14057 26 2 0 |
27.01.2013, 22:56 | 21 |
Регистрация: 15.11.2010 Последняя активность: 10.04.2024 17:45 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 1077
Re: Как убрать "щелчек" при подключении плеера к усилителю?
Причины щелчков при подключении две:
1. Выходной конденсатор в навигаторе, телефоне, плеере, и/или входной в усилителе... Так как питание выходного каскада у них однополярное, то при подключении конденсатор заряжается и раздается щелчок. Резистор на землю спасет ситуацию, но паять его нужно в телефоне, плеере и т.д., чтоб в момент подключения конденсатор уже был заряжен. Если усилитель то-же имеет однополярное питание и конденсатор на входе, то резистор понадобится паять и туда. Но при включении питания на источнике звука при включенном усилители, щелчок все-равно будет. Самый хороший способ - вывести выключатель питания усилителя, и усилитель включать всегда последним. 2. В момент втыкания, сигнальные линии могут кратковременно (из-за дребезга или чисто конструктивно) подключаться без "земли". При при этом статика и помехи полезут на вход и на выходе будет слышен треск. С этим бороться еще сложнее, практически невозможно. Единственный на 100% рабочий способ - подключать через оптоволокно. [Исправлено: AVSel, 27.01.2013 в 22:59] |
28.01.2013, 02:08 | 22 |
Самоделкин
Регистрация: 17.05.2010 Последняя активность: 15.03.2024 05:08 Адрес: Гуанчжоу
Сказал(а) спасибо: 81
Вот с землей это уже реальней,на землю этот щелчок и увести по пути наименьшего сопротивления как-нибудь. Правда и сигнал может туда же отправиться Оптоволокно кстати тоже шипит если коммутировать совсем на горячую. Если в оптоволокне уже играет музыка то пока приемник и передатчик "договорятся" ну тоесть битрейт там и все такое будет шипение. Не долго,но на всю катушку По крайней мере у меня так происходило,когда я подключал через оптику комп к колонкам.
Пролетарии всех стран - объединяйтесь,нефиг конкурировать [Исправлено: Angel, 28.01.2013 в 02:48] |
28.01.2013, 07:32 | 23 |
Сказал(а) спасибо: 324
в случае с джеком и правильным использованием ("мама" на входе, "папа" - на источнике сигнала) статика тоже не проблема - там первым идет контакт земляной, его и задевает кончик при вставке
28.01.2013, 11:15 | 24 |
Самоделкин
Вот поэтому и щелкает. Кончик это вход левого канала,следующий контакт на джеке это правый канал и только после него земля. Когда втыкаешь джек то сначала левый канал касается земли,затем правый и при этом раздаются щелчки и треск.
Выход из положения - не использовать джеки а использовать тюльпаны,при их включении треска нет,т.к. нет контакта входов усилителя с землей плеера,а земля сразу соединяется с землей и вход с выходом. ну или втыкать провод сначала в источник сигнала а потом в приемник,что тоже в общем то неудобно. [Исправлено: Angel, 28.01.2013 в 12:52] |
Santos (29.01.2013)
28.01.2013, 17:03 | 25 | |
а как у автора - неизвестно. |
Santos (29.01.2013)
29.01.2013, 08:07 | 26 |
Дуалист
Регистрация: 09.12.2010 Последняя активность: 15.08.2015 18:36 Адрес: питер
Поблагодарили: 26 раз(а) в 15 сообщениях
У меня щелчек раздается или в момент втыкания джека в гнездо источника (навигатора, регистратора, айфона или мп3-плеера). А если источник выключен, а джек уже воткнут, то в момент включнения источника, когда он загружается и перывый раз дает знать об этом звуковым сигналом.
спасибо всем участникам, как я понял, однозначного решения проблемы нет |
29.01.2013, 09:17 | 27 | ||
2) щелчок при включении - явный признак заряда конденсатора. так как в усилителе его нет, то значит это конденсатор в плеере. поэтому его надо зарядить до подключения в усилитель - берете тот же самый кабель, и между землей и левым и правым каналами ставите резистор. номинал зависит от емкости конденсатора. от десятков килоом до сотен ом. и выткаете такой кабель сначала в плеер а потом в усилитель. либо при возможности встраиваете такой резистор в само устройство, раз авторы такого не предусмотрели. 3) просто делаете кнопку с фиксацией, которая будет закорачивать вход усилителя на землю через сопротивление и отключать от входа усилителя, подключаете источник как обычно, потом переключаете кнопку и вход подключается к источнику сигнала - ни статики, ни переходных процессов не будет, так как это все прошло пока кнопка коротила сигнал на резистор |
Santos (30.01.2013)
