально. https://forum.fonarevka.ru/... Выносной блок увеличит райнтайм, раз % доступной емкости вместе с другими параметрами у лития на холоде снижаются. [Исправлено: Reyden, 29.01.2017 в 02:23] |
29.01.2017, 05:01 | 6 |
Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 05.02.2023 09:48 Адрес: Сумы
Поблагодарили: 2775 раз(а) в 1772 сообщениях
Для таких температур работоспособность гарантируется производителями аккумов, самоподогрев не критичен.
Лиферы в топку: смешная емкость, плохая совместимость с обычными драйверами, отсутствие бредовых аккумов. Для велосипеда рефлекторная оптика не лучше тирки? |
29.01.2017, 10:16 | 7 |
29.01.2017, 19:42 | 8 |
Для велосипеда рефлекторная оптика не лучше тирки?[/QUOTE]
-Не знаю, вы мне можете сказать, я пришел к выводу что рефлектор лучше, дальнобойнее, возможно ошибаюсь |
29.01.2017, 21:54 | 9 |
METTANOL, лучше тот вариант, который вас устраивает. Откройте datasheet на оптику и рефлекторы, сравните распределение света с конкретным светодиодом.
30.01.2017, 08:16 | 10 |
Утеплитель от пластиковых труб взять и вырезать по форме, одевать когда нужно
METTANOL (31.01.2017)
30.01.2017, 18:13 | 11 |
Какие дельный советы!
01.02.2017, 15:44 | 12 |
02.02.2017, 17:00 | 14 |
METTANOL , АКБ Panasonic я использую уже очень давно( имею в виду 3200 и3400 mAh), использую в основном на работе при ремонтных работах и осмотрах , при уличной температуре, бывает , и до минус двадцати. Показали себя нормально, турбо ( Fenix PD32UE и Зебра H600w или Fc )включалось всегда, при любой температуре ( стараюсь держать их заряженными).
Производителем заявлена температура использования от -20 до +60. На велике тоже неплохо, на час- полтора нормального света на Зебрe и Конвое S3 на 2.1 A хватает. Есть ещё Sanyo 18650 GA , тоже нравятся, но они новые , менее года. Эти АКБ не так уж и дорого стоят , купите "на пробу" по одному , я думаю, они Вас устроят |
02.02.2017, 17:03 | 15 |
Дата производства моих Panasonic 3200 2012 год
